Kjøling på XP2500 1,833 Barton
zupreme
Skal ha meg en AMD XP 2500+ 1,833GHz Barton.
Lurer på om jeg skal kjøpe Boxed eller kjøpe til vifte...
HVordan er boxed med tanke på støy og slikt i forhold til rimelige coolere?? Hva med evt OC i fremtiden? Hva får jeg best resultat med??
Dersom du ikke skal ekstrem-overklokke kan du kjøpe nesten hva som helst av vifter - også den boxed versjonen.
Jeg kjører XP2500+ på XP3200+ og har ingen problemer med CPU-tempen (ca 47-50'C full load). Ikke har jeg egne kabinettvifter heller.
Du kan helt klart få tak i vifter som støyer MYE mindre enn Boxed-vifta - men om du har en PSU som støyer mye så har det lite å si...
Er det mye forskjell i ytelsen på å kjøre XP2500 og XP3200?? Kan det måles i GHz eller?
Mye pes for å få det til??
hmmm...I følge Epox skal ikke kortet ditt støtte PC3200 RAM, max 333Mhz.
Da er jeg usikker på hva du kan klokke en XP2500 til :(
Bruker du 670,- får du deg et slikt som jeg har, 8rda3+, så selger du ditt gamle for en pen sum. Med 8rda3+(400Mhz) kan du klokke bare ved å stille opp fsb i bios fra 166 til 200, og vips så har du en XP3200! Rammen din er av rett type, en brikke til og du kjører dual-channel(dobbel båndbredde)
Hva tror du om det?
Er vel muligens en digresjon dette, men hvilken temperatur bør en amd kjøres på? Har skaffet meg en amd 2800+ og en Termaltake silent viking ultra. Kjører denne foreløpig manuelt med et potmeter. Skal fikse automatisk temperaturstyring så jeg lurer på hvilken temperatur jeg skal bruke som max, min og "vanlig" (hysterese opplegget). For øyeblikket ligger tempen på 57 grader og viftehastighet på 3500 rpm, litt vel høy temp eller :dontgetit: ???
Du burde ha en egen topic men amd tåler fint 65 grader
Max heter 85 men du bør ikke gå over 65
Har ikke kjøpt enda ;)
Har i utgangspunktet vært ute etter m_ATX....men men
Hva med Epox EP-8KRAi (122197)(545,-)??? Det kortet har det meste føler jeg...noen som har kommentarer til det??
EP-8KRAi har ikke "det meste", heller sparsomt utstyrt. Dessuten tror jeg KT600(Første utgave, som dette kortet har) ligger dårligere an i forhold til Nforce2 hva gjelder minneutnyttelse, overklokking, grafikk...
Men det hele koker ned til hva du skal bruke maskinen til og hvor mye du legger i resten av oppsettet. "Smaken er som baken...."o.s.v.
