Smidt Skrevet 2. februar 2004 Del Skrevet 2. februar 2004 jeg skal oppdatere biosen på en eldre maskin for å få installert win 2k. jeg har funnet oppdateringsfilen, men jeg vet ikke hvordan jeg skal gå frem eller hva jeg skal gjøre.. noen som har en guide eller noe? Hovedkort egenskaper Hovedkort ID 03/08/1999-i440LX-W977-2A69JG0YC-00 Hovedkort Gigabyte GA-6LMM7 Front side buss egenskaper Bus type Intel GTL+ Bus bredde 64-bit Virkelig klokkehastighet 67 MHz Effektiv klokkehastighet 67 MHz Båndbredde 533 MB/s Minne buss egenskaper Bus type SDR SDRAM Bus bredde 64-bit Virkelig klokkehastighet 67 MHz Effektiv klokkehastighet 67 MHz Båndbredde 533 MB/s Hovedkort fysisk informasjon CPU sokler 1 Ekspansjons sokler 1 ISA, 3 PCI RAM sokler 3 DIMM Integrerte Enheter Audio, Video Form faktor Micro ATX Hovedkort størrelse 210 mm x 240 mm Hovedkort chipset i440LX Hovedkort produsent Firmanavn Gigabyte Technology Co., Ltd. Produkt informasjon http://tw.gigabyte.com/MotherBoard/Product...roduct_List.htm BIOS nedlasting http://tw.giga-byte.com/Motherboard/Suppor...S/BIOS_List.htm http://tw.giga-byte.com/Motherboard/Suppor...OS_GA-6LMM7.htm (updaten) Lenke til kommentar
Star Skrevet 2. februar 2004 Del Skrevet 2. februar 2004 http://tw.giga-byte.com/MotherBoard/Suppor...ToReflash_1.htm ?? Kommer vel an på om du har AMI eller AWARD... Begge mine AWARD korter har flashagent i bios... star* Lenke til kommentar
Smidt Skrevet 2. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 2. februar 2004 har jeg en single eller dual bios? Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 2. februar 2004 Del Skrevet 2. februar 2004 Nå har ikke eg hørt om dual bios, men det ser du i brukermanualen eller når du booter opp pc'en din. Da ser du hvilken bios type du har. Lenke til kommentar
P@rm@nn Skrevet 2. februar 2004 Del Skrevet 2. februar 2004 Du har, som du vet et temmelig gammelt Hk. Det betyr at du ikke har de "featurene" som nyere hk har med at du bare kan trykke en knapp under oppstart så flasher den seg praktisk talt selv. Det du må gjøre er å kjøre "dos-måten". Det som da skjer er at man booter opp i Dos og så kjører et program som flasher den for deg. Det første man trenger å gjøre er å lage en boot disk. Om du bare har Win2k/XP tilgjengelig så gjør ikke de det for det. Da må du laste ned en floppy disk. Det laster du ned herifra. Windows 95 Original er f.eks et greit valg. Så lager du en floppy disk (selvførklarende, kjør exefilen og gjør som den sier). Du kan gjerne slette eventuelle tekstfiler på den om det er litt lite plass. Så laster du ned Biosen. Jeg ville tatt betaen, siden den tross alt er relativt gammel og om den hadde hatt store feil hadde de nok vært reparert. Når du kjører den filen pakker den nokk ut noen filer. De legger du på boot disken. Så setter du bootdisken i den pc en hvor HK skal flashes. Husk å sette floppy som primary boot device. Den skal starte opp flashe programmet automatisk. Så er det avhengig fra produsent til produsent og fra produkt til produkt. Men standard er at du nå bare skal kunne trykke OK så flasher den. Slå ikke av maskinen mens dette skjer. Så når den er ferdig, restart maskinen og ta ut floppyen før den booter fra den. Lenke til kommentar
