Pingo68 Skrevet 14. mars 2002 Del Skrevet 14. mars 2002 Jeg har per i dag innstallert Windows XP Home Edition på min maskin. Og har i den forbindelse benyttet NTFS filsystem. Har planer om å formatere d-partisjonen på min disk, og da dukket det opp noe for meg helt nytt, nemligen valg av størrelse på tildelingsenhet. 5 valg dukker opp: 1. Standard tildelingsstørrelse 2. 512 byte 3. 1024 byte 4. 2048 byte 5. 4096 byte Og da er mitt spørsmål, hvilken størrelse er mest hensiktsmessig? På forhånd takk. Lenke til kommentar
BBC Skrevet 14. mars 2002 Del Skrevet 14. mars 2002 http://web.ukonline.co.uk/cook/Clustsize.htm Det blir et valg mellom lav clustersize (og lite overhead på filene, "tregt" filsystem) og stor clustersize (mye overhead på filene, "raskt" filsystem) Lenke til kommentar
Pingo68 Skrevet 14. mars 2002 Forfatter Del Skrevet 14. mars 2002 Konklusjonen blir altså, jo større tildelingsstørrelse, jo raskere disk? Har akkurat sjekket opp den linken du oppga, og er usikker på hvoran jeg skal tolke den :sad: 4096 byte tilsvarer 4 kb, eller er jeg helt på jordet? Ut i fra tabellen leser jeg da følgende: Minimumsstørrelse: 2 GB Maksimumsstørrelse: 4 GB Hvordan blir det da med min partisjon på 36,3 GB? Lenke til kommentar
BBC Skrevet 14. mars 2002 Del Skrevet 14. mars 2002 Ehhh.... sorry, den siden var kanskje ikke det aller beste eksemplet. NTFS har en max partisjonsstørrelse på 2 terrabyte (tror jeg). Minimums-størrelse er kanskje noen hundre megabyte. Størrelsen på en NTFS-cluster er uavhengig av partisjons-størrelsen. Standard clusterstørrelse på NTFS er 4 KiB (4096 byte). Det er en grei cluster-størrelse (noe over det bør du ikke bruke). Velger du 0,5 KiB stor cluster-størrelse vil det ikke bli så mye overhead*. Ergo, med mindre cluster-størrelser sløser du ikke bort så mye plass på harddisken. Ulempen med for små clustre, er at harddisken kan bli tregere. * Gitt en clusterstørrelse på 4 KiB og en fil på 3 KiB. Da vil filen oppta en hel cluster. Er filen på 5 KiB, vil den ta opp 2 clustre (8 KiB). Håper det var litt oppklarende? Lenke til kommentar
Rockj Skrevet 15. mars 2002 Del Skrevet 15. mars 2002 Quote: * Gitt en clusterstørrelse på 4 KiB og en fil på 3 KiB. Da vil filen oppta en hel cluster. Er filen på 5 KiB, vil den ta opp 2 clustre (8 KiB).Håper det var litt oppklarende? har det så mykje å sei då? joho! Fleste folk har jo 40-60 gB(ikkje GiB p.g.a forferdelige griske produsenter). Og kor mykje kan dette ta opp med cluser? Vill tru det er ganske lite... :smile: Rett meg, viss feil..Eit spørsmål...korleis gjer man sånn at hardware.no sender mail til meg kvar gong det er oppdatert på ein "thread" eg har laga eller har svart i? Lenke til kommentar
Gunder1 Skrevet 15. mars 2002 Del Skrevet 15. mars 2002 Der du skrev inn ditt spørsmål er det noen bokser, den ene kan du hake på for å få en mail ved svar på ditt innlegg. Lenke til kommentar
