-k- Skrevet 3. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 3. februar 2004 Jeg installerte en ny harddisk i går. Den skulle være på 160 GB og jeg regnet med å tape ca. 10-15 GB, men ikke hele 33 GB. Er ikke det litt for mye? Kapasiteten på harddisken er nå 127 GB. Er det mulig å gjøre noe med dette? Lenke til kommentar
askare Skrevet 3. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 3. februar 2004 Ta et lite søk på forumet om dette. Har lest om dette mange ganger. Men et lite tips. Kjører du XP så installer service pack. I win2000 så må du vel inn i registry og trykke litt. Men et lite søk, så har du nok svaret Askare Lenke til kommentar
Fury Skrevet 3. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 3. februar 2004 (endret) http://forum.hardware.no/index.php?showtopic=165302 Trenger ikke søke engang. Husk å formatere/repartisjonere på nytt når du har fått tilgang på de resterende MB'ene. Endret 3. februar 2004 av Fury Lenke til kommentar
-k- Skrevet 3. februar 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 3. februar 2004 Jeg har prøvd det der. Installerte diskaxx, restarta og formaterte, men etter jeg formaterer er det fortsatt 127 GB på disken. Lenke til kommentar
vpaulsen Skrevet 3. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 3. februar 2004 Jeg har prøvd det der. Installerte diskaxx, restarta og formaterte, men etter jeg formaterer er det fortsatt 127 GB på disken. Mange produsenter har begynt å bruke 1000Kb som 1Mb når det setter størrelsen på hd, mens det skal være 1024 Kb per 1 Mb. Dette +evnt tap pga filformat(fat ntfs ext2 ext3 osv....) vil gi deg et tap på 30-40 gb istedenfor ca 10Gb. Lenke til kommentar
mrOwnage Skrevet 3. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 3. februar 2004 Problemet ditt kan være at windows'en din ikke bruker 48-bits LBA. Info om hvordan du fikser dette finner du på http://www.48bitlba.com/enablebiglba.htm Lenke til kommentar
jevel Skrevet 3. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 3. februar 2004 Jeg har prøvd det der. Installerte diskaxx, restarta og formaterte, men etter jeg formaterer er det fortsatt 127 GB på disken. Mange produsenter har begynt å bruke 1000Kb som 1Mb når det setter størrelsen på hd, mens det skal være 1024 Kb per 1 Mb. Dette +evnt tap pga filformat(fat ntfs ext2 ext3 osv....) vil gi deg et tap på 30-40 gb istedenfor ca 10Gb. Hæ? Enten har du drømt dette, ellers så har verden gått i hundene. Jeg har ikke sett noen hunder, ergo regner jeg med at du har drømt litt. Hvis du regner på det du sier så vil du se at det ikke stemmer. -KJ Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 4. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 4. februar 2004 k: Merkelig brukernavn du har valgt? Men du kan gjøre som eg gjør, den er kanskje ikke så populære her inne, men det gjør ikke noe. Det funker og det er jo det som er poenget, hehe. Har du en oppstart diskette med winME(helst ME, den har en nyere fdisk)har du ikke kan du hente en her: http://www.fdisk.com/home/ Eller du kan hente en her: http://www.bootdisk.com Du slipper det 137GB problemet om du følger denne metoden. Start pc med oppstart disketten, fdisk. Lag partisjonen på hele disken, eller slik du vil ha det. Ta ut disketten og start opp windows xp, så kan du formatere med ntfs(tungvint ja kanskje det, men det funker) OBS, meget viktig. Pass på at du velger riktig disknr, den feilen har eg gjort slettet feil disknr. Lenke til kommentar
Tanguero Skrevet 4. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 4. februar 2004 Jeg går ut i fra at du har sjekket at hovedkortet støtter store disker. Ellers må kanskje en BOIS oppdatering til Lenke til kommentar
MrLee Skrevet 4. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 4. februar 2004 begrensning til 127 (128) høres mer ut som ett BIOS problem enn Windows XP grensen....det er jo typisk bit range tall Lenke til kommentar
-k- Skrevet 4. februar 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 4. februar 2004 Jeg fikk fiksa det har 149 GB nå...Ett tap på 11 GB er normalt Men har fått ett nytt problem da. Jeg formaterte den andre disken, men nå får jeg ikke komt innpå windows får denne meldingen "NTLDR is missing" Jeg er ikke akkurat så veldig flink med pc Lenke til kommentar
Bulle Skrevet 4. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 4. februar 2004 får denne meldingen "NTLDR is missing" kikk her : http://www.safenet.no/article/view/266/1/3 kanskje kan dette hjelpe ? Lenke til kommentar
Fragletrollet Skrevet 4. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 4. februar 2004 NTLDR is missing betyr at det ikke er noe operativsystem på disken. Hvis du har operativsystemet poå den andre disken så har du rota med Master/Slave settingene. Lenke til kommentar
Snorre123 Skrevet 4. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 4. februar 2004 Jeg fikk fiksa det har 149 GB nå...Ett tap på 11 GB er normalt Nei, et tap på 11GB (11 000 000 000 byte) er ikke normalt, men så er det heller ikke tilfellet. HD-produsenten oppgir størrelsen i GB/MB/kB, mens Windows oppgir størrelsen i GiB/MiB/KiB (men omtaler de feilaktig som GB/MB/kB). 1 kB (kilobyte) = 1000 byte 1 MB (megabyte) = 1000 kB 1 GB (gigabyte) = 1000 MB 1 KiB (kibibyte) = 1024 byte 1 MiB (mebibyte) = 1024 KiB 1 GiB (gibibyte) = 1024 MiB (Noen sier kanskje at i 'data-verdenen' betyr 1 kB 1024 byte, men det er feil da k (kilo) ifølge SI-systemet betyr 1000. Det er på grunn av dette disse relativt nye standardene (kibi, mebi, gibi, etc.) har blitt innført.) Lenke til kommentar
OneHero Skrevet 6. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 6. februar 2004 Jeg fikk fiksa det har 149 GB nå...Ett tap på 11 GB er normalt Men har fått ett nytt problem da. Jeg formaterte den andre disken, men nå får jeg ikke komt innpå windows får denne meldingen "NTLDR is missing" Jeg er ikke akkurat så veldig flink med pc Hvordan fiksa du det da? Lenke til kommentar
