Vise 100fps i Counter-Strike??!
Du kjører sikkert Windows 2000 / XP ?
Du må ta av vertical sync. Det gjør du på følgende måte:
Høyreklikk på skrivebordet ditt >
properties >
settings >
advanced >
geforce 2 >
additional properties >
opengl settings >
vertical sync > ta denne av.
Der, så skal du ha 100 fps i cs.
Ehh... her var det mange tungvinte svar!
Det stemmer at du må ta vsync av på ønsket video modus (D3D eller OpenGL).
Deretter går du til Start -> Kjør -> "dxdiag" (enter) -> trykker på skillearket "more help" eller "mer hjelp" -> trykker på "override eller "overstyre" -> "override value" settes til 85 eller mer (spørs hva skjermen din takler i de høyeste oppløsningene).
Kom nettopp på at dette "bare" gjalt D3D, fordi... ja... Det er DiretX, og det er vel det som styrer D3D?!?!
Quote:
Swampen skrev (2002-03-14 22:46):
Det er også en sperre for fps i CS. Den kan du forrandre med å skrive "fps_max 100" da setter du grensen til 100 fps... denne står kanskje på 60 fra før.
Og i steden for å skrive "fps_max 100" hver gang så kan du bare skrive i "fps_max 100" fila "listenserver.cfg" denne komandoen og ev. andre filer som du måtte ønske.
Du bør nok kjøpe deg ny maskin. sjansen for at du har 100 fps i cs er minimal.
men for å få best mulig ytelse, anbefaler jeg at du laster ned nvidia refresh rate fix, som det ble vist til i en tidligere post, og setter refresh rate til "100 hz or closest possible refresh rate".
Deretter legger du til fps_max 101 i config fila di i cstrike mappa.
Det du også kan gjøre er å sette ned kvaliteten på grafikken,sett at du bruker OpenGL, legg til følgende i config.cfg fila:
gl_picmip 1.5 (sett gjerne til høyere verdi, men dette går utover sikten i spillet hvis det settes for høyt)
gl_playermip 2
r_decals 10
mp_decals 10
r_drawviewmodel 0 (våpenet ditt forsvinner, men du får en del fps av det)
Eventuellt sett oppløsningen ned til 800x600 hvis du har 17" skjerm.
Håper dette hjelper!
Quote:
On 2002-03-15 17:20, pine skrev:
Jeg trodde at hl, altså quake motoren var begrenset til 99 fps.
De to spillene bruker ikke samme motor. Hl er begrenset til 100 fps (jeg har fps_max 101, og da ligger den og vipper fra 100 til 99.9), mens i Quake III kan du ha over 100. Vet ikke med de andre Quake spillene da.
Quote:
On 2002-03-15 17:36, (NH4)2Cr2O7 skrev:
Det er jo en stor mulighet man ikke får utbytte av denne økte fps'en. De fleste skjermer er ikke mer enn 75hz (~1024*768), da er jo 100fps bare bortkastet å lengte etter.
Min gamle Daewoo fra 1998 klarer 85 hz i 1024 og 100 hz i 800x600. og etter min mening er 800x600 klart best å spille i.
Quote:
GeeZuZz skrev (2002-03-15 02:22):
hos meg er det ingen forskjell når jeg tar av/på vertical sync. Det er sannsynligvis max_fps som er problemet ditt.
Det er pga at du trolig har bedre skjermkort og så HAR du bedre sjerm som kjører på fleire hz enn | J3ppe |
Ta av V-Sync og fps_max 100
