Overklokking av P4 3.06GHz
MrMarbles
Noen som vet hva denne kan overklokkes til? Altså, hva man kan forvente og få ut av den?
Sitter og vurderer den, siden den faktisk har HT og jeg har Geil Golden Dragon PC3200 (2x256) minne som jeg ikke har tenkt å bytte ut. Hvis jeg da setter opp FSB til 667(166)MHz, så vil den komme opp på ca. 3818MHz. Kjører jeg minne synkront da, vil jeg ha mye å gå på på minnet. Kjøper jeg 3GHz med 800MHz FSB, så vil jeg enten måtte kjøre minne asynkront eller overklokke bare bittelitt...
Vil den klare 3818MHz med luftkjøling?
Hadde jo vært fett og fått den opp på 800MHz FSB, altså 4.6GHz, men tviler på at det går ;)
Noen som har erfaringer med denne CPU'en og overklokking av den?
Hvorfor ikke kjøpe en 3,0GHz i stedet? Eller en 3,2?
Du trenger bare å sette minnefrekvensen til å stå på 4/5 av fsb eller.no... trenger ikke å bytte ut minnet ditt.
Edit: Argh, typo...
minnefrekvens skal jo være 0,8 av fsb, ikke 1,25 :p
Endret av Dirty Water
Du trenger bare å sette minnefrekvensen til å stå på 5/4 av fsb eller.no... trenger ikke å bytte ut minnet ditt.
Enig!
3,06'en er ikke noe særlig å overklokke siden de fleste er av tidlige steppinger og dermed dårlige å klokke. FSB'en er relativt lav (133MHz) og den låste multiplieren veldig høy (23x). Noe som betyr at du aldri vil få særlig høy båndbredde til minnet på den der sammenlignet med P4 3,00GHz.
Jeg synes heller ikke det er så mye vits å oppgradere et slikt system. (med mindre du har myye penger å sløse bort). Det beste er nok enten å beholde det en god stund til eller å selge det for å kjøpe nytt.
