Kult å drive server, men burde du det?
Har observert og snakket med veldig mange som kommer med uttalelsen "jeg vil kjøre server på min bredbåndslinje", men nesten ingen av dem vet egentlig hva de skal bruke det til eller hvilke tjenester de skal tilby. Vil derfor komme med noen enkle regler å tenke på:
1. Definer hvorfor skal du kjøre en server og hvilke tjenester du skal tilby. Husk at i det øyeblikket du skal kjøre en server av noe slag, så er du både ansvarlig for bruken av denne, samt at du er utsatt for angrep osv. Du bør tenke deg nøye om før du gjør dette og om du har kunnskap til å drive en server på en sikker måte uten å utsette deg selv eller andre for fare/angrep.
2. dersom din ISP ikke tillater deg å drive en server, så bør du tenke deg meget godt om, for du kan få problemer om de oppdager at du gjør dette. Mange ISP'er har trafikk analyse programmer som studerer inngående trafikk og dersom din linje får "unormalt" mye inngående trafikk som ikke er startet fra innsiden, så kommer de ofte og ser etter hva som foregår. Du kan da miste linjen din og få problemer dersom det er for eksempel dine foreldre som er abonnenter på linjen.
3. Om du først skal drive en server, så er kunnskap om programvaren du skal bruke viktig å ha. Sørg derfor å teste denne og lese så mye som mulig om den. Sjekk gjerne på nettet om det er noen farer og sikkerhetshull i akkurat den programvaren du skal bruke.
4. Husk at en Windows 95/98/me maskin er meget dårlig egnet til drift av server, så skal du ha et operativ system for en server så bør du kjøre noe bedre. Eksempler på bedre egnet programvare er: Lunix, Windows 2000, Windows XP Pro, Windows 2003 server, FreeBSD og mange flere.
5. Ikke kjør ulovlige tjenester fra en bredbåndslinje. denne linjen kan lett spores tilbake til deg og du risikerer ganske fort problemer med enten ISP eller politi.
6. Sjekk om du faktisk har kapasitet nok til den tjenesten du vil kjøre. Husk at mange tjenester krever ganske mye båndbredde og det er så surt å måtte stenge en tjeneste du har bygget opp så fort den blir litt populær, fordi du rett og slett ikke har kapasitet.
7. Husk at dersom du skal spille eller aktivt bruke linjen, så er ikke det å drive en server på samme linjen å anbefale. Slike tjenester kan fort ta kapasitet og gi deg selv dårlig ping osv.
8. Husk at dersom du kjører en server på nett så er en god firewall å anbefale. Husk at NAT er ikke det samme som en Firewall selv om noen leverandører av routere kaller NAT'ing for en slag firewall.
9. Sjekk at portene du skal bruke er åpne hos din leverandør og at disse kan nås fra internett til din lokale maskin. Sjekk dette FØR du kaster bort tid med å bygge opp en tjeneste.
10. Dersom du får mye trafikk kan også fort maskin kapasitet bli et problem, så vit at du vil satse tid og penger på dette.
Oppfordrer også andre som driver egne servere å dele sine tips og erfaringer med nybegynnere i denne tråden.
Servertenester som er kjekke å setja opp for eige bruk:
VNC/Remote Desktop (RDP)
FTP
Web
Spillserver
Alt dette er vel mest for eige bruk, eller i ein kameratgjeng!?!
Web-server for privat fotoalbum og liknande, så familien kan kikke når det passe di... (ikkje personlig og hemmeleg, men eit slags vg.no/fotoalbum med litt meir styring)
Folk har vel lyst å laga seg ein spillserver uten at heile verden skal inn å spilla på den!?!
Skulle ting tryna eller gå dårlig, så pytt-pytt...
Lære mye av det!
Men: Husk at usikre servere som blir tatt over ved f.eks. DDOS kan bli erstattingspliktige... Det blir vel litt som å setta igjen bilen ulåst med nøkkelen i... Eller setta ein kasse øl igjen utanfor ungdomskulen?
