Cpu vifte, kobles til hk eller strømforsyning?
ftv88
jeg har fått meg en ny cpu vifte, men viss jeg kobler den til og tar strøm fra hovedkortet, så går pc'en av etter ei lita stund, skal jeg prøve å koble til sånn at jeg får strøm fra strømforsyininga ? kan det gå ?
Hvis pc'en slår seg av etter en stund kan det tydde på at det er noe som er galt. Alle moderne hovedkort har en innebygd sikkerhets funskjon som slår av maskinen når cpu'en når et visst antall grader, det kan hende at det er denne funksjonen som slår av maskinen din, gå inn i bios på maskinen din så finner du nok den funksjonen der. Det kan være noe galt med monteringen av vifta på cpu, har den god nok kontakt med cpu? Er vifta "stor" nok i forhold til cpu? Sjekk også gradene på cpu før maskinen slår seg av.
Hovedkortet støtter ikke ubegrenset stor vifte. Er viften FOR stor kan det også få konsekvenser.
Regner med at den nye vifta har "turteller", sjekk at den har tre ledinger istedet for to.
Kan vere at instillingene for vifte overvåkningen i bios er stilt inn på for høyt rpm, for når maskinen skal slåes av.
Dersom du kobler vifta til strømforsyningen istedet, mister du muligheten til å måle hastigheten på viften. Du må da sjekke at overvåkning er slått av i bios.
Hvordan er temp på cpu. Har du tatt av og montert kjøleribba igjen ? . Kanskje ikke så sansynlig dersom du bare har bytta vifte, og vifta er kraftig nok, men kan jo vere at maskina slår seg av pga høy temp.
EDIT: Kom en del innlegg her mens jeg skrev, så dette er vel det samme som nevnt lengre opp :p
Endret av Sigurd2
vifta er satt på rett, den har sånn tilkobling at den kan stappes nedi FAn...
jeg prøvde nettopp å koble til sånn at den får strøm fra strømforsyninga men det gjekk heller ikke...
ja men hvordan tar jeg i så fall AV den der overvåknigen ?
det som skjer er at når jeg kommer til login (der jeg skriver passord ) så slår pc'en seg av!
det gjer den same om jeg får strøm fra strømforsyinga eller strøm fra hk..
men den gamle vifta, den virker og det går fint da..
Må innrømme at jeg aldri har hørt om folk som har problemmer med maskinen fordi de har for stor vifte, dette må du gjerne utdyppe litt mer.
Det jeg tenkte på når jeg svarte var at hvis han hadde en vifte som var beregnet opptil feks xp2100+ og han brukte feks en xp2500+, så kunne kanskje det være grunnen til at cpu ble overopphetet og slo seg av, fordi at viften ikke klarte å kjøle ned cpu godt nok, for det kunne jo hende at det var, selv om det ikke var sannsynlig.
Prøv å sett ei delta 120mm rett på HK.
Strømuttaket på HK er ikke beregna for vifter som trekker så mye strøm.
Edit: skrivefeil
Endret av XenZor
Det hadde f.eks gått vest hvis jeg ikke hadde koblet min Volcano vifte på PSU i tillegg..
