Seian Skrevet 2. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 2. februar 2004 Etter konfirmasjonen, skal jeg kjøpe meg ny PC, men så i hele livet mitt har jeg bare kjøpt "ferdig lagde" PCer, altså sånne som man kjøper fra Dell osv. Så derfor trenger jeg overbevisning på at selvkomponerte PCer er "bedre". Grunnen er at som sagt jeg skal, og vil kjøpe en ny en. PS. Har tenkt å kjøpe fra Komplett, hvis det skulle være nødvendig informasjon Håper dere klarer å overbevise meg Lenke til kommentar
Fredrik Skrevet 2. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 2. februar 2004 1. Du får det du vil ha selv 2. Du har lettere for å bygge ut senere. 3. Gleden av å tenke "dette har jeg bygget selv" 4. Slippe unna teite standarder fra Dell\IBM osv. Er jo egentlig som nr 1 og 2 Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 2. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 2. februar 2004 Fordel : Bedre systemer som yter bedre, for de samme pengene (eller mindre). Spesielt kan du spare penger på å installere eget OS osv. Pakkene kommer som regel med OS inkl. Gjør du monteringen selv også er dette enda mer spart Ufordel : Du må jo ha litt peil på hva som er vist å sette sammen. Greit nk at DEll og andre lager dumme konfigurasjoner, men om du ikke har bedre peiling selv, så mister du jo hele poenget... Skal du montere selv så har du jo alltid noen risikoer og noe slit, avhegig av hvor dreven du er i faget. Du kan jo vel og merke kjøpe selvkomponterte maskiner og få butikken til å montere den da, om du ikke tør å bygge den selv. -Stigma Lenke til kommentar
inaktiv000 Skrevet 2. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 2. februar 2004 Det viktigste er nok prisen. Finn en PC på Elkjøp eller Dell som du kan tenke deg, og bygg en tilsvarende (husk at på Elkjøp/Dell PCen får du gjerne ikke f. eks. "merkeminne", noe du må ta i betraktning dersom du kjøper dette!). Er det noen særlig forskjell, så synes jeg at prisen er argument godt nok i seg selv. Samtidig lærer du jo mye av å bygge PC, selv om det ikke trenger å være spesielt vanskelig (du har jo alltid hw.no hvis du ikke får det til da ) Lenke til kommentar
jorgis Skrevet 2. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 2. februar 2004 (endret) 5. Du kan overklokke. 6. Du kan modde, uten at det går ut over garantien EDIT2: 7. 1600 poster Endret 2. februar 2004 av jorgenindahouse Lenke til kommentar
Zeph Skrevet 2. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 2. februar 2004 (endret) Ufordel 7. 1700 poster 1600* Endret 2. februar 2004 av zeph Lenke til kommentar
thoering Skrevet 2. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 2. februar 2004 Bygg selv, lær nye ting, erfar, spar penger, litt innsikt kan løse problemer så du slippe ringe Dell kundeservice noen gang, du kan bli med oss som mobber Elkjøp, få en mye bedre pc som lettere kan oppgraderes (forutsatt at du velger komponenter noenlunde fornuftig). Selvbygd er velbygd Lenke til kommentar
HawP Skrevet 2. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 2. februar 2004 Du kan bygge opp pc'en med komponenter som er spesielt "rettet" mot det du har planer om å (hovedsaklig) bruke pc'en til. Altså, du kan evt. velge billigere deler der du selv vil, ikke der Dell etc. gjør det for å få bedre fortjeneste. Lenke til kommentar
Seian Skrevet 2. februar 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 2. februar 2004 Takk skal dere ha, for fornuftige svar Må si jeg er overbevisst, så det blir vel selvkomponert til konfirmasjonen Takk igjen Lenke til kommentar
finfyr Skrevet 2. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 2. februar 2004 Konfirmasjon i mai sikkert? Så har du allerede bestemt deg for hvilken webshop? Finner jeg noe merkelig... Mye kan skje til den tid. Lenke til kommentar
TJ Skrevet 2. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 2. februar 2004 Fordelene med å bygge PC selv: 1. Morro 2. Du får det du vil ha 3. Bedre pris/ytelses-forhold enn ferdigPC'er 4. Du lærer mye om PC 5. Bedre oppgraderingsmuligheter Lenke til kommentar
