Bilstereo oppsett
Dimm
har noen spørsmål ang hvordan jeg best koble sub'en til forsterkeren.
Jeg har 2x10" elementer i samme kasse og lurer på hvordan jeg skal koble de til forsterkeren som er en 4 kanalen som kan brokobles (4x100W eller 2x200W )
Den forsterkeren skal kun gå på sub'ene og ønsker å koble de slik at de ikke motarberider hverandre.
oppnår jeg dette ved å "krysskoble" signal in på forsterkeren
Har spilleren din egen sub-utgang? Eller bruker du en av de to rear/front utgangene?
Hvor stor motstand er det i subbene dine? 2 eller 4ohm? Er det en eller to spoler?
Uansett anbefaler jeg å splitte signalet i to inn på forsterkeren, for så å koble en utgang pr sub. Dersom du da har 4ohms element, kjører du forsterkeren i 2ohm, noe de fleste tåler, og da leverer de fleste også bra med strøm.
Da vil subbene jobbe på like premisser. Husk også at du må kjøre de i mono, og ikke i stereo. Dvs, at dersom du ikke har egen subutgang, må du splitte og bruke kun den ene (hvite) kabelen.
