E1rik Skrevet 1. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 1. februar 2004 (endret) Heisann.. Jeg driver å clocker litt nå.Fikk cpuen fra 2500+ til 2366Mhz nå.(215x11) Jeg har Core Voltage på 1.85.Jeg har ikke stilt volten på chipset og ram. Er det farlig å ha høy volt? Hvor ligger grensa? Prøvde 220x11 med Core på 1.93 , Chipset på 2.7 og RAM på 1.7, men det gikk ikke Hvor langt kan jeg stille Voltene? Noen som har tips åssen jeg får 220x11? Har bra kjøler, vet ikke helt hvilken. Mvh Eirik Nålsund Endret 1. februar 2004 av E1rik Lenke til kommentar
chil Skrevet 1. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 1. februar 2004 alså åssen tempraturer har du? egntlig er 2366Mhz åp en xp2500+ veldig bra det. Lang ifra alle som kommer så høyt Lenke til kommentar
E1rik Skrevet 1. februar 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 1. februar 2004 Ligger på 35 grader. Lenke til kommentar
J0ppe Skrevet 1. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 1. februar 2004 Ligger på 35 grader. OMG 35! Finn ut navnet på den kjøleren din med en gang! Jeg ligger på rundt 60 med min volcano 12 extreme! Lenke til kommentar
El-Hadji Skrevet 1. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 1. februar 2004 Vannkjøling kansje? Eller vapochill? Kansje også flytende nitro... Lenke til kommentar
Fredrik Skrevet 1. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 1. februar 2004 Det må være idle vel? Lenke til kommentar
E1rik Skrevet 1. februar 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 1. februar 2004 Hehe, kan dere ikke svare på spørsmålene mine da? Vet ikke hvilken kjøler jeg har. Lenke til kommentar
E1rik Skrevet 1. februar 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 1. februar 2004 Hmm,idle feil i ADIA32.Står 36 grader der. Har 43 i BIOS.Tipper det er rett Kan dere ikke svare på spørsmålene mine da? Lenke til kommentar
CB87-Bergen Skrevet 1. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 1. februar 2004 Aida måler som oftest rett, så det er nok 35 grader som er idle temp. Bios er ikke alltid idle, og derfor kan temperaturen stige litt... Lenke til kommentar
E1rik Skrevet 1. februar 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 1. februar 2004 Har 2433Mhz nå.220x11.Stilte opp ram voltage til 2.9 og core til 1.95. Men hva mener du med cas,trcd,trp da? Minnetimings? Hvor finner jeg disse i bios? Og kan dere ikke fortelle meg hvor langt jeg kan stille på core voltage? Orker ikke å ødelegge noe. Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 1. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 1. februar 2004 Prøv 2,8v eller 2,9v på memory og løsne timingsene litt . Eks. Cas 2,5 trcd=3 (ras to cas delay) trp=2 eller 3 tras=7 eller 11(mange nforce kort liker 11 inkl. NF7-S) Tester viser at twinmos klarer opptil 230-240 avh. av timings og chips på minnemodulene . (kilde: vr-zone.com) TwinMOS PC3200 DDR400 using Winbond CH-5 memory chips is an excellent overclocker indeed reaching 244Mhz FSB (DDR488) at 2.9V VDIMM. Again, there is no improvement at all when you lower the memory timings to 2-3-2-7 or 2.5-3-3-7 and memory performance isn't really affected much either with less aggressive timings. Similarly, VDIMM voltage played an important role in the memory stability under high FSB and you can get almost 10Mhz difference with just 0.2V increase. TwinMOS PC3200 DDR400 using TMD -50D memory chips is quite a good overclocker reaching 238Mhz FSB (DDR476) at 2.9V VDIMM. However, there is no improvement at all when you lower the memory timings to 2-3-2-7 or 2.5-3-3-7 but the memory performance isn't really affected much either with less aggressive timings. You can observe that the VDIMM voltage play quite an important role in memory stability under high FSB with a difference of up to 10Mhz FSB. Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 1. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 1. februar 2004 Advanced chipset menyen. Endre fra auto/by spd til user defined . Gå inn der så ser du de helt sikkert. Lenke til kommentar
snole Skrevet 1. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 1. februar 2004 Hehe, kan dere ikke svare på spørsmålene mine da?Vet ikke hvilken kjøler jeg har. Åssen kan du klokke PC'en din uten å ane hvilken kjøler du har? Høres litt for merkelig ut spør du meg. Lenke til kommentar
E1rik Skrevet 1. februar 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 1. februar 2004 Hehe, clocker bare jeg.. Clocker til systemet blir ustabilt! Hvilke innstillinger hindrer systemet å bli ustabilt da? Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 1. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 1. februar 2004 Boxed kjøler ? Er det en som fulgte med cpu'en.?? Lenke til kommentar
E1rik Skrevet 1. februar 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 1. februar 2004 Kjøpte pcen gjennom en lokal databutikk. Har ikke peiling. Er det stor fare for å ødelegge cpu med å clocke da? Hva gjør timingsene egentlig? OG HVOR LANGT KAN JEG STILLE CORE CLOCK?MAX 2? Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 1. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 1. februar 2004 Hvor langt , det er veldig forskjellig fra system til system . Men med luft kjøling skal du egentlig være veldig fornøyd med 2,3 - 2,4 ghz . Forklare om memory timings her og nå blir litt for mye å skrive , du finner masse beskrivelse på nett hvis du googler litt . Hvis du skal vite om systemet ditt er stablit er det ikke nok å klokke for så å boote til windows og se om internet explorer virker . Da skal du kjøre torture test med prime95 etter hver endring i minimum 20-30 minutter . Du kan godt kjøre 2 pass først , men en lang test (over natta) når du tror du har det oppsettet du skal beholde . http://www.mersenne.org/freesoft.htm Lenke til kommentar
snole Skrevet 2. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 2. februar 2004 (endret) Hmmm. Stiller meg spørrende til 2.3-2.4 GHz med luftkjøling og 36 grader eller hva du sa. (Hadde du hatt annen kjøling, ville du visst hva det var). Har selv samme CPU'en, og kjører den akkurat nå på 200x11, med en Thermaltake SLK800 og en 80x80 vifte. 54 Grader celcius ved 100% load. PS: AIDA32 bytter om CPU temp og Motherboard temp på mitt ASUS A7V600 Hovedkort. Merkelige saker. Endret 2. februar 2004 av snole Lenke til kommentar
