E1rik Skrevet 1. februar 2004 Del Skrevet 1. februar 2004 Heisann. Jeg trenger den perfekte kjølingen for å clocke min 2500+@3200+ ganske bra. 2500+ @ 3200+ 1024 TwinMos Pc3200 Abit Nf7 v2.9 nForce Ultra 400 Kan noen anbefale en KRAFTIG socket A kjøler? Mvh Eirik Nålsund Lenke til kommentar
cremaster Skrevet 1. februar 2004 Del Skrevet 1. februar 2004 Denne skulle være meget bra: http://www.mamut.com/3dfxcool/subdet614.htm Lenke til kommentar
MrLee Skrevet 1. februar 2004 Del Skrevet 1. februar 2004 nyeste Thermalright SLK (tror det er SLK947 elns) + en heftig 92mm vifte Lenke til kommentar
Revox Skrevet 1. februar 2004 Del Skrevet 1. februar 2004 Swiftech ribbene er rimelig fete http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=MCX462V Ellers så er det vel denne som er kongen på haugen om dagen. http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=SLK947U På de burde du velge en vifte med rheostat/viftestyring så du selv kan bestemme bråket. Skulle ikke trenge så veldig mye bråk på en av de kjølerne der får å kjøre en xp2500 stabilt å fint på 3200 Lenke til kommentar
zaico Skrevet 1. februar 2004 Del Skrevet 1. februar 2004 Ellers så er det vel denne som er kongen på haugen om dagen.http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=SLK947U Lenke til kommentar
E1rik Skrevet 1. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 1. februar 2004 Takker og bukker. Ingen som har ei vifte som er utmerket for Thermallight kjølern da? Gode clocke egenskaper på denne da?Sammenlignet med min ram og hk? Lenke til kommentar
zaico Skrevet 1. februar 2004 Del Skrevet 1. februar 2004 Takker og bukker.Ingen som har ei vifte som er utmerket for Thermallight kjølern da? Gode clocke egenskaper på denne da?Sammenlignet med min ram og hk? Den kjøleren er såpass bra at du ikke trenger så rå vifte, kjøp heller en stor og stille vifte som f.eks denne: papst Lenke til kommentar
Revox Skrevet 1. februar 2004 Del Skrevet 1. februar 2004 (endret) Denne vifta : http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=3412NGHH Sammen med f.eks denne : http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=A1268 Da har du den kraftigse papst vifta (også den mest bråkete selvfølgelig) men som du da kan justere hastigheten på helt etter behovet ditt, fra stille med moderat "vind" eller bråkete med "storm" Endret 1. februar 2004 av ReVoX Lenke til kommentar
AMPFILER Skrevet 1. februar 2004 Del Skrevet 1. februar 2004 trenger jo ikke sånn kjøler i det hele tatt vis du skal bare clokke til 3200+ har samma oppsett som deg bare med asus deluxe, klokker fint opp med min 2500+ til 3200+ med glacialtech den gamle 19Db versonen. holder vel 45 grader. den gamle kjøleren var opp til 2500+. trenger umulig en kjøler til 500 kr for å klokke en til 3200 hastighet. Lenke til kommentar
Revox Skrevet 1. februar 2004 Del Skrevet 1. februar 2004 Da klokker du den til xp3600 Lenke til kommentar
zaico Skrevet 1. februar 2004 Del Skrevet 1. februar 2004 trenger jo ikke sånn kjøler i det hele tatt vis du skal bare clokke til 3200+ har samma oppsett som deg bare med asus deluxe, klokker fint opp med min 2500+ til 3200+ med glacialtech den gamle 19Db versonen. holder vel 45 grader. den gamle kjøleren var opp til 2500+. trenger umulig en kjøler til 500 kr for å klokke en til 3200 hastighet. Ikke alle xp2500 klokker til xp3200 uten å øke spenninga, dessuten er det slik at jo bedre kjøler du har jo stillere vifte kan du bruke.. Lenke til kommentar
zaico Skrevet 1. februar 2004 Del Skrevet 1. februar 2004 Da klokker du den til xp3600 Ikke sikkert, finnes dårlige klokkere i xp2500+ familien også Lenke til kommentar
