Er dette et bra tilbud?
magnus85
jeg får dette tilbudet gjennom jobben! Er dette et bra tilbud?
NG modell TC0R7NO
P4-M 2,0GHz, 256MB, 40GB, 14,1"TFT, DVD/CD-RW, modem, Ethernet,UltraNav,
secure chip, Wireless Ready
kr.16780,- eks mva
Processor: Mobile Intel Pentium 4 - M 2000MHz
Audio: Sound Blaster Pro 16 compatible sound system
Memory (std/max): 256 MB / 1024 MB
Fax/modem speeds: 56Kbps data/14.4Kbps faxKBps
Disk capacity: 40GB
Network Interface: Ethernet
Display: 14,1" 1024x768 -- TFT
Installed OS: Microsoft Windows XP Professional
PCMCIA support: 2 Type II or 1 Type III
Media Device: CD-RW/DVD-ROM Combo III:16X/10X/24X/8X Max
Unique System Features: IBM Embedded Security Subsystem 2.0; IBM ThinkPad
UltraNav; Wi-Fi wireless upgradable
Garanti: Tre års begrenset internasjonal garanti, batteriet har ett års
garanti. (Utvidet garanti kan kjøpes).
Vekt: ca. 2.3 kg avhengig av modell
Fysiske mål: Høyde: 36.6mm, bredde: 304mm, dybde: 250mm
Batterilevetid: 2.5 - 3.0 timer avhengig av modell og av bruk.
Maskinen har følgende porter/kommunikasjonsmuligheter:
Parallell
Seriell
VGA (ekstern skjerm/prosjektør)
RJ11 og RJ45 porter
Mikrofon
Infrarødt øye (FastIR)
Linje inn
Hodetelefoner
To USB porter
S-video ut (TV ut)
PC card slot'er for 2X Type I/II eller 1X Type III kort
PS/2 port fås ved bruk av portreplikator eller ThinkPad DockThinkPad
T30 leveres uten floppy, bruk evt. 08K9603 Ultrabay Floppydisk Drive
Som andre påpeker får du en maskin med tilsvarende spesifikasjoner til nesten halve prisen andre steder. Men IBM er gode på å lage solide maskiner i skikkelig byggekvalitet. Hvis du prioriterer yttre fysisk kvalitet høyere enn tekniske spesifikasjoner kan du tenke på det, men det er ikke umulig at du fremdeles finner bedre tilbud enn dette.
Det var ikke et godt tilbud. Jeg kjøpte IBM Thinkpad T30(ser ut som om det var den du spør om) i oktober 2002. Jeg gav 21.000 kroner, da med 512MB ram og 60 GB 5400rpm HD. Det var riktinok et studenttilbud, men alikevel.
Ufattelig bra maskin. Må vel si at det er den beste jeg har vært borti. Så jeg anbefaler IBM.
Til samme prisen får du fort en T41, bare med litt dårligere skjermoppløsning.
NG modell   TC0R7NO
kr.16780,- eks mva
Disk capacity: 40GB
Parallell
Seriell
RJ11 og RJ45 porter
Mikrofon
Linje inn
Hodetelefoner
To USB porter
S-video ut (TV ut)
Hei
Hvis dette er det eneste tilbudet du får, kan det være greit med bruttolønns trekk saken. Men hvis du har mulighet til og velge andre modeler, ville jeg prøvd og undersøkt dette først.
Grunnen er enkel, det er en noe utdatert model det du har fått tilbud på, den har den gammle MobilP4 prosesoren, de nye er mye bedre og kommer straks i andre genrasjon. Det er en litt liten skjerm, i dag er de fleste over 15000 med 15" sxga+ som tar 1400x1050 oppløsning. Det er også litt lite ram hvis du skal bruke XP og mange programer på en gang(Dette er det ikke sikkert alle er enige i). Til den prisen syns jeg også at hardisken er litt liten, burde vært hvertfall 60GB, helst 80 da men dette er ikke så vanlig enda. Batteri tiden er også noe lav, men dette kommer av type prossesor osv.
Men er du ute etter en pc til og surfe litt, hente noe mail når du er på Hytta eller noe, kan den være super for ditt bruk, men som sakt sjekk om det er andre modeler du også kan få velge mellom.
En tilsvarende pc på elkjøp ville kostet ca 10 000 kr, men da hetter den ikke IBM, men noe annet rart ;)
Endret av MrNielsen
Prisen på maskinen er noe som svir lenge i lommeboken. Du må betale godt over 40 000,- for denne maskinen. For de som har god råd er dette neppe et problem, men for oss andre dødelige er dette litt verre.
Wow, da er den prisen du har fått meget bra, selv om denne testen er noe gammel.
