ExTerminator Skrevet 4. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 4. februar 2004 Jeg har koblet sammen 2 maskiner via en HUB, og deler internet. Begge maskinene kjører WinXP Pro. Internet på begge maskinene fungerer. Problemet er at jeg ikke får kontakt mellom maskinene, jeg får ikke delt filer. Jeg har kjørt nettverks-veiviseren på begge maskinene. Fra den ene maskinen kan jeg se den andre, men får ikke tilgang til den. Fra den andre låser exploreren seg når jeg prøver og gå inn i Microsoft Windows network. Noen tips? Lenke til kommentar
magh Skrevet 4. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 4. februar 2004 Sjekket at du har deaktivert XPs innebygde firewall? Lenke til kommentar
ExTerminator Skrevet 4. februar 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 4. februar 2004 Jepp, den er død og begravet. Lenke til kommentar
LEFZE^ Skrevet 4. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 4. februar 2004 har du egen ip? det kan kansje være årsaken , jeg er ikke så god med Huber... Switcher er best:) Lenke til kommentar
Blizzer Skrevet 4. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 4. februar 2004 Er maskinene i samme brukergruppe? Lenke til kommentar
ExTerminator Skrevet 4. februar 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 4. februar 2004 (endret) har du egen ip? det kan kansje være årsaken , jeg er ikke så god med Huber... Switcher er best:) Jeg har en dynamisk IP....tror jeg ivertfall.. Har ADSL fra Tele2. HUB'en deler ut IP'er til maskinene. Pc1 xxx.xxx.x.1 og pc2 xxx.xxx.x.2 Er maskinene i samme brukergruppe? Ja, maskinene er i samme gruppe. Jeg får denne feilmeldingen: XXX is not accessible. You might not have permission to use this network source. Contact the administrator of this server to find out if you have access permissions. The network path was not found. Fra den ene maskinen kan jeg se den andre, men får ikke tilgang til den. Fra den andre låser exploreren seg når jeg prøver og gå inn i Microsoft Windows network. Og dette scenaroiet bytter fra maskin til maskin etter reboot. Tror det har noe med rekkefølgen jeg slår dem på... Kan dette ha noe med at jeg får IP adresser utlevert fra HUB'en? Jeg mener og ha sett at Tele2 deler ut 3 dynamiske IP adresser til hver av sine kunder, noen som har noe om dette? Har selvsagt sendt mail til dem, men min erfaring på det området er aat jeg kansje får svar neste uke... Endret 4. februar 2004 av ExTerminator Lenke til kommentar
Lickmastr Skrevet 4. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 4. februar 2004 Hei. Du sier du har koblet 2 maskiner i lag. Har du 2 nettverkskort i "server pc`n?" Eller går du rett fra modemet til hub`n? Det beste er å bruke din pc som "server" ved å kjøre internet inn på et netverkskort, så dele internet utgjenn på det andre kortet. Du kaller det ene kortet for "Internet" og det andre for "LAN", bare for å holde styr på ting. Du setter klienten til å ta i mot IP-automatisk, og så deler du internet via "LAN kortet." Da fungerer din pc nesten som en dhcp server, deler ut IP til klienten. Kjør-cmd, skriv "ipconfig" på begge pcene. sjekk om LAN kortet og klient har samme IP, ikke samme da men feks: 169.254.192.54 og 55 viss ikke, skriv ipconfig -release på klient maskina, dafrigir du ipadressa på nettverkskortet. den skulle da bli 0.0.0.0, etter det skriver du: ipconfig -renew, da skulle klient pc`n be om en ny ipadresse fra serveren. Får den det, skulle alt funke.. Har du ikkje 2 netkort må du bruke en kryss kabel mellom modem og hub, eller eventuelt en "kryssa" inngang på huben. Men fremgangs måten er mye den samme, bortsett i fra at du kan få en del trubble med den siste metoden. Det blir liksom. Internet-hub-pc-hub-klient istede for internet-pc-hub-klient Håper dette gjalp litt da. lykke til Lenke til kommentar
