Diablito2k Skrevet 1. februar 2004 Del Skrevet 1. februar 2004 når jeg klokker min p4, klokker jeg kun bushastigheten. jeg har låst agp/pci portene så de er uforstyrret. men rammen er det dårlig med. De jeg har er Geil pc 3200 ram med aluminium heatspreder rundt disse så jeg lurer på hvordan jeg klokker KUN cpu eller hvordan jeg setter ned ratio til busshastighet -> ram jeg har et MSI 865PE Neo2 Hovedkort. takker for alle svar! Lenke til kommentar
ExTerminator Skrevet 1. februar 2004 Del Skrevet 1. februar 2004 (endret) Har du noe som heter Dram Ratio, og kan velge mellom 1:1, 3:2 og 5:4? Isåfall sett det 5:4, da har du 50Mhz på FSB og gå på. Dvs du må opp 50 FSB før rammen kommer til 400Mhz igjen. EDIT: Du må altså opp på 250 x 4 = 1000 FSB for og få 400Mhz på ram. Endret 1. februar 2004 av ExTerminator Lenke til kommentar
Diablito2k Skrevet 1. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 1. februar 2004 ExTerminator: bilde av bios, kan det ha noen med spread spektrum?? Lenke til kommentar
ExTerminator Skrevet 1. februar 2004 Del Skrevet 1. februar 2004 Er usikker på den bios'en.. Men ifølge |okk^ay's guide som du kan finne her. skal det være slått av. Ang. spread spectrum Dette finner du oftest i Frequency/voltage control. Slå alltid dette av. Lenke til kommentar
Diablito2k Skrevet 1. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 1. februar 2004 hmm ok, men jeg tror jeg har en litt "fucked up" bios. jeg kan verken finne ram timing instillinger eller dram ratio finner sikkert på noe. slik som å kjøpe pc4000 ram elns Lenke til kommentar
Diablito2k Skrevet 2. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 2. februar 2004 ingen andre som kan hjelpe meg med å endre dram ratio eller låse frekvensen på den?.. har ikke lyst å bruke masse penger pga det Lenke til kommentar
ExTerminator Skrevet 2. februar 2004 Del Skrevet 2. februar 2004 Hva hvis du setter Dram Frequeny til feks. 200? Så klokker du litt, og sjekker med sandra om FSB økte frekvensen på minnet. Lenke til kommentar
Brakballe Skrevet 2. februar 2004 Del Skrevet 2. februar 2004 Har du noe som heter Dram Ratio, og kan velge mellom 1:1, 3:2 og 5:4? Isåfall sett det 5:4, da har du 50Mhz på FSB og gå på. Dvs du må opp 50 FSB før rammen kommer til 400Mhz igjen. EDIT: Du må altså opp på 250 x 4 = 1000 FSB for og få 400Mhz på ram. Øøøøh... er ikke detta helt feil da ? 1:1 RAM hast = FSB 2:3 RAM hast følger samme olpegg som under... 4:5 RAM hast = FSB x 5 DELT på 4 D.V.S. at f.eks. en P4 på 533 buss som da går med 133 i FSB har PC2700 (166x2) RAM montert settes DRAM ratio på 4:5 slik at RAM'en havner på de rette 166 (133 x 5 DELT på 4 = 166) En kan og se på det som FSB delt på 4/5 (eller 1/1 eller 2/3) 133 / (4/5 = 0.8) 0.8 = 166 PC3200 RAM skal ha 200 har en da P4 på 800 buss og vil klokke bør en skaffe seg raskere RAM.. (eller overklokke RAM'en og i 1:1 modus) Lenke til kommentar
ExTerminator Skrevet 2. februar 2004 Del Skrevet 2. februar 2004 Har du noe som heter Dram Ratio, og kan velge mellom 1:1, 3:2 og 5:4? Isåfall sett det 5:4, da har du 50Mhz på FSB og gå på. Dvs du må opp 50 FSB før rammen kommer til 400Mhz igjen. EDIT: Du må altså opp på 250 x 4 = 1000 FSB for og få 400Mhz på ram. Øøøøh... er ikke detta helt feil da ? 1:1 RAM hast = FSB 2:3 RAM hast følger samme olpegg som under... 4:5 RAM hast = FSB x 5 DELT på 4 D.V.S. at f.eks. en P4 på 533 buss som da går med 133 i FSB har PC2700 (166x2) RAM montert settes DRAM ratio på 4:5 slik at RAM'en havner på de rette 166 (133 x 5 DELT på 4 = 166) En kan og se på det som FSB delt på 4/5 (eller 1/1 eller 2/3) 133 / (4/5 = 0.8) 0.8 = 166 PC3200 RAM skal ha 200 har en da P4 på 800 buss og vil klokke bør en skaffe seg raskere RAM.. (eller overklokke RAM'en og i 1:1 modus) Så vidt jeg har fårstått har trådstarter P4c med 800 FSB.... Setter han da Dramratio til 5:4 går ram ned til 350MHz. Da kan han øke FSB til 250, og ram blir uklokka (400Mhz) Lenke til kommentar
X-Fiesta Skrevet 2. februar 2004 Del Skrevet 2. februar 2004 (endret) SLETTET Endret 2. februar 2004 av Fiesta Lenke til kommentar
X-Fiesta Skrevet 2. februar 2004 Del Skrevet 2. februar 2004 Nå blander jeg meg opp noe jeg ikke har så mye peiling på,men Diablito2k sier han har "låst agp/pci portene så de er uforstyrret".... Det ser jo ikke sånn ut her... Eller har jeg driti meg ut igjen? Lenke til kommentar
ExTerminator Skrevet 2. februar 2004 Del Skrevet 2. februar 2004 Det ser ikke sånn ut nei.. Lenke til kommentar
mobil_brukeren Skrevet 3. februar 2004 Del Skrevet 3. februar 2004 Så vidt jeg har fårstått har trådstarter P4c med 800 FSB.... Setter han da Dramratio til 5:4 går ram ned til 350MHz. Da kan han øke FSB til 250, og ram blir uklokka (400Mhz) Kan jeg sette dette på et amd system også? jeg har Asus a7n8x delux og twinmos pc3200 m/winbond kan jeg sette dem på 5:4? hvis det går da? Lenke til kommentar
Diablito2k Skrevet 4. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 4. februar 2004 Nå blander jeg meg opp noe jeg ikke har så mye peiling på,men Diablito2k sier han har "låst agp/pci portene så de er uforstyrret".... Det ser jo ikke sånn ut her... Eller har jeg driti meg ut igjen? den er låst i på en fast frekvens! jeg kan velge enten fast frekvens eller auto, og på auto, så går den opp og ned osv.. men som sagt før så kan jeg tydligvis ikke setter dram ratio Lenke til kommentar
feed Skrevet 6. februar 2004 Del Skrevet 6. februar 2004 (endret) *deleted* sry.. så litt feil. -my "wrong"- Endret 6. februar 2004 av feed Lenke til kommentar
