Prescott @ 4.2 GHz
b0nna
Toms hardware har jo fått en 3,2 opp til 5,25 ghz :D
Det er ikke så dumt...
Så var det med flytende nitrogen -199C, max load var vel -194C? Det blir noe helt annet enn luft kjøling ;)
Sett en P4E 3.2 under Nitrogen, da skal du få se MHz!! :D
shhhh!!!
Det er da ikke en så viktig detalj ;)
Hva med en 333mhz P2 på flytende nirogen? :love:
oioioi... det kunne vært artig:P
Hvis vi da ser på det prosentvis i forhold til 3200 mhz på 5250mhz.
3200 * 100 / 5250 = ca 61% overklokk
vi får da følgende formel
333 * 100 / 61 = ca 546mhz
wow? :roll:
Ps, rett meg hvis jeg tar feil her, er søndag jo ;)
Endret av LoS
gjør egentlig ikke en vappo og flytende nitrogen samma nytta? begge kjøler jo til langt på - sida, og jeg vil tro vappochill er en god del billigre..
nei
Vapo kommer vel så hvidt ned i -20(?) C. grader? (elns)
Flytende nitrogen kjøler ned i -199/-194 grader C.
det er en differanse på ca 180 C. grader
wow? :roll:
Det blir vel mer riktig å kalkulere prosentvis overklokking ut fra differansen mellom gammel verdi og ny verdi, dvs. (2050 * 100) / 3200 = ~64.1%. Dermed er det bare å gange 333MHz med 1.641, og vips, så hadde det blitt ~546.5MHz. Eller man kunne gjort det så enkelt som å dele 5250 på 3200, og gange 333 med forholdstallet man fikk (noe som også ville gitt ~546.5).
Svaret ditt var nesten riktig, men tankegangen var nok dessverre helt feil ;/
wow? :roll:
Regninga er sikkert grei (gad ikke sjekke, det har vist Oracel gjort i mellomtiden..). Spørsmålet er hvorfor en skal se på det prosentvis. Eller kanskje hvorfor en vil kaste bort tid og flytende nitrogen, for ikke å si penger, på en P2. ;)
Endret av Knick Knack
De klarte å overklokke en 3.2 Ghz Prescott til 4.2 ja, men står INGENTING om den er stabil på den hastigheten! Tror ikke de klarte 24 timer med Prime95...
Så det som blir interessant, iallefall for meg med luftkjøling, er hvor høyt den når stabilt med luft. Forde hvis en P4E 3.2 klarer 3.6 stabilt på luft, da bytter jeg kanskje ut min "gamle" P4C 3.0 ;)
