P4 3.2 @ 4.0?
darkfury
... Tomshardware kjørte en p4 3.2 opp til 5,4 trur eg :p
Men du får sansynligvis mest for penga på en 3.0 GHz...
De er gale og bruker usannsynlig gode kjøleløsninger osv.
Tror ikke 5ghz er noe å satse på :p
Men om du har fin vannkjøling skal 4ghz gå greit.
Når jeg kjører min 2.8GHz på 3.5GHz (250FSB) ligger jeg på 42 grader idle og 63 på full load med CoolerMaster AERO 4 Lite INTEL, en billig kjøler til 170 kroner..Og 4 82mm vifter for luftgjennomstrømning.
Tror nok jeg skal komme betraktelig ned i load-temp med en Zalman 7000, eller en Thermalright SP94 med 92mm vifte.
Synes den temp var litt skummelt høy ja. Ville ikke hatt over 60grader uansett. Hjelper nok med en skikkelig kjøler ja. Reger med det er neste skritt for deg?
Jepp, det er neste skritt. Kjører ikke [email protected] til vanlig, blir for varm da.
Kjører 3.1Ghz, det blir akkurat passe temp. 39 idle og 55 load.
63 grader er ikke skummet høyt. Legg på 15-20 grader så har du "skummelt høyt".
CPUen dør ikke av 60-65 grader,levetiden blir kanskje litt mindre,men fortsatt kan du ha den så lenge at den ikke er verd en boks skokrem en gang når endelig blir ødelagt.
