Kald luft via slange?
kverna
Hvis jeg har forstått deg riktig: NEI!
Ved du hva den saken der brukes til?
Den er til å fjerne varm luft rett fra cpu og ut av kabinettet eller omvendt kald luft fra utsiden og rett på cpu for at den skal bli kaldere. Hvis du bruker en vannslange som har ca 1 cm indre diameter har du 0 sjangs til å presse tilstrekkelig luft gjennom slangen for å kjøle noe som helst, blir alt for stort mottrykk for vifta.
Hvis du bruker en vannslange som har ca 1 cm indre diameter har du 0 sjangs til å presse tilstrekkelig luft gjennom slangen ...
Nåja, med "trädgårdsslang" (2cm innerdiameter) blir tryckfallet bara ungefär 250ggr större vid samma slanglängd och luftflöde.
Det borde kunna övervinnas med en rejäl radialfläkt och inte väsnas så mycket mer än ett jetplan... :devil:
(Minskar vi innerdiametern till 1cm blir mottrycket drygt 4000ggr högre än med originalslangen.)
/Olle
  • 3 uker senere...
