wartex Skrevet 1. februar 2004 Del Skrevet 1. februar 2004 trenger hjelp til å clocke min pentium 4 northwood 2.22 ghz prosessor. Og envt hvor mye kan jeg klokke den? Lenke til kommentar
RS2000 Skrevet 1. februar 2004 Del Skrevet 1. februar 2004 Spørs på kjølingen. Min 1.8 greide 2.7 med feit kjøling. Lenke til kommentar
Gjest QbeC- Skrevet 1. februar 2004 Del Skrevet 1. februar 2004 (endret) Spørs på kjølingen. Min 1.8 greide 2.7 med feit kjøling. jepp. kommer helt ann på kjølinga. Men ikke gå over 3 volt. Da ryker P4en din i lufta. Med god kjøling skal du klare 2,8 klatt EDIT: hehe. Mente 2 volt. Ikke 3. Endret 2. februar 2004 av S:T:A:N:D Lenke til kommentar
wartex Skrevet 1. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 1. februar 2004 Jo takk. men jeg vet ikke hvordan jeg gjør det kan kanskje en av dere sette inn en punktvis beskrivelse hvordan TAKK:) Lenke til kommentar
Gjest QbeC- Skrevet 1. februar 2004 Del Skrevet 1. februar 2004 Jo takk. men jeg vet ikke hvordan jeg gjør det kan kanskje en av dere sette inn en punktvis beskrivelse hvordan TAKK:) ta en titt i manualen. Det pleier å stå der. Vist ikke, så kan VI hjelpe deg Lenke til kommentar
rlz Skrevet 1. februar 2004 Del Skrevet 1. februar 2004 Du kan da prøve øke FSB gradvis med små steg tildet blirustabilt/nekter å boote. Les også kanskje guide på ok.no Lenke til kommentar
wartex Skrevet 1. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 1. februar 2004 jeg har lest. men forstår ikke forklaringa. er litt noob men jeg hadde vært evig takknemlig hvis du hadde hjulpet meg:) må få litt mere fart i kassa mi. Lenke til kommentar
rlz Skrevet 1. februar 2004 Del Skrevet 1. februar 2004 Les nybegynnerguiden på overklokking.no. Der står det veldig godt forklart Lenke til kommentar
Gjest QbeC- Skrevet 1. februar 2004 Del Skrevet 1. februar 2004 Ta en titt på denne Lenke til kommentar
wartex Skrevet 1. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 1. februar 2004 takker.. kommer tilbake hvis jeg ikke får det til. Lenke til kommentar
rlz Skrevet 1. februar 2004 Del Skrevet 1. februar 2004 Trykk "del" tidlig under oppstarten av PC'en. Da kommer du inn i BIOS. Lett litt rundt til du finner den undermenyen der det står om volt, frekvens osv. Der kan du prøve å øke front side bus med 3-4MHz om gangen til du merker at det blir ustabilt Lenke til kommentar
Gjest QbeC- Skrevet 1. februar 2004 Del Skrevet 1. februar 2004 Trykk "del" tidlig under oppstarten av PC'en. Da kommer du inn i BIOS. Lett litt rundt til du finner den undermenyen der det står om volt, frekvens osv. Der kan du prøve å øke front side bus med 3-4MHz om gangen til du merker at det blir ustabilt 3-4 er kanje litt mye om ganga. Ta 1-2 helle. Mye mere trykt. Tar litt tid, men alt med pc gjør jo det Lenke til kommentar
wartex Skrevet 1. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 1. februar 2004 jeg har funnet den multipiler greia. men jeg får ikke kommet inn på den.. jeg får liksom ikke justert noe. bare volttil cpu. (standrad 1.5V) Lenke til kommentar
wartex Skrevet 1. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 1. februar 2004 Jeg hadde satt stor pris på et svar til fra deg S T A N D. hehe. du virker god til dette. hvordan får jeg justert multipileren.. skal prøve det etterpå Lenke til kommentar
Gjest QbeC- Skrevet 1. februar 2004 Del Skrevet 1. februar 2004 Jeg hadde satt stor pris på et svar til fra deg S T A N D. hehe. du virker god til dette.hvordan får jeg justert multipileren.. skal prøve det etterpå åssen BIOS har du??? Har AMIBIOS så er det inne på hardware monitor setup. Good Luck Lenke til kommentar
wartex Skrevet 1. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 1. februar 2004 skal sjekke etterpå. er ikke hjemme nå. poster i kveld. mener det er en stor gul stjerne i høyre hjørne. Lenke til kommentar
wartex Skrevet 1. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 1. februar 2004 FLOTT.. Jeg klarte det.. har nå 2.43 ghz. da gjenstår det bare å kjøpe bedere kjøling :) tusen takk alle sammen., HELMAX! Lenke til kommentar
lodott Skrevet 1. februar 2004 Del Skrevet 1. februar 2004 (endret) Nå skal jeg for all del ikke garantere noe, men om du ikke har en MEGET dårlige ribbe/vifte tror jeg du kan klare hvertfall 200mhz til. Prøvd å justere på vCore? (spenningen til cpu?) Da vil systemet bli stabilt også ved høyere hastigheter (selv om det kan virke som om du har nådd toppen), men det medfører også mer varme. Man bør helst ikke gå over 1,7v. Husk å bruke kjølepasta, gjerne Artic Silver. Edit: Er ramen din veldig dårlig kan det faktisk hende at du ikke klarer noe mer. Endret 1. februar 2004 av lodott Lenke til kommentar
wartex Skrevet 1. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 1. februar 2004 hehe.. jeg føler meg bra allerede.. Jeg bestilte ny cpu vifte i staed. 3.2 ghz beregnet til. Jeg skal prøve litt til.. takk for all hjelp Lenke til kommentar
