Trenger litt hjelp
Jeg tenker på å kjøpe meg en ny pc.
Jeg har ikkje så my peling på de diverse delene som skal i pc`n.
Har funnet noen deler og derfor lurte jeg på om de passet sammen:
Asus A7V8X-X Hovedkort Socket A DDR LAN
KT400, ATA/133, ATX, USB2.0, 8X AGP
AMD Athlon XP2800+ 2.083 GHz
Socket A 333MHz, 512KB Barton, OEM
DDR-DIMM PC2700 512MB DDR CL2.5
Minne 184-P (for DDR-PC333MHz)
Western Digital Caviar 80GB IDE 7200RPM
ATA/100 2MB cache WD800LB
Creative Radeon 9200SE 128MB DDR
AGP, ATI 9200SE, TV-Out
Creative SB Audigy LS
PCI Lydkort
Håper på hjelp
SIlensio
Tja det første du bør tenke på er hva skal du bruke pc'en til, og hvor mye har du tenkt å bruke.
Prosessoren du har valgt er bra, ram du har valgt er bare pc2700, du burde valgt pc3200.
Disken du har valgt har 2MB cache, velg en med 8MB cache. Så burde du valgt en større disk, derfor eg spørr hvor mye du har tenkt å bruke.
Skjerm kortet er og ikke raskt, men det er billig.
Du bør velge ett annet lydkort, audigy 2 er bra.
Jeg tenkte jeg sku bruke pc`en til spill,videoredg og bilderedg.
Veit ikke helt hvor mye jeg skal bruke,men nok til at jeg får en ganske grei pc.
Kanskje rundt 7-8000kr.
Hva slags skjermkort kan du anbefale?
Vet du om det er nå begrensninger på hvor stor harddisk jeg kan ha?
Hva med cpu`en?er den bra nok.
Takker for tilbakemelding.
Hvis du skal drive med videoredigering er vel P4 bedre. Her har du ett lite oppsett med P4 system:
121244 Abit AI7 Hovedkort S478, SATA, µGuru
- I865PE, ATX,Dual-DDR,Firewire ,Raid, LAN På lager: 50-99 996,44 996,44
117321 Intel Pentium 4 2.8 GHz Boxed PC800
- Socket PGA478, 512KB cache Kommer
03.02.2004 1 716,22 1 716,22
114950 Corsair XMS3200 DDR-DIMM 256MB PC3200
- 32Meg x 8, CAS 2-3-3-6-T1, 400MHz, 6ns På lager: 10-19 577,84 1 155,68
116430 Western Digital Caviar 160GB IDE 7200RPM
- Special Edition 8MB cache WD1600JB På lager: 20-49 995,25 995,25
122900 Sapphire Radeon 9600XT Atlantis 128M DDR
- AGP,ATI9600XT,DVI-I,TV-Out, Lite-Retail På lager:
100+ 1 395,00 1 395,00
Avg.: 0,00
Totalt: 6 258,59
Tror du vil få mye bedre utbytte av ett sånt system ved mye videoredigering.
CAS 2-3-3-6-T1
har spurt før men har ikke fått svar.. hva er cas??? Har ikke funnet noe på forumet!
skulle vell egentlig visst det, for jeg er en ivrig overklokker. :blush:
Crucial: CAS Latency (also referred to as latency) is the amount of time it takes for your memory to respond to a command. Specifically, it is the length of time between memory receiving a command to read data, and the first piece of data being output from memory. Latency is measured in terms of clock cycles and is often noted as CL2 (two clock cycles) or CL3 (three clock cycles).
Tatt rett fra en minneprodusents hjemmeside