Revox Skrevet 1. februar 2004 Del Skrevet 1. februar 2004 Joda. Men han burde klare å komme over 3200, 3400 er som regel realistisk for de fleste med god kjøling. Er han riktig uheldig så klarer'n ikke 3200 engang. Men med den kjøleren trenger du ikke å bekymre deg får å øke volten over 1.85, Men ikke gå no særlig over 2v Lenke til kommentar
E1rik Skrevet 1. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 1. februar 2004 Jeg har som dere ser Xp3200+ nå. Jeg vil selvsagt få den til å yte mer. Lenke til kommentar
E1rik Skrevet 1. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 1. februar 2004 Hva er en spenningsregulator da?w00t? Har ikke ikke peiling på dette. Lurer på hvorfor alle dere kan så mye.Hehe Lenke til kommentar
Revox Skrevet 1. februar 2004 Del Skrevet 1. februar 2004 dessuten er det slik at jo bedre kjøler du har jo stillere vifte kan du bruke.. Det er et annet godt argument for den ribba ja. Sett en egen grense på 50 grader f.eks ved load. så tilpasser du vifte spenningen deretter. Går du over 50 grader øk hastigheten littegrann så den kryper rett under igjen. Kjør burn-in i sisoft får å sjekke hvor varm den klarer å bli. fint for å se om den er stabil også. Husk at om den går oppi 52 grader under burnin testen på slutten av 10'ende runde eller no er ikke det så stor krise for den testen er worst case scenario. Sett den til å kun kjøre cpu intensive oppgaver, blås i minne testene da de ikke har no innvirkning på temp uansett. og kjøre repeat på testen. Da finner du nok det perfekte oppsettet ditt. Og tipper du ender opp med et ganske stillegående system om du har 50 som max temp (under load vel&merke) Skal du presse prosessoren til sin ytterste grense må du selvfølgelig få den så kjølig som overhode mulig men ellers. Lenke til kommentar
E1rik Skrevet 1. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 1. februar 2004 Oi, dette ble greskt for meg. Men ok. Takk for svar folkens Lenke til kommentar
Revox Skrevet 1. februar 2004 Del Skrevet 1. februar 2004 Hva er en spenningsregulator da?w00t? En spennings regulator er en regulator som justerer spenningen Hvis du ser på den linken jeg pasta litt oppe så ser du egentlig hva det er. Det er en liten vridbar bryter som du kobler imellom hovedkortet og vifta. Det den gjør er at den lar deg bestemme om vifta skal få 12volt (originalt) eller mindre. Jo mindre volt du gir vifta jo saktere vil den rotere. Og jo saktere den roterer jo mindre luft presser den og jo mindre støy produserer den. Veldig hendig sak for overklokkere. Senk vifte spenningen om natta når maskinen for det meste idler, og øk den igjen når du presser den. Eller finn en fast hastighet, Du kan kjøre prosessor originalt og så kjøre vifta på laveste (så å si lydløst) eller overklokke alt du makter så kjøre vifta på full rulle. Du får mange vifter i en med andre ord. Lenke til kommentar
E1rik Skrevet 1. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 1. februar 2004 Det hørtes meget bra ut. Har jeg det som skal til for å clocke bra? Abit Nf7 v2.0 nForce Ultra-400 og 1024Twinmors Pc3200. Har det mye betydning? Lenke til kommentar
zaico Skrevet 1. februar 2004 Del Skrevet 1. februar 2004 (endret) Det hørtes meget bra ut.Har jeg det som skal til for å clocke bra? Abit Nf7 v2.0 nForce Ultra-400 og 1024Twinmors Pc3200. Har det mye betydning? Ja minnet ditt kjører på 400 mhz, mulig de klarer høyere. Om ikke må du klokke mp`en, en halv om gangen til maskina din er ustabil. Når maskina er ustabil øker du vcore med 0.25 av gangen til den er stabil igjenn. Slik fortsetter du til det blir for varmt eller at vcore overstiger 2. Endret 1. februar 2004 av zaico Lenke til kommentar
