Skjerm mod, del 2! to 17" LCD
schmelck.no
Hei!
Ny dag nye muligheter (for modding).
Det er ganske vanskelig å få kantene til å bli helt 100% rette med dremel, noe jeg la merke til da det ble lyst og solen skinte litt igjennom melleom skjermene.
29. (for skritt 1-28 se her)
Så lett er det å bomme med dremel, ha en stødig hånd!
30.
Hvordan få kanten helt rett? Gjør slik ta ut selve skjermen/panelet (hvis du ikke har lyst til å muligens måtte kjøpe ny skjerm. Sett front og bak dekselet sammen.
31.
Finn et rett underlag, f.eks skrivebordet, legg en lang remse sandpapir oppå.
32.
Ta en stiftemaskin og stift fast sandpapiret fast i bordet, stram til og fest det på andre siden også.
33.
Hold skjermedekslene fast og beveg fram og tilbake for å slipe ned ugjevnheter.
34.
Det skal ofte litt mer sliping til enn hva man tror, støvsug støvet ofte slik at du lettere kan se hvor mye du har slipet vekk.
35.
"Dremel glippen" skal vekk!
36.
Etter mer sliping begynner det å se ganske rett ut...
37.
Nå er jeg nede i ca 9(!)mm-10mm kant!
38.
Ah fine nesten helt rette kanter! Men hva er dette? Skjermene er ca 1mm skjeiv slik at de sitter ved siden av hverandre i bunnen, men ikke på toppen! I tillegg er venstre skjerm ca 2mm lavere enn høyre! Hva gjør man?
39.
Jo man bruker det gamle cd-under-foten-på-skjermen-for-å-kompansere-for-høyde trikset! :p
40.
Slik vinkel har jeg på skjermene.
41.
Jeg satt en lampe og lyste rett bak skjermene og oppdaget at det fortsatt var noen kjempe små ugjevnheter jeg ikke klarer å få vekk... Irriterende...
42.
Men jeg fant en løsning! Hadde ikke mere svart elektriker tape (som ville være ideelt for dette), så jeg brukte vanlig tape for at de små ugjenhetene ikke vil synes.
43.
Bedre, men fortsatt så er det neon ørsmå glipper...
44.
Fram med sprittusjen og mørklegge sprekken.
45.
Ah, endelig ferdig, herlig!
46.
Nærbilde av kanten, dreit meg litt ut på toppen, men det synes ikke i virkeligheten... OBS! Selve bildet er i full størrelse!
Arve87: Egtnlig hadde jeg planer om å legge den der, men det står under "regler for worklogs":
"Hva kvalifiseres som worklog?
Prosjekter du har begynt å arbeide på, og som ikke er ferdig ennå. Ferdige modder sendes til casemodgalleriet på www.overklokking.no."
Og siden jeg var så godt som ferdig, så valgte jeg casemod...
oivind: tenkte jeg skulle stikke innom en malings butikk, men er litt slit å få vekk spray maling fra skjermen :p
Richie: skal prøve å fikse bilde :yes:
Endret av schmelck
Richie: Min samvittighet plages stadig av dette. Saken er at det bildet jeg hadde tatt var svært dårlig, så for å fikse et nytt så må jeg ta vekk tapen, sette skjermene ved siden av hverandre (med den andre kanten), og så ta bilde... Har vært litt slapp i det siste og regner med at jeg kommer til å kjøpe enda en skjerm i nær fremtid, så vi får se om jeg får surret meg til å bytte om plassene før jeg får den nye skjermen (som selvsagt også vil bli moddet). Hvis ikke så tar jeg bare bilde når den kommer.
Hvis det er noen som vurderer å gjøre det samme som meg, men kun venter på et slikt bilde vil jeg selvfølgelig fikse dette med en gang.
