lavitz Skrevet 4. februar 2004 Del Skrevet 4. februar 2004 Hei, jeg satt og spilte også bare slo hele greia seg av og den vil ikke på igjen. Vel jeg trur det kan være Strømforsyningen men er ikke helt sikker, for det det grønne lyset i maskinen lyser ennå også når jeg trykker på "Power" knappen så går vifta på Strømforsyningen og prosessoren en halv gang rundt også gir det seg. Noen der ute som vet hva feilen kan være? Takker for alle svar. Lenke til kommentar
threepwood Skrevet 4. februar 2004 Del Skrevet 4. februar 2004 sjekk skjermkort kabelen :> plugg ut strøm kontakten, prøv å fjern jumperen inni maskinen din som styrer bios memory og prøv igjen rar feil, ingen anelse her altså Lenke til kommentar
lavitz Skrevet 4. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 4. februar 2004 Sorry samme greia skjedde der og. Er ikkeno støv i maskinen heller, så det kan ikke være det. er helt fra meg jeg. Lenke til kommentar
Blacki Skrevet 4. februar 2004 Del Skrevet 4. februar 2004 cpu som ble litt varm kanskje!? Men som nevnt så kan en bios reset være en grei start på problem løsning. Ta ut batterie i 30 sec. er også en måte og resete bios på. Greit om du er usikker på hvilken jumper som må fikles med.... Om ikke dette funker så kan du altids dra ut skjerm kort og putte i et annet (om du noe slikt liggende på lur!) Cpu skjermkort Minne brikker er ofte en av disse som er involvert ved crash under spilling.. Lenke til kommentar
lavitz Skrevet 4. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 4. februar 2004 Takk takk, skal prøve å bytte ut skjermkortet, må bare skaffe meg et først. hvis det er noen andre som trur det kan være no annet mens jeg venter så er det bare til å skrive det inn Lenke til kommentar
lavitz Skrevet 4. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 4. februar 2004 Men før jeg skulle spille så sto det at jeg burde oppgradere skjerm driveren men det ga jeg f**n i, kanskje litt dumt det betyr det at skjerkortet kan være kapput? Lenke til kommentar
Blacki Skrevet 4. februar 2004 Del Skrevet 4. februar 2004 (endret) Helt umuligt å si noe sikkert ... men power supp. er da også en god mulighet for at den er død... Om du tar ut skjerm kort og start pc; du vil ikke få noe bilde da, men finner da ut om cpu vifte, harddisk går. Om du får ting til å funke igjen så vil jeg anbefale at du sjekker litt rundt varme på cpu og skjerm k. (dvs. hvor mange grader du har på cpu & skjerm K.) Er nesten 100% sikker på feil/mangel på drivere _ikke_ skal stoppe en pc å boote... Mulig at det kun er vifte på cpu eller skjerm k. også som er dødt. Protection i biso vil da normalt sett kjapt skru av pc... Egentligt mange muligheter her.. ...Holder en sterk "knapp" på at det er Power supp. som har tatt kveld, jeg da! Endret 4. februar 2004 av Blacki Lenke til kommentar
lavitz Skrevet 4. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 4. februar 2004 Samme dri**en skjedde nå som jeg tok ut skjermkortet, da er det nok strømmen som har blitt min uvenn, men det er da rart at det lille grønne lyset i maskinen lyser da. Lenke til kommentar
OV-103 Skrevet 4. februar 2004 Del Skrevet 4. februar 2004 Det kan jo være hovedkortet som ikke klarer å holde "power good" lenger (vill tipping), eller psu. Har du et annet power du kan teste med? Eventuelt låne et fra en kamerat? Lenke til kommentar
kjaks Skrevet 4. februar 2004 Del Skrevet 4. februar 2004 det kan ikke være skjermkortdriverne, de lastes jo ikke før windows starter opp? Kan hende det er strømforsyningen, minne eller cpu ja.. prøvd å starte maskinen uten minnebrikker? Gjerne skriv hardware-specs (antall harddisker, cpu, minnetype, hovedkort, maks watt på strømforsyningen ol.) Lenke til kommentar
sagn_jdi Skrevet 5. februar 2004 Del Skrevet 5. februar 2004 Jeg har også dette problemet. Min cpu holder en "hvile varme" på 60 grader. Er det mye? Lenke til kommentar
fenris1979 Skrevet 5. februar 2004 Del Skrevet 5. februar 2004 har du prøvt å flytte minne brikken til en annen slot Lenke til kommentar
Blacki Skrevet 5. februar 2004 Del Skrevet 5. februar 2004 Jeg har også dette problemet. Min cpu holder en "hvile varme" på 60 grader. Er det mye? Det er litt i meste laget kan man si! Er det AMD? kommer sikkert godt over 60 når du spiller og cpu/maskin generelt jobber mye tyngre da. Så om du er max uheldig så kan cpu'en din ta kveld med så høy varme. Ang. problemet til trådstarter.. Har du sjekket volt/amper med amp/volt meter? Går vifta i PSU'en? Lenke til kommentar
stigfjel Skrevet 5. februar 2004 Del Skrevet 5. februar 2004 Tror du har litt for svak PSU hvis PC'en bare slo seg rett av uten noen som helst form for feilmelding. Opplevde det samme selv da jeg hadde en Q-tec PSU. Har ikke opplevd det med den PSU'en jeg har nå. Lenke til kommentar
fenris1979 Skrevet 5. februar 2004 Del Skrevet 5. februar 2004 hvorfor hater alle her q-tec har hat q-tec o mange år og eneste problemet med de er at de bråker men det plager ikke meg noe videre Lenke til kommentar
Blacki Skrevet 5. februar 2004 Del Skrevet 5. februar 2004 hvorfor hater alle her q-tec har hat q-tec o mange år og eneste problemet med de er at de bråker men det plager ikke meg noe videre kanskje du ikke har så mye dill i maskinen din! Mer disker etc mer strøm... ikke vet jeg... Lenke til kommentar
fenris1979 Skrevet 6. februar 2004 Del Skrevet 6. februar 2004 kanskje du ikke har så mye dill i maskinen din! Mer disker etc mer strøm... ikke vet jeg... her er dette eg har, i den ene maskinen pluss diverse disko lys og 4 80mm vifter 2800 xp 512 ram 80 gb wd 80 gb seagate dvd brenner cd brenner gf4600 tv kort Lenke til kommentar
vehitman Skrevet 6. februar 2004 Del Skrevet 6. februar 2004 Hadde et lignende problem for et par dager siden... Pcen slo seg av et sekund etter at jeg slo den på... Og det var i hverfall strømforsyningens feil (DØ q-tec)... for etter at jeg hadde bytta den ut så funka alt perfekt... Lenke til kommentar
Fredrik Skrevet 6. februar 2004 Del Skrevet 6. februar 2004 hehe, jeg fikk noe av det samme når jeg skiftet hovedkort til Abit NF7-S v2.0. Resatte BIOS men når jeg trykket på knappen bare blinket det i den grønne lampa og viftene gikk litt rundt, men ikke noe mer. Tok ut kontakten til firewire på Firewire\USB bracketen og den startet, merkelig. Prøvd å ta ut alt som ikke er nødvendig? Fjerne PCI kort, cdrom osv. Lenke til kommentar
