Lurer på om det går an med en variabel inne i case:
case "ord$nr":
echo "blabla";
break;
Siden blir tom med dette.
Er det en annen måte å skrive dette på?
Prøver jeg på case 'ord1', case 'ord2', går det bra. Men det betyr mer arbeid. :dontgetit:
eh.. sikker på at du vet hva case gjør for noe og når det brukes?
/me er sikker på at jeg IKKE vet det....tydligvis :blush:
The switch statement is similar to a series of IF statements on the same expression. In many occasions, you may want to compare the same variable (or expression) with many different values, and execute a different piece of code depending on which value it equals to. This is exactly what the switch statement is for
http://www.zend.com/manual/control-structures.switch.php
så på koden og tolket ut i fra tidligere tester, men har ikke brukt den korrekt tidligere... sorry trodde jeg skjønte det... :blush:
Endret av Gruzuk
Har feks 5 buttons, ala:
<input type=submit name=x value=ord$nr>
istedetfor :
<input type=submit name=x value=ord1>
<input type=submit name=x value=ord2>
<input type=submit name=x value=ord3>
<input type=submit name=x value=ord4>
<input type=submit name=x value=ord5>
dermed:
case 'ord$nr'
echo "blabla$nr";
istedetfor:
case 'ord1':
echo "blabla1";
case 'ord2':
echo "blabla2";
Håper det ga mening.
Koden er et lite eksempel for at det skal bli så enkelt som mulig. Denne koden fungerer som den skal.
x.php:
<?php
if ($_POST['x'] == "")
echo "<form method=post action=x.php>";
echo "<table>";
for ($nr=1; $nr<=3; $nr++)
echo "<tr><td><input type=submit name=x value=$nr></td></tr>";
echo "</table>";
else
switch ($_POST['x'])
 case '1':
 echo "1";
 break;
 case '2':
 echo "2";
 break;
 case '3':
 echo "3";
 break;
Denne fungerer ikke.
x.php:
<?php
echo "<table>";
echo "</table>";
else
 case "$nr":
 echo $nr;
 break;
