NilsJohan Skrevet 4. februar 2004 Del Skrevet 4. februar 2004 Jeg har en coolermaster aero 7+ på min nykjøpte xp2500+. Likevel så kommer CPU opp i utrolige 60 grader når jeg loader den litt. Hvordan kan det skje? Har til og med et par kabinett vifter... Jeg har også tatt på kjølepasta. Lenke til kommentar
Anders81 Skrevet 4. februar 2004 Del Skrevet 4. februar 2004 Har selv vurdert å kjøpe den coolmasteren.. hmm.. er du sikker på at CPU'en er i kontakt med viften? Ev. prøv med f.eks et lag med Arctic Silver. Lenke til kommentar
NilsJohan Skrevet 5. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 5. februar 2004 Fiksa det. Jeg hadde montert den feil. Den skulle visst snus 180 grader, leste det et annet sted at kjølerne var sånn på socket A at man kunne montere de 180 grader feil vei så jeg prøvde å snu den og det funka. Sto ingen steder hverken i hovedkort manual eller i kjøler manual at den skulle monteres sånn. Prossessorenligger fortsatt på ~50 grader under load, er det noe rom for litt overklokking da? Har PC3200 TwinMos i dual, er det lurt å sette ned multiplier og opp FSB da? Noen tips/råd angående OC av denne? Lenke til kommentar
oslo72 Skrevet 5. februar 2004 Del Skrevet 5. februar 2004 Sto ingen steder hverken i hovedkort manual eller i kjøler manual at den skulle monteres sånn. Det følger ikke med så heftig bruksanvisning med Lego eller med puslespill heller... Et hakk opp på prosessorholderen skal som regel passe inn i et hakk inn på kjøleren Du kan trygt prøve å sette FSB opp til 200 eller over og få XP3200+ med det minnet. Lenke til kommentar
Malvado Skrevet 5. februar 2004 Del Skrevet 5. februar 2004 Hmm, snodig, har en Barton 2500+ selv som er klokket opp til 2,2Ghz på 1.65V og den har maks varme på ca 45. Rommet mitt holder da selvfølgelig ca 18C men når det er godt og varmt så går den sjelden over 48C. Kjenner ikke til den kjøleren du bruker , men har du hatt på riktig mengde med kjølepasta (litt mere enn et veldig tynt lag, litt avhengig av hvor planslipt kjøeren din er) så burde du ha noe lavere temperatur. Har du riktig med luftgjennomstrømming gjennom kabinettet? 2 til tre kabinettvifter er et must ved luftkjøling, og det er også lurt å passe på at kablene ikke tetter alt for mye for lufttilførelsen. Du kan jo alltids prøve deg litt frem, eventuelt se hvor høyt du kommer opp på standard volt, prøv med 200fsb x 8 og gå gradvis oppover. stop på 9.5 eller 10 og kjør noen stabilitetstester (prime95, sandra burn in, 3dmark01loops...). Om du ikke ønsker å OC, men ønsker lavere temp så kan du jo sette ned VCore fra 1.65 til 1.60. Min cpu starter på 1.55 Stabilt på 200*8 Lenke til kommentar
NilsJohan Skrevet 5. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 5. februar 2004 Enig i at det var klønete av meg å montere den feil vei, men den siden der klipsen skulle være på måtte jeg skru ut PSUen for å få tilgang til... Var en grunn til at jeg satte klipsen på den ene siden sånn "in the first place". Angående tempen min nå, er enig i at den fortsatt er for høy i og med at vifta bråker som et lite ******.. Men hjelper det så mye med AS i forhold til standard kjølepastaen som fulgte med? Jeg skal ikke drive med så hardcore overklokking, bare litt for å tyne det som er av prossessorkraft ut =) Vil jeg merke noe særlig forskjell i ytelse i spill av å overklokke prossessoren? Er prossessoren "lettere" å overklokke når man setter FSB kjempehøyt i stedet for multiplier? Eller er det bare total prossessor kraft som teller på hvor varm den blir? Jeg regner med at TwinMos RAMen tåler overklokkingen greit, men er ikke 200 FSB veldig høyt? Eller er det å forvente? Er ikke hjemme nå, så jeg kan dessverre ikke teste ennå =/ Takk for hjelpen =) Lenke til kommentar
Malvado Skrevet 5. februar 2004 Del Skrevet 5. februar 2004 200 i fsb er ikke høyt så lenge du har riktig hovedkort, har du et som ikke er egnet til overklokking så er det sannsynligvis sånn at du ikke får låst pci og agp og da kan det være ganske risikabelt å overklokke. Har selv et Abit NF7-S kort som er en drøm til å overklokke, det høyeste jeg har fått post i er 2,6Ghz men har sannsynligvis for dårlig strømforsyning til at det skal fungere bra . Lenke til kommentar
