starfish Skrevet 2. februar 2004 Del Skrevet 2. februar 2004 Når jeg skrur på pc'n jobber den fram til "Checking Memory". Etter den sier "OK", stopper det helt. Jeg har prøvd å sette i XP cd'n, men det ser ikke ut som om pc'n rekker å sjekke om det står en cd i, før den stopper. Det går heller ikke ann å komme inn i bios. Jeg kjører Windows XP Pro med følgende specs: AMD Athlon XP 2000+ (palominio-kjerne (eller no sånt)) TwinMOS 256mb PC2100 Seagate Barracuda IV 120gb 2mb cache MSI K7N2G Problemet begynte etter jeg hadde tatt ut hardisken for å sette den i en venn's pc. Når jeg satt den inn igjen, funket det ikke. Jeg har sjekket at alt står som det skal. CPU'en har alltid vært 67 grader varm. Vet noen hva som er galt? Lenke til kommentar
Star Skrevet 2. februar 2004 Del Skrevet 2. februar 2004 Ok, hadde det vært meg, hadde jeg nå først prøvd og resatt CMOS. Om dette ikke hjalp, hadde jeg feiltesta, først med minnet, siden med resten av komponentene ( test med andre ) Har msi kortet ditt den brackets`en med lys på? Da kan du jo se i manualen hvor den stopper, men det virker jo som det er rammen.. Men hvordan vet du at den er 67c om du ikke kommer inn i bios eller windows? Ekstern måler? Lenke til kommentar
starfish Skrevet 2. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 2. februar 2004 Ok, hadde det vært meg, hadde jeg nå først prøvd og resatt CMOS. Om dette ikke hjalp, hadde jeg feiltesta, først med minnet, siden med resten av komponentene ( test med andre ) Har msi kortet ditt den brackets`en med lys på? Da kan du jo se i manualen hvor den stopper, men det virker jo som det er rammen.. Men hvordan vet du at den er 67c om du ikke kommer inn i bios eller windows? Ekstern måler? CMOS? Hva er det, og hvordan resetter man det? Brackets? Hva er det? Jeg har ikke altfor mye peiling Lenke til kommentar
ekkedum Skrevet 2. februar 2004 Del Skrevet 2. februar 2004 Det samme skjedde meg meg for en liten stund siden og...SKVATT som ****** jeg ass...det eneste jeg gjorde var og dra av kabinettet og skjekka att alle lednigene sat onkelig i! funka for meg!! Lenke til kommentar
blacktower Skrevet 2. februar 2004 Del Skrevet 2. februar 2004 Problemet begynte etter jeg hadde tatt ut hardisken for å sette den i en venn's pc. Når jeg satt den inn igjen, funket det ikke.Jeg har sjekket at alt står som det skal. Sikker? Høres ut som at disken er koblet feil, slik at master/slave innstillinger ikke blir riktige. Hvor mange IDE-enheter er det i systemet? Prøv å fjerne alle andre IDE-enheter (de som bruker de fæle, brede grå kablene) og pass på at disken er "master". Koble disken på enden av en IDE-kabel (ja, de grå, brede og fæle ). Prøv å starte. Lenke til kommentar
starfish Skrevet 4. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 4. februar 2004 Den står på "master". Jeg har sjekket mange ganger om den står koblet i som den skal. Jeg har også prøvd å sette den som "slave" bare for å se hva som skjer. Det samme skjer da og. Lenke til kommentar
Instict Skrevet 4. februar 2004 Del Skrevet 4. februar 2004 (endret) Viss den stopper etter den har talt opp ramma (står "detecting IDE drivers elns) er det nok noe feil med jumper instillingene.. hvis skjermen blir svart: sjekk om det er kabler som ligger i forstyrrelse med av/på knappen.. Dette har vertfall funka hos meg.. Og CMOS'en resetter du ved å skru av maskina. koble fra strømmen. og ta ut batteriet (flatt batteri på hk) du kan og bytte plass på en jumper som er i nærheten av batteriet. Endret 4. februar 2004 av Instict Lenke til kommentar
