Hvorfor er alt sååå tregt?
Du kan se om du har Direct Rendering enabled ved å skrive:
glxinfo | grep render
Ja, men åssen instalerer jeg nVidia-driverene da??
Jeg får hele tidentiden en feilmelding om at jeg må stoppe tjenesten X, for at instalsjonen skal funke.
Har noen tips til åssen jeg fjerner dette??
Jeg vet at jeg kan klikke på CTRL+ALT+F1, og skrive root, så init 3. Men jeg kommer meg da ikke inn på skrivebordet igjen til å instalere. Kan noen please hjelpe meg???
Alt dette er grundig forklart på www.nvidia.com
Fortell oss også hvilken distribusjon du har - noen kan være mer knotete å sette opp enn andre. Det viktige er at kjernekildekoden er lagt inn, og at X er avslått.
Bruker du Red Hat, eller Fedora, kan forklaringen ligge i GNOME. GNOME er fint og stilrent, men etter min erfaring, ufattelig treigt på de fleste maskiner under Red Hat eller Fedora. Jeg anbefaler å bruke KDE, på hjemmemaskinen din.
Det er faktisk ganske saktegående i Fedora - ting tar merkelig lang tid, og ofte kan man vente en 8-10 sekunder før et simpelt program som Gedit starter. Dette er altså i Fedora, erfaringen jeg har fra FreeBSD-operativsytemet er annerledes, der er det som du sier, ultrakjappt.
Last ned den nvdidia driver fila. gå i console, skriv
su
"passord"
init 3
Skriv,
 sh NVIDIA-Linux-x86-1.0-5336-pkg.run (altså navnet på driverfila)
Deretter skriver du
startx
åpne fila "/etc/X11/XF86Config-4" vis du ikke har den skal du åpne "/etc/X11/XF86Config"
If you already have an XF86Config file working with a different driver
(such as the 'nv' or 'vesa' driver), then all you need to do is find
the relevant Device section and replace the line:
        Driver "nv"
    (or Driver "vesa")
with
        Driver "nvidia"
In the Module section, make sure you have:
        Load   "glx"
You should also remove the following lines:
        Load  "dri"
        Load  "GLcore"
Og når du har endra fila, trykker du Ctrl+alt+backspace, (som restarter x)
Endret av Yngvejos
