Brokobling av 2 kanaler på en forsterker?
Det kan ikke tenkes at han bare har uttak til 2 sett med høyttalere da? (Betegnes ofte som A og B).
Som regel så drives disse ikke av separate komponenter og 'deler' således ytelsen hvis de brukes samtidig, og dermed er det ikke noe å hente på å samkjøre dem på et par høyttalere.
Som nevnt ovenfor så er brokobling som regel angitt bak på forsterkeren, og med ferdige kontaktpunkter.
Endret av Shimano
Finnes det noen side med god oversikt over ulike måter å koble høyttalere på? :)
Det spørs hva du egentlig mener...
En høyttaler skal kobles til en forsterker med + til + og - til -. Den eneste siden du kan trenge, er den i bruksanvisningen (den trykksaken altfor få gidder å se i) hvis det er noe spesielt med forsterkeren og / eller høyttaleren(e).
bro koble er å ta fra - på den ene og + på den andre.
slik: - + - +
du skal altså koble til på de punktene jeg har streket under..
mulig dette ble uforståelig men jeg prøvde iallefall :)
Det er forskjell fra merke til merk på f.eks. Nad er det + utgangen fra begge kanaler som skal brukes men som sakt det står på forsterkeren( tviler på at det er en 4 kanals stereo forsterker han har med 4 kanaler er det ikke stereo lenger) :p
Min Nad C370 har mulighet for å drive 4 høyttalere samtidig, men de skal da være på helst 16 Ohm, ellers så kan du ha eks. et par høyttalere i stua, og et par på soveromemt og bare bruke et par om gangen, A og B som en nevnte tidligere.
16 ohm = 8 + 8 ohm...
Tror nok dette er en vanlig stereoforsterker (2 kanaler) med mulighet for å koble til 2 par høyttalere. Disse drives av samme forsterkermodul inne i forsterkeren
DVS: Venstre kanal på Speaker A og Venstre kanal på Speaker B drives av samme forsterker (venstre), derfor bør impedansen være 16 ohm. Kobler du til kun en høyttaler (kun speaker A) kan du bruke 8 ohm. Dette for å ikke laste ned forsterkeren lavere i impedans enn den tåler. Her kommer størrelsen på strømforsyningen inn. Mange vanlige forsterkere tåler 4 ohm, regner med NAD-forsterkere ikke tar skade av dette. Legg merke til at noen BIL-forsterkere kan lastes ned så langt som 0,5ohm :cry:
Jeg har selv eksperimentert litt og ikke fått til å brokoble en vanlig "husforsterker".
Det er nok merket bakpå om det er mulig.
ved normale hørenivå skader det likevel ikke å kjøre både speaker A & B lastet med 8 ohm hver, men ikke skru volumet opp for høyt...