Spyder Skrevet 2. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 2. februar 2004 Øvlese gjør mester og hvis du vet foran og bak på et skrujern så skal du nokk klare deg bra tenker jeg. Lykke til Lenke til kommentar
Fredrik Skrevet 2. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 2. februar 2004 (endret) Øvlese gjør mester og hvis du vet foran og bak på et skrujern så skal du nokk klare deg bra tenker jeg. Lykke til Må jo satse på at man vet at skrujernet, nei det bruker man ikke til å stoppe vifter, trykke inn i pcen mens den er i gang osv... EDIT: Skriveleif Endret 2. februar 2004 av fredrikrb Lenke til kommentar
Seian Skrevet 2. februar 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 2. februar 2004 Konfirmasjon i mai sikkert? Så har du allerede bestemt deg for hvilken webshop? Finner jeg noe merkelig... Mye kan skje til den tid. Hadde tenkt å kjøpe fra Komplett Det vil ikke si at jeg skal kjøpe det derifra . Lenke til kommentar
chokke Skrevet 2. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 2. februar 2004 Da må du ikke miste kortene i gulvet. Sier en som snart skal begynne på konfirmasjonskurs pg aldri har bygget en pc, knapt nok sett inn i en. Lenke til kommentar
Mio Skrevet 2. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 2. februar 2004 Min første pc var en 166mmx fra siemens (elkjøp pc) den kosta 15 000,- med en 15" skjerm.den holdt i 6mnd før den begynte å streike. Etter denne bygde jeg selv, og har aldri hatt problemer med pc'n Når du bygger noe selv, så kjenner du det du har bygd.Det blir lettere og finne ut av feil hvis det skulle oppstå noen ved senere tid. Lenke til kommentar
Seian Skrevet 2. februar 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 2. februar 2004 Da må du ikke miste kortene i gulvet. Sier en som snart skal begynne på konfirmasjonskurs pg aldri har bygget en pc, knapt nok sett inn i en. Det skal ikke hende Er godt "utdannet", vet hva som er hva osv. Så det skal ikke være noen problem. Forresten, så har jeg plukka fra en PC (Socket 7, relativt gammel) og satt den sammen igjen . Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 2. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 2. februar 2004 Fordel : Bedre systemer som yter bedre, for de samme pengene (eller mindre). Spesielt kan du spare penger på å installere eget OS osv. Pakkene kommer som regel med OS inkl. Gjør du monteringen selv også er dette enda mer spart Du for selv velge hva du vil sette inn i kabinettet, du sparer ca 1000kr ved å installere windows selv. Ufordel : Du må jo ha litt peil på hva som er vist å sette sammen Nope, du kan gjøre det selv uten å peiling, husk du har en brukermanual. Satte sammen min første pc uten form for erfaring, eneste du må kunne er å lese engelsk + å ha meget god tid. PS: Leser du gjennom posten din før du sender den avgårde, er ikke kritikk, bare en opplysning, hehe. Så derfor trenger jeg overbevisning på at selvkomponerte PCer er "bedre". Nope, ikke bedre funksjonsmessig, men du får selv velge hva du vil ha i kabinettet. Men i de fleste tilfellene blir det billigere også. ikke der Dell etc. gjør det for å få bedre fortjeneste. Hehe, nope de har nok samme fortjeneste uansett om du kjøper billig eller dyrt? Lenke til kommentar
FJERNET111 Skrevet 2. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 2. februar 2004 Kjetil_Laura: Den blir nok bedre funksjonsmessig fordi *som oftest raskere ram/bedre ram *bedre/større hdd *mer ram *bedre grafikkort *ofte bedre CPU (ferdigkonfiger bruker ofte 533 fsb for P4 osv for å spare penger) *standardutstyr istedenfor ting som bare DELL bruker *lettere å oppgradere *mulig å overklokke osv Lenke til kommentar
Fredrik Skrevet 2. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 2. februar 2004 På en annen måte, er mindre problemer med OEM pcer (kaller man det ikke det a? ) får liksom ikke kompatibilitets problemer med de (Jeg hater forresten det ordet, skrev sikkert feil og) Lenke til kommentar
