Male min cd-brenner sort
KriB
Denne posten vipper mellom case-modding og dette forumet, men jeg valgte å poste den her. Håper ingen blir altfor sure for det.
Jeg fikk feil i retur fra databutikken.com da jeg måtte returnere min sorte brenner fordi en av pinnene i strømkontakten ble hengende igjen da jeg tok den ut.
De sendte meg en hvit, og jeg spurte dem om de kunne sende meg et sort deksel, men det finnes ikke til denne modellen. De tilbød meg økonomisk kompensasjon eller nok en retur av brenneren (Knallbra av databutikken!!!! :D skryt skryt!) . Jeg valgte økonomisk kompensasjon, men jeg trenger fremdeles en sort brenner til mitt sorte kabinett. Tenkte derfor jeg skulle male den.
Jeg så for meg å bruke en minirulle i skumplast, men hva slags maling bør jeg bruke? Modellmaling? Bengalakk?
Noen som har gjort noe liknende?
Brukte modellmaling, kosta 60 kr med en liten pensel på den sjappa i Møllergata som selger Warhammer stuff.... Mellom Datakjeden og IQ data.
Funka som juling, dama kunne ikke se hvilken av den og den sorte NEC 1300-en min som var malt, så jeg er fornøyd.
Skal du male hele lcd-skjermen? (Jeg skjønner at du mener ikke bildeflaten)
Modellmaling bør nok gå fint, men beregn minimum to burker, og bruk liten skumgummirulle! Jeg malte med pensel, siden det kun var fronten på en cd-brenner og måtte passe på at ikke det ble tykkere lag noen steder enn andre. Ikke så farlig på en så liten del som en cd-ROM, men ganske stygt hvis man maler store flater.
Skumgummiruller får du på Jernia eller andre malebutikker. Det er en type som kun er 7-8 vm bred og uten "hår", tror den er beregnet for kjøkkenskapdører o.l.
I tillegg må du passe på hva slags maskeringsteip du bruker på skjermen, slik at ikke limrester blir hengende fast på skjermen. Ikke mulig å bruke barberblad for å fjerne rester her, og det er begrenset hvilke kjemikalier du kan bruke. Ikke få maling ned i luftehullene på toppen/baksiden!!!
Ellers lykke til!
Søk etter noe som heter "plastic dye", kjøpte en sprayboks fra Gasolin.no
Den er beregnet for plast og lær/skinn, og trekker inn i materialet slik at du beholder overflate-strukturen. Det er det desidert beste du kan bruke og kanskje det dyreste?(200,- for en boks)
