AvIOn Skrevet 1. februar 2004 Del Skrevet 1. februar 2004 God Søndags-morgen. Skal kjøpe meg nytt kabinett som jeg skal stappe vannkjøling inn i. Har bestemt meg for 1 ting i allefall, skal ha Lian Li.. er neste forelska. Men det som er greia nå er at Fulltoweret deres koster balle, og vil derfor ha ett miditower, This One Men det jeg egentlig lurer påer.. hvordan kan jeg få plassert en Evo 240 radiator (2*120 mm vifter) i denne uten å føkke 3 stk 5 1/4 brønner?! Tenkte litt på om det holder med evo 120, men har på feelingen at det blir litt for lite, i og med at jeg skal kjøle cpu/gpu/chipset. Skal ha den mellomstore eheim-pumpa (600 l/t/) Noen som har noen gode forslag til hvordan jeg kan løse dette? Hjelp taes i mot med takk:D Lenke til kommentar
stoffix Skrevet 1. februar 2004 Del Skrevet 1. februar 2004 kanskje du kan ha radiatoren i bunnen... mener å ha sett noe sånt, men husk å forhøre deg med noen som kan dette først... Lenke til kommentar
traskas waits for alice Skrevet 1. februar 2004 Del Skrevet 1. februar 2004 les her: http://forum.overklokking.no/index.php?showtopic=190936 Lenke til kommentar
AvIOn Skrevet 1. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 1. februar 2004 Har lest litt nå, og jeg ser at miditower og vannkjøing ikke er bestekompiser, så jeg har sett litt på Chieftec Matrix Fulltower Her skal jeg i allefall få plass til vannkjøling:D Så det blir nok denne ja... Men ett par ting jeg lurer på: 1. Hva trenger jeg av vifter i kabinettet når jeg skal ha vannkjøling av cpu/gpu/shipset ? 2. Hvilke slanger er å anbefale.. de må være noe fleksibel.. 3/8"-slanger skal jeg ha. Lenke til kommentar
meanbean Skrevet 1. februar 2004 Del Skrevet 1. februar 2004 ingen problem med midi tower og vann med evo 240 Sjekk ut http://home.no/meanbean/Data/ Det er eit suntek kabinett og det er eit ganske lite miditower! Ein må bare tenke litt kreativt Lenke til kommentar
meanbean Skrevet 1. februar 2004 Del Skrevet 1. februar 2004 (endret) Sjøl har eg tetta alle opninger så all luft blir pressa igjennom radiatoren og må dra ut igjennom PSUen. Då kan en slå av vifta i psu. Og sitter igjen med kun 2*120 vifterpå lav volt Silikon slanger!! Endret 1. februar 2004 av meanbean Lenke til kommentar
KimNK Skrevet 1. februar 2004 Del Skrevet 1. februar 2004 2. Hvilke slanger er å anbefale.. de må være noe fleksibel.. 3/8"-slanger skal jeg ha. Kjøp Swiftechslange. Tygonslangane dei har på microplex er regelrett rævva, knekker for ingenting. På netconnention trur eg dei skal ha skikkelige tygonslangar som har tjukkare vegger enn dei på microplex. Lenke til kommentar
clinton Skrevet 1. februar 2004 Del Skrevet 1. februar 2004 (endret) kan jo ta en titt for og få noen ideer. her her og her Er ikke noe grunn for at du ikke kan ha vannkjøling iet sånnt kabinett.Når jeg hadde sotte alt i synes jeg det er fremdeles god plass og jobbe inni på Resultat: her og her Endret 1. februar 2004 av clinton Lenke til kommentar
KimNK Skrevet 1. februar 2004 Del Skrevet 1. februar 2004 Er dei siste bilda fra før eller etter du skifta fra tygon til swiftech? (Om det var deg da) Lenke til kommentar
clinton Skrevet 1. februar 2004 Del Skrevet 1. februar 2004 Er dei siste bilda fra før eller etter du skifta fra tygon til swiftech?(Om det var deg da) Det er ikke tygon slangene jeg bruker der.Tygon slangene til microplex er helt ubrukelig.Bruker Kuriyama, slange 1/4"ID - 3/8"OD og er fornøyd med de. Lenke til kommentar
sjefen_ Skrevet 5. februar 2004 Del Skrevet 5. februar 2004 Er dei siste bilda fra før eller etter du skifta fra tygon til swiftech?(Om det var deg da) Det er ikke tygon slangene jeg bruker der.Tygon slangene til microplex er helt ubrukelig.Bruker Kuriyama, slange 1/4"ID - 3/8"OD og er fornøyd med de. Tygon @ microplex stinker Tygon @ netconnection har mye tykkere vegger og funker derfpr strålende. Lenke til kommentar
clinton Skrevet 5. februar 2004 Del Skrevet 5. februar 2004 Er dei siste bilda fra før eller etter du skifta fra tygon til swiftech?(Om det var deg da) Det er ikke tygon slangene jeg bruker der.Tygon slangene til microplex er helt ubrukelig.Bruker Kuriyama, slange 1/4"ID - 3/8"OD og er fornøyd med de. Tygon @ microplex stinker Tygon @ netconnection har mye tykkere vegger og funker derfpr strålende. jepp. Lenke til kommentar
