Loomis Skrevet 1. februar 2004 Del Skrevet 1. februar 2004 Jeg har en Eheim 1048 vannsirkulasjonspumpe, har sotte små skumgummi biter rundt hele denne pumpen. Jeg bruker ingen skruer, så skumgummien "presser" pumpen fast der den skal ligge. Kan vel si at halvparten av pumpen er dekket av skumgummi.. Kan dette bli for varmt for pumpen? Lenke til kommentar
Fragletrollet Skrevet 1. februar 2004 Del Skrevet 1. februar 2004 Tviler... tror det skal gå helt fint! Lenke til kommentar
HansHG Skrevet 2. februar 2004 Del Skrevet 2. februar 2004 Eheim pumpene blir aldri varme. De kan kjøres år etter år uten noe som helst kjøling. Lenke til kommentar
Veritas_ Skrevet 2. februar 2004 Del Skrevet 2. februar 2004 10 watt bruke den pumpa. Og av det går ikke alt til varme. + det går vann igjennom den. Kan nok pakke den helt inn Lenke til kommentar
alex100 Skrevet 3. februar 2004 Del Skrevet 3. februar 2004 Ingen kjøling av den nødvendig. Har du den i tanken din vil du merke at den gir fra seg varme, men det er svært lite. Du bør nok pakke den inn for å unngå signalforstyrrelser på f.eks. skjermen din. Men dette kan du trygt gjøre uten noen ekstra form for kjøling. Lenke til kommentar
sjefen_ Skrevet 5. februar 2004 Del Skrevet 5. februar 2004 Hvis du er i tvil så pakker du den inn, og ås kjenner på den etter en stund. Den blir ikke varm. Hsuker ikke helt hvor varmt vann den tåler å stå i, men du kan trygt pakke den inn. Lenke til kommentar
