Ikke æ, ø og å i console.
Når jeg lager console programmer i Visual C++, kan ikke bokstavene æ, ø og å vises. Hva skyldes dette?
Når jeg kjører programmer og skriver inn bokstaver kan jeg skrive æ, ø og å, men når jeg har de bokstavene i kildekoden vil de ikke vises.
DOS støtter vel ikke æ,ø,å... Bruk aa, 0, ae istedet for :p
Dette stemmer nok ikke. Du må gjøre om Ansi strengen eller "wide char" strengen til OEM karaktersett. Dette kan du gjøre ved å bruke CharToOem() funksjonen (som er en makro for CharToOemA eller CharToOemW).
Et lite eksempel:
#include <string>
#include <iostream>
#include <windows.h>
#pragma comment( lib, "user32.lib" ) //for sikkerhetsskyld
using std::cout;
using std::endl;
int main()
std::string	myStr("æ ø å Æ Ø Å");
cout << "before: " << myStr << endl;
::CharToOemA(myStr.c_str(), const_cast<char*>(myStr.c_str()) );
cout << "after: " << myStr << endl;
Det er ikke dumt å lage noen hjelpefunksjoner slik at du slipper å bruke const_cast (eller eksternt buffer) i hytt og pine. Det vil også gjøre det mulig å behandle ANSI og Unicode strenger likt. Under finner du noen av mine egne hjelpefunksjoner som jeg har i mitt eget strext namespace.
namespace strext
inline std::string
CharToOemCopy(const char* str_)
 assert(str_);
 std::string res(std::char_traits<char>::length(str_), 0);
 ::CharToOemA(str_, const_cast<char*>(res.c_str()) );
 return res;
inline std::string
CharToOemCopy(const wchar_t* str_)
 assert(str_);
 std::string res(std::char_traits<wchar_t>::length(str_), 0);
 ::CharToOemW(str_, const_cast<char*>(res.c_str()) );
 return res;
template
 class Traits,
 class Allocator
inline std::basic_string<char, Traits, Allocator>
CharToOemCopy(const std::basic_string<char, Traits, Allocator>& str_)
 std::basic_string<char, Traits, Allocator> res(str_.length(), 0);
 ::CharToOemA(str_.c_str(), const_cast<char*>(res.c_str()) );
 return res;
template
 class Traits,
 class Allocator
inline std::string
CharToOemCopy(const std::basic_string<wchar_t, Traits, Allocator>& str_)
 std::string res(str_.length(), 0);
 ::CharToOemW(str_.c_str(), const_cast<char*>(res.c_str()) );
 return res;
Enkel bruk:
// inkludèr filer..
int main()
std::string  strA1("æ ø å Æ ø å");
const char*  strA2 = "æ ø å Æ ø å";
cout << "Uten CharToOem:\n";
cout << strA1 << '\n';
cout << strA2 << "\n\n";
cout << "Med CharToOem:\n";
cout << strext::CharToOemCopy(strA1) << '\n';
cout << strext::CharToOemCopy(strA2) << '\n' << endl;
Makroelskere kan også gjøre det enda "penere" ved å lage en makro:
#define OEM(str) ::strext::CharToOemCopy(str)
cout << OEM(myStr) << endl;
Endret av kjetil7
Sånn gjør jeg det for å få æ, ø, å i console:
Start -> run(kjør)
skriv "charmap"
Det skal nå komme opp et tegnkart
Velg "Terminal" der det står "Skrift:"
Finn det tegnet du skal ha f.eks æ, ø eller å.
Trykk "velg"
Marker og kopier tegnet som kommer opp i "kopier følgende tegn"
Lim dette tegnet inn i koden din.
Dette tegnet vil nå gi det tegnet du valgte
Her er noen eksempler:
ø = ›
å = †
æ = ‘
Det finne også mange andre tegn som man kan velge....