AvIOn Skrevet 19. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 19. februar 2004 Hvor mange cd-rom plasser mister jeg på å sette en ac 240 i toppen av kabinettet? Med vifter da... Lenke til kommentar
KimNK Skrevet 19. februar 2004 Del Skrevet 19. februar 2004 Fra tuppen av nipplane er radiatoren 9,5cm høg inkl. vifter. Du bør berekne ca 15cm inkludert slange hvis du skal bøyde den under raditoren.. ________________________ |_______________________| <--vifter |XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX| <--radiator |XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX| |U| <--slangenippel .\ \_____<--slange l33t sk1llz! Lenke til kommentar
AvIOn Skrevet 20. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 20. februar 2004 Fin tegning:D takk skal du ha. Det hjelper meg ja. Da må jeg jo bare drite i de 2 øverste cd-brønnene... hvis jeg ikke lar slangene stå inni kabinettet og ikke der cd-brønnene er.. hvis noen skjønte det ? Dette skulle vel gå bra. Lenke til kommentar
traskas waits for alice Skrevet 20. februar 2004 Del Skrevet 20. februar 2004 JUpp, like greit å la slangene stå "inn" i kabinettet inn mot PSU. Skjønner egentlig ikke hvorfor clinton har satt den andre veien da niplene i utgangspunktet da bare tar opp unødvendig plass i fronten Lenke til kommentar
AvIOn Skrevet 20. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 20. februar 2004 nå venter jeg bare på at noen skal teste waterchill sitt nye antarctica power-set. Tror jeg går for den. Og setter radiatoren i toppen av kabinettet. Men lurer litt på hvordan jeg skal feste den der... Må se hvilke løsninger andre har gjort. Er ikke sikker på om viftene står melleom kabinettet og radiatoren her, eller om viftene er montert "under" raddissen.... Finner vel ut av det:D Gidder ikke å sette sammen deler selv.. Like greit for oss nybegynnere å kjøpe ferdig-kit med tanke på montering og slikt... Eneste jeg lurer på.. trenger man noe antikondens-dritt rundt om kring i dataen eller? Og hvor stor sjanse er det for lekkasje etter at man har testa systemet og alt er ok... Vil ikke at det skal begynne å dryppe etter 3 mnd.... Lenke til kommentar
traskas waits for alice Skrevet 20. februar 2004 Del Skrevet 20. februar 2004 Ditt valg om hva du kjøper. Ang. kondens så trenger du ikke det med vanlig vannkjøling nei. Du kan aldri komme lavere enn romtemperatur uansett så lenge du ikke har peltier (les peltier-guiden her på siden hvis du ikke er sikker på hva det er) eller fasekjøling à la Vapochill eller Prometeia (kan også leses om her på forumet). Ang. lekkasje: Hvis du har satt sammen ett system, sjekka alle koblinger og testkjørt det i 12-24 timer er det så og si veldig liten sjanse for lekkasje så fremt du ikke er veldig uforsiktig ved montering. Jeg har hatt mitt vannkjølesett i godt over ett år nå, og jeg har enda ikke hatt en lekkasje. (selv uten å prøvekjøre det først). Men jeg er alltid nøye med å sjekke at tilkoblinger og sånt er sikkerhetsmessig utførte. Lenke til kommentar
AvIOn Skrevet 21. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 21. februar 2004 Tror nok at det blir lian li miditower og en 2*120mm radiator i toppen. Så skal jeg la slangene stå inne i kabinettet, så sparer jeg LITT plass i allefall i cd-rom brønnene.. + at da slipper jeg så må bøy og drit på slangene, kabnskje jeg til og med slipper sånne 90 graders koblinger også.. Gleder meg nå bare til å se testene av asetek waterchill antarctica dual rad systemet. De har jo brukt blackice extreme 2 radiator (2*120mm) og 2 stk 120 mm papst vifter. 1/2" slanger, ny kjøleblok whitewater-lignende sak)... Så dette kan bli bra assa:D Lenke til kommentar
am3k Skrevet 25. februar 2004 Del Skrevet 25. februar 2004 Jeg har et Lepont kabinett ala. dette, men med plexi. Er kanske likt Lian Li sitt, etter min bedømming. Noen grunn til at jeg ikke skulle kunne gå for samme løsning med mitt kab.? Lenke til kommentar
