Sabbe Skrevet 2. februar 2004 Del Skrevet 2. februar 2004 Lastet ned Aida 32 nå, skulle sjekke om mi prosessor. Da fikk jeg dette: CPU Properties CPU Type Unknown, 1833 MHz (5.5 x 333) CPU Alias Barton CPU Stepping A2 L1 Code Cache 64 KB L1 Data Cache 64 KB L2 Cache 128 KB (On-Die, Full-Speed) CPU Physical Info Package Type 453 Pin PGA Package Size 4.95 cm x 4.95 cm Transistors 54.3 million Process Technology 6Mi, 0.13 um, CMOS, Cu Die Size 101 mm2 Core Voltage I/O Voltage Typical Power (depending on clock speed) Maximum Power (depending on clock speed) CPU Utilization CPU #1 100 % Trodde at L2 cachen skulle være på 512 kb jeg, eller er jeg helt på jordet nå? Lenke til kommentar
AMDguru1 Skrevet 2. februar 2004 Del Skrevet 2. februar 2004 Den skal være på 512kb ja, det er nok en feil i programmet. Lenke til kommentar
Jarmo Skrevet 2. februar 2004 Del Skrevet 2. februar 2004 Kan hende du bør flashe biosen før CPUèn blir kjent som Barton XP2500 Lenke til kommentar
Sabbe Skrevet 2. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 2. februar 2004 Jeg har flasha hovedkortet mitt til den nyeste biosen.(Nfs-7 v 2.0) Men er det noen benchmark programmer jeg kan laste ned for å se hva slags poengsum jeg får, og hva jeg burde forvente med en XP 2500+, for å se om det er cpu eller aida32 som er feil. Lenke til kommentar
Sabbe Skrevet 3. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 3. februar 2004 Ja, testa de programmene, fikk det samme i Lv 2 cachen. Eneste forskjell var at den viste multiplier riktig nå, 11. Prøvde CPU Mark 99, tar den i burk lv 2 cache? Fikk iallefall 198 i XP 3200 hastighet(hardware.no sin test fikk 211) og maskinen går kjapt,(den forrige jeg hadde var en amd 300 mhz og 128 sd ram ) så jeg tror(og håper) at den viser bare feil. Lenke til kommentar
