Mandrake
Hei.
Jeg har nettopp hatt crash på pc,n. Svart skjerm med skriften "Operating system not found ". Hadde windows xp og Opera der. Nå har jeg lastet ned de 3 cd,ene med Mandrake fra nettet fra en annen pc.
Kan noen fortelle meg hvordan jeg får maskinen opp og går med mandrake?
Prøvde å sette inn cd1 i maskinen. Men ikkenoe skjedde. :blush: Har vært innpå biosen og satt cd som nr 1.
Endret av bruker1ne
Hei.
Har du brent cd'ene som image?
Har du skrudd på slik at i BIOS så søker den etter cdrom først..? Altså boot-device elns
Har nå dobbeltsjekket cd jeg skrev. Viste seg at den ikke lå i img fil likevel. Den er nå skrevet om til rett format.
Men jeg vil jo gjerne beholde dataene på pc min. e ligger på c: Vil Mandrake hente de inn om jeg oveskriver, altså legger den inn på c ?
Går det an å fikse xp uten å legge inn hele xp på nytt? Fikk beskjed av Hp om at de skulle sende meg cd,er så jeg kunne legge inn xp på nytt?
Endret av bruker1ne
Ja du kan beholde C:\. Mdk har en veldig god partition drake som kan resize etc dog jeg har ikke prøvd den selv.
Tips vil være å ta turen innom http://mandrakeusers.org/ og se litt rundt om på forumet om hvordan du bør sette opp mandrake systemet ditt etc
Om xpen din vil fungere igjen er jo et godt spørsmål, for det kommer jo helt an på hva som er galt? Er det kun at partisjonstabellen er borte, så vil det blir rettet da mdk legger inn en ny partisjonstabell for deg ved installasjon.
Hvis du har noe viktig på c:\, ville jeg ikke stolt 100% på å resize. Tror alltid det er anbefalt å ta backup først. Prøv heller følgende:
1. Last ned testdisk-5.1.zip.
2. Pakk ut, kopier testdisk.exe og cwsdpmi.exe (fra katalogen dos/) til en diskett. (evt en oppstartsdiskett hvis det er plass)
3. Start opp med en oppstartsdiskett, og når du kommer til prompten, bytter du diskett og skriver testdisk.exe.
Resten husker jeg ikke, men det skal være rimelig intuitivt. Kort sagt scanner du etter gamle partisjonstabeller, som du så gjenoppretter. Hvis du har hatt flere forskjellige, og får flere valg, må du sjekke hvilken av dem som ser riktig ut.
Endret av anderlin
