E1rik Skrevet 1. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 1. februar 2004 (endret) Heisann.. Jeg driver å clocker litt nå.Fikk cpuen fra 2500+ til 2366Mhz nå.(215x11) Jeg har Core Voltage på 1.85.Jeg har ikke stilt volten på chipset og ram. Er det farlig å ha høy volt? Hvor ligger grensa? Prøvde 220x11 med Core på 1.93 , Chipset på 2.7 og RAM på 1.7, men det gikk ikke Hvor langt kan jeg stille Voltene? Noen som har tips åssen jeg får 220x11? Har bra kjøler, vet ikke helt hvilken. Temp ligger på 35 grader. Mvh Eirik Nålsund (Sry for dobbelpost, men må ha et konkret svar ) Endret 1. februar 2004 av E1rik Lenke til kommentar
AMPFILER Skrevet 1. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 1. februar 2004 tåler minnet ditt så høy hastighet a? har du winbound eller? Lenke til kommentar
candymann Skrevet 1. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 1. februar 2004 Du må nok öke på RAM volt 2,7 -> 2,9. Da går det kanskje Sjekk også minnetimings! Og hvilken kjöler har du til cpu:n? Er den bra kan du pröve med 2v, men sjekk tempen..... Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 1. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 1. februar 2004 Prøv 2,8v eller 2,9v på memory og løsne timingsene litt . Eks. Cas 2,5 trcd=3 (ras to cas delay) trp=2 eller 3 tras=7 eller 11(mange nforce kort liker 11 inkl. NF7-S) Tester viser at twinmos klarer opptil 230-240 avh. av timings og chips på minnemodulene . (kilde: vr-zone.com) TwinMOS PC3200 DDR400 using Winbond CH-5 memory chips is an excellent overclocker indeed reaching 244Mhz FSB (DDR488) at 2.9V VDIMM. Again, there is no improvement at all when you lower the memory timings to 2-3-2-7 or 2.5-3-3-7 and memory performance isn't really affected much either with less aggressive timings. Similarly, VDIMM voltage played an important role in the memory stability under high FSB and you can get almost 10Mhz difference with just 0.2V increase. TwinMOS PC3200 DDR400 using TMD -50D memory chips is quite a good overclocker reaching 238Mhz FSB (DDR476) at 2.9V VDIMM. However, there is no improvement at all when you lower the memory timings to 2-3-2-7 or 2.5-3-3-7 but the memory performance isn't really affected much either with less aggressive timings. You can observe that the VDIMM voltage play quite an important role in memory stability under high FSB with a difference of up to 10Mhz FSB. Lenke til kommentar
