Demontere Zepto 4100/CL50
abcde
Den bakre plast platen er festet likt på høyre og venstre side.
Hvis du ser etter, er det et lite flatt skrujern spor rett over utblåset fra vifta på høyre siden og et på venstre på samme sted, ta et passe stort jern og brett ut og opp, den er festet på en måte som en L innunder. Så tar du kanten bortover i front forsiktig, der er det mange små hemper av noe slag, de løsner når du tar rett opp. da løsner den pent bortover og du ser veldig godt de 2 små skruene bak som holder tastaturet. det dyttes litt bakover så det løsner forand, og kan tas opp, OBS en ledning mitt under, denne må kobles vekk hvis du skal ta det helt av.
Etter det er det ikke mye jeg har prøvd og skru løs, for det er en heldekende plate under hele tastaturet mange skruer her og der.
Er det noe spes du har planer om under der? Ikke sikkert garantien din vil holde hvis du demonterer enda mer. Alle skruene har slik blå loktite sak på seg så det merkes om skruene har vært ute.
Endret av MrNielsen