AMD@ProZac Skrevet 5. februar 2004 Del Skrevet 5. februar 2004 Jeg har Abit NF-S v2.0 med XP2500@3200 Barton og Thermaltake Extreme Volcano 12 vifte. Temp min ligger cirka på 33 - 44 grader C, avhenger selvsagt av hva jeg bruker maskinen til. Jeg lar viften gå på lavest turtall (2000 rpm). Lenke til kommentar
NilsJohan Skrevet 5. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 5. februar 2004 Jeg prøvde å klokke litt nå, men den ville ikke boote da jeg satte den på 8x200, satte den helt ned til 6.5x200 og den ville fortsatt ikke boote. Stilte ikke noe på volten, den var 1.65. Har A7N8X-E, den skal låse AGP og PCI på 66/33. Jeg skjønner fortsatt ikke helt hva det er med meg da, som har så mye høyere temp enn alle andre... Sikkert dårlig kjøling i kabinettet eller noe. Kjører viften på 3600 RPM. Lenke til kommentar
Anders81 Skrevet 5. februar 2004 Del Skrevet 5. februar 2004 Hvis du ikke har en tube AS liggende, eller kjenner noen som har det, kan du like greit bruke kjølepastaen som følger med, forskjellen er nok bare et par tre grader +/-. Det er uansett ikke farlig å overklokke ved help av fsb. Lenke til kommentar
Peder82 Skrevet 5. februar 2004 Del Skrevet 5. februar 2004 er vel 11 eller 11,5 som er vanlig på barton2500, er ikke noe vits å forandre på den. bare skru fsb 5 og 5 hz opp fra 166 og se hvor langt du kommer. still event opp Vcore til 1,75 hvis pcen blir ustabil. Lenke til kommentar
mantra17 Skrevet 5. februar 2004 Del Skrevet 5. februar 2004 Jeg prøvde å klokke litt nå, men den ville ikke boote da jeg satte den på 8x200, satte den helt ned til 6.5x200 og den ville fortsatt ikke boote. Stilte ikke noe på volten, den var 1.65 Det har ike noe for seg å sette MP for lavt, da vil den ikke boote. Sett den på 171MHzX11 og så setter du den opp 5MHz om gangen, får du stabilitetsproblem setter du heller volten litt opp=0.025V. Bruk Asusprobe å holde øye med tempen. Lenke til kommentar
endrebjo Skrevet 5. februar 2004 Del Skrevet 5. februar 2004 Jeg greide å nå 53°C med min XP2500@195*11 ved hjelp av CPU Stability Test "CPU Warming" med en billig Cooler Master vifte Har veldig lyst på en slik Aero 7+ (ser mye stiligere ut) Lenke til kommentar
Mekkeren Skrevet 5. februar 2004 Del Skrevet 5. februar 2004 (endret) Både Fetter'n min og jeg selv har den Cpu viften (fetter'n min har ALU versjonen da. jeg har kobber). og jeg syns den kjøleren er svært så God!. min Xp2400+ ligger på fra 30-35 C grader Idle og da med rom temp på rundt 20-22 C grader! Kansje du har tatt for lite kjølepasta på? jeg prøve kjøler'n uten kjølepasta da ble jo tempen nesten like høy som det du snakker om. så du har nok slurvet litt med kjølepasta'n kansje? eller du har det vel ikke utrolig varmt på rommet da? Og en ting til. ja viften bråker noe veldig på fullt turtall det vil si ca 3.600 rpm og 37Db. men på laveste turtall (som jeg kjører) er den omtrent LYDLØS! da lager den KUN 23db. Endret 5. februar 2004 av AMD_XP3000+ Lenke til kommentar
J0ppe Skrevet 5. februar 2004 Del Skrevet 5. februar 2004 Min 2500 er på 3200 og den ligger vel på rundt 60. Det litt vanskelig å si for tempraturen står på 55 i neste sekund 60 også tilbake. Om og om igjen :S Har Volcano 12 extreme. Lenke til kommentar
all right Skrevet 5. februar 2004 Del Skrevet 5. februar 2004 heihei Jeg har også en XP 2500 overklokket til 3200 og min kjører på 30-40 gader på full load med denne køleren http://www.komplett.no/k/ki.asp?action=inf...28&GrpID=5&s=pl Lenke til kommentar
Lickmastr Skrevet 5. februar 2004 Del Skrevet 5. februar 2004 swiftech + delta! Best/Beast Lenke til kommentar
Mekkeren Skrevet 5. februar 2004 Del Skrevet 5. februar 2004 swiftech + delta! Best/Beast Hva Med Nitrogen da? det er SKIKKELIG Beast!!! Lenke til kommentar
Lickmastr Skrevet 5. februar 2004 Del Skrevet 5. februar 2004 hehe, ja.. Men det var vel luftkjøling det var snakk om her. Lenke til kommentar
NilsJohan Skrevet 6. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 6. februar 2004 Jeg tror ikke jeg har tatt på for lite kjølepasta, men jeg kan jo alltids prøve å ta på litt mer.. skader vel ikke.. Har det ikke unormalt varmt på rommet mitt, men tror kabinettet mitt har ganske dårlig airflow, har AOpen kabinett, innmari trang åpning opp til der 2 av kabinettviftene sitter... Lenke til kommentar
