noen som har prøvd å montere K&N luftfilter på mercedes 4-cyl E-motor?
blir motoren veldig bråkete da?
Går det ann å finne ut ved å skru av filterboksen og starte motoren?
har bare lyst på litt bedre flow i og med at jeg har 2.5" eksos hele veien, men har ikke lyst på en veldig bråkete motor
tar du av luftfilter boksen og tar deg entur med bilen så finner du ut hvor mye K&N filter bråker :D
og det er faktisk en god del men da mest når du har FULL throtle :D
ved normal kjøring er det ikke noe spes mer lyd, kommer først ved full pedal og motstand på motoren.
Da vil du få en dyp brumming Baaaaahhhhhh
Endret av win_xp
  • 3 uker senere...
  • 4 uker senere...
  • 3 uker senere...
Gjest Slettet+981234789
anbefaller ikke å sette på et åpent filter.
hvis du gjør det riktig kan man få økt hk. ca 5 (veldig mye :no: )
hvis feil kan det gå tregere.
kjøp heller et nytt bra filter å bytt med orginalen.
ved åpent filter må man skjerme filteret ellers trekker det varmluft fra motoren.
da går det dårliger for da får ikke motoren rein kald luft.
så man må bygge et varme skjold rundt filtet (på den siden motoren er)
man kan også ta å lage et rør som går fra front fangeren som peker direkte på filter slik at det kommer luft rett mot filtert.
  • 2 uker senere...
prøv heller APEXi luftfilter :yes: gir ca.7-10hp...støyer ikke noe serlig bare litt
"fet lyd" når du gir litt (mye) på :D så må du rense de dobbelt så skjeldent som et K&N filter men så koster det ca.2500-3000kr...men du for jo litt for penga :thumbs:
gå inn å se på denne testen: http://www.mkiv.com/techarticles/filters_test/2/
her står det at det øker efekten med 14hp...men jeg vet ikke om jeg tror på det?
Endret av Dominator88
  • 2 uker senere...
nå fryser vel helvette over før jeg får +7-10 av et luftfilter på en sugemotor
nå har jeg en 2.3i motor på 136hk + det som 2.5" eksos fra midtpotta og bak gir
realistisk sett får jeg kanskje 1-2 og i beste fall 3 ekstra hk under panseret, selv og jeg fjerner hele filterhuset og kjører uten filter er det ikke mere å hente.
Endret av Dimm
