Trenger full kode for database-tilkobling
Ved oppstart av programmet starter den på "musikk-tabben", har to andre tabber også.
Hver av disse tabbene skal hente informasjon fra hver sin "table" i en Access database...
Nå er jeg helt nybegynner i VB, så aner ikke noe om hvordan dette gjøres.
Har Visual Studio .Net, kanskje det kan hjelpe? Gi meg i så fall en liten men detaljfull guide.
Informasjon:
Databasen skal ligge i samme mappe som programmet.
Databasen heter "database.mdb".
En knapp skal også åpne en rute hvor man fyller ut informasjon, som sendes og lagres i databasen. Hvordan?
Blir det vanskelig?
Jeg ønsker selvfølgelig å lære litt av det også.
Har alltids MSN -> [email protected]
og E-POST -> [email protected]
Hvis dere synes det er lettere. :)
Merk. Har for tiden ingen bøker.
Jeg vet ikke om jeg forstår deg rett, og jeg er heller ingen vb-guru akkurat, men jeg kan prøve.. Kan hjelpe deg med noe i alle fall:
NB. Dette er sånn jeg gjør det i VB6, har aldri prøvd vb.net så jeg vet ikke om det er forskjellig.. :roll:
Du må først ha en datakontroll ("data").
I properties for datakontrollen setter du Connect til verdien Access. Hvis databasen din ligger i samme mappe som vb-programmet tror jeg du skal skrive \database.mdb i feltet DataBaseName. Du kan jo browse også. I feltet RecordSource velger du den tabellen i databasen din denne datakontrollen skal koble til. (du trenger 1 datakontroll for hver tabell)
For at programmet skal vise informasjon fra databasen:
Hvis du har et felt i en tabell som heter "medlemsnummer", og du vil vise medlemsnr-et, så lager du en textbox, og i properties setter du:
DataSource til datakontrollen din, og
DataField til feltet medlemsnr som du ville vise.
Tilsvarende lager du flere textboxer og kobler dem til andre felt. :w00t:
Jeg kan eventuelt skrive noen koder for å bla, slette lagre osv også
Skal prøve det etter jeg har fiksa en knapp.
Skal liksom ha (meny) 'Hjelp - Om' til å åpne "frmAbout". Men får ikke til i VB.Net, noen som vet?
    Private Sub MenuItem4_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MenuItem4.Click
   End Sub
Send koden i retur med riktig verdi for å åpne frmAbout.
   End Sub
Quote meg selv. :roll:
Uansett, problemet løst, gikk bare tilbake til VB6 og mekka det. Sitter fortsatt å jobber med databasen. :/
Var ikke sånn at den ville virke med en gang, akkurat... :no:
Hvis du har laga databasen din i Access må du sette Connect til verdien Access.
Ellers vet jeg at VB6 ikke skjønner access 2000 eller nyere format, da må du laste ned service pack 5 for VB6, eller konvertere databasen din til access 97 format.
Aha, derfor... :p
Greit, skal gjøre det om en stund, så får vi teste da. :p
Ja, så glemte jeg selvfølgelig det. Hvordan konverterer jeg til Access 97? Trenger jeg Access 97 eller holder det med 2000? Så litt på "Export", men var bare et "Access"-valg der, sto ikke noe om hvilken det var.
EDIT
Nå fant jeg det ut, alt som trengs er å tro på at man har over 10 i IQ. ;)
Endret av zalo
Så trenger jeg altså hjelp til å få en knapp til å lagre det i databasen.
Har plassert alle feltene på "data feltet", og satt alle til "Add new", elns. Så er liksom kun knappen "Save" jeg trenger å stille inn nå tror jeg. :yes:
Nå skjønner jeg ikke helt hva du mener. :dontgetit:
-Datakontrollen vi har nevnt trenger du ikke i brukergrensesnittet. Bare sett visible=false på den ( i properties).
Feltene, er det tekstboksene du mener da? Hva er det du har satt til addnew?
"data feltet", er det datakontrollen? Du trenger ikke å ha tekstboksene i datakontrollen. :thumbup:
Skrev litt feil... ;)
Visible=False har jeg hatt lenge.
Jeg har satt "data-feltet" til "Add New", og lagt TEKSTboksene inni.
Altså verdier og sånt vises når man åpner programmet, der ligger det et "data-felt", men ikke noe inni... Må jeg legge inn sånne tekst-ruter inni som leser informasjonen?
Uansett, man velger "File" - "Add" og får opp et nytt vindu med masse "fyll-ut-felter". Disse skal da legge til i databasen når jeg velger "Lagre" på det nye vinduet.
Nå ligger alle "fyll-ut-feltene" i et "data-felt" som kobler mot akkurat samme sted som det på main-vindu...
Ehh, ble litt komplisert det der.
Main-vindu = Vinduet som kommer opp når programmet startes.
Blabla.
Bare forklar hvordan oppsettet skal være på "Add-vinduet".
Må innrømme at jeg ikke skjønner hvordan du har satt datafeltet til addnew.
Datakontrollen - i både main og add vinduer - setter du til visible=false, og lager de så små du greier, så er de ikke i veien.
Er litt vanskelig å forklare når jeg ikke ser prosjektet i vb, men:
I koden for Save-knappen i Add-vindu skriver du
datakontroll.recordset.update
form.hide/close/end eller hva det nå er som får formen til å lukke seg
datakontroll erstatter du med navnet på din datakontroll.
Feltene du har i main-vindu kan du evt. sette til enabled=false hvis de bare er til å vise data.
Kode for å bla mellom poster:
knapp_click osv
   datakontroll.recordset.movenext
end sub
Dette var koden for å gå til neste post. Du får sikkert til forrige, første osv selv.
Endret av svamp
Gitt opp og gitt opp... Sourcene ligger på maskinen tror jeg. Har vært borte i helga, så har ikke fått jobbet noe med det. Men har forøvrig jobbet litt med et annet prosjekt.
Bare se etter en annen tråd i "Visual Basic/Qbasic" av meg. :)
