hakkepeil Skrevet 14. mars 2002 Del Skrevet 14. mars 2002 Hallo. Jeg går og tenker på og skaffe meg vannkjøling.. Så det jeg lurte på var: Vil vannkjøleren på cpu kondensere? Hvis ja ..hva kan gjøres for og væra sikker på at man ikke skader HK og andre komponenter? Lenke til kommentar
okidoki Skrevet 14. mars 2002 Del Skrevet 14. mars 2002 Quote: On 2002-03-14 08:41, hakkepeil skrev:Hallo.Jeg går og tenker på og skaffe meg vannkjøling..Så det jeg lurte på var: Vil vannkjøleren på cpu kondensere? Hvis ja ..hva kan gjøres for og væra sikker på at man ikke skader HK og andre komponenter? Hvis du ikke skal ha kaldere kjølevann enn romtemp vil du unngå kondens.. Men derimot hvis du skal ha radiator stående ute eller kjøling rett på springen, da må du begynne å se etter måter å unngå kondens. Så long story short, med radiator som sitter i kabinettet ditt trenger du ikke tenke på kondens før du skal ha peltier. :smile: Lenke til kommentar
hakkepeil Skrevet 14. mars 2002 Forfatter Del Skrevet 14. mars 2002 Jeg tenkte jeg skulle ha en radiator som var skrudd fast på utsiden av kabinettet med 2 stk 120*120mm vifter på.. men det blir jo fortsatt bare romtemp..ELLER`? Det er sikkert dumme spørsmål men jeg må spørre for og få svar.. Lenke til kommentar
xthal Skrevet 14. mars 2002 Del Skrevet 14. mars 2002 luften på utsiden av kassen er generelt kaldere enn inne i kassen, likevel tror jeg ikke det skulle være noe problem iom. at temperaturforskjellen ikke er spesielt stor. Har ikke testet dette selv så bare rett meg hvis jeg tar feil :razz: Lenke til kommentar
hakkepeil Skrevet 14. mars 2002 Forfatter Del Skrevet 14. mars 2002 ja det er jo noen grader forkjell på tempen utenfor og inni kassa.. men den ligger ikke på så veldig stor forkjell 4-5*C Jeg lurte oxo på hvor stor vanntank jeg trenger. Tenkte litt på pompen og den lille vanntanken som de har på Microplex.. tror dere det er bra nok eller må jeg ha noe større.. har foresten et varme register fra en ford som radiator...BLir den bra tro?? Lenke til kommentar
oleHgodo Skrevet 14. mars 2002 Del Skrevet 14. mars 2002 Okey. du vil garantert ikke få noen kondens med radiatoren på siden av kabinettet! du trenger en tank som pumpa di passer nedi ikke noe mere. skall du kjøpe den pumpa som de selger på Microplex trenger du ikke tank, du kan da sette den opp som et In-line system der slangene går rett på inn og ut koblingene på pumpa, men vil du ha en tank kan du bruke den til det også [ Denne Melding var redigert av: ^SheRmaN^ på 2002-03-14 09:51 ] Lenke til kommentar
hakkepeil Skrevet 14. mars 2002 Forfatter Del Skrevet 14. mars 2002 men det er vel en mulighet og få laget til en ordning som samler opp kondensen og fører den til et trykt sted i kabinettet..Tror dere ikke? Er det noen som har forslag til det. Eller er det umulig? Lenke til kommentar
hakkepeil Skrevet 14. mars 2002 Forfatter Del Skrevet 14. mars 2002 nei jeg har ikke noen pumpe ennå. men tenkte på den de har på microplex..som leverer 600 l/Timen Den finnes det en liten vanntank til som er på 1.6dl som settes fast på pumpa. jeg vet ikke om det er en forliten tank. Lenke til kommentar
oleHgodo Skrevet 14. mars 2002 Del Skrevet 14. mars 2002 Neida. den er god! den øker også efektem til pumpa litt. Lenke til kommentar
Andlier Skrevet 17. mars 2002 Del Skrevet 17. mars 2002 Quote: On 2002-03-14 09:49, hakkepeil skrev:men det er vel en mulighet og få laget til en ordning som samler opp kondensen og fører den til et trykt sted i kabinettet..Tror dere ikke? Er det noen som har forslag til det. Eller er det umulig? Det blir vel litt vanskelig, det dannes kondens på alle flater som er i nærheten av cpu. Et slikt system må fange opp kondens fra undersiden av hovedkort og mellom cpu og hovedkort. Silikon er nok best, bare sprøyt på rundt cpu, under hovedkort og rundt socket. Selve kjøleren kan kles i skumgummi, isopor, etc. Lenke til kommentar
