lertho Skrevet 4. februar 2004 Del Skrevet 4. februar 2004 Hei. Har en PowerPC G3 350 Mhz med 640 Mb hukomelse. Vil gjerne ha en ny og større disk i denne. Kan dette kjøpes fra feks komplett og hvilken type skal dette være? (ata 66, 5400 rpm???) eller spiller dette ingen rolle? Hvor høyt i størelse kan jeg gå? I tilegg skal jeg bruke denne som systemdisk. Den gamle skal kastes, Kan jeg bare sette inn den nye disken og boote fra fra cd så fikser oppsettet alt for meg? Må jeg først instalere os 9 og deretter oppgradere til os x eller kan jeg kjøpe en os x cd og kjøre inn rett fra den? Maange spørsmål men setter stor pris på svar. Thomas Lenke til kommentar
sorryMAC Skrevet 10. februar 2004 Del Skrevet 10. februar 2004 Hei! Ikke noe problem å kjøpe ny disk hos komplett.no eller psdata.no. Det eneste du må passe på er at G3-maskinene ikke støtter disker større enn 128 GB. Skal du ha større, må du også kjøpe et kontroller-kort. En 120 GB disk vil passe fint for deg. ATA-66, ATA-100 eller ATA-133 velger du selv. 7200 rpm bør du nok velge siden du skal bruke den som system-disk. Før du kan bruke disken må den formateres. Det gjør du gjennom Diskverktøy. Pass også på at du stiller jumperene på diskene dine riktig. 1. Sett i den nye disken (jumper = slave), men ikke ta ut den gamle (jumper = master). 2. Finn den nye disken via Diskverktøy. 3. Formater som OS X Extended og lag eventuelle partisjoner 4. Ta ut den gamle disken. 5. Flytt jumperen på den nye disken til master. 6. Start maskinen med install CD i CD-rom OS X install CD bør fikse resten for deg. Forresten: Ikke kast disken. Kan være nyttig til backup eller liknende. Håper det jeg var litt til hjelp -sorryMAC- Lenke til kommentar
