Fa... Banna Fuck den avbrutte bios flashingen
cosmo
Jeg skulle flashe min bios for førte gang. Det gikk dritt. Jeg vet sannelig ikke om jeg gikk riktig frem, men masknen låste seg under prossessen. Jeg visste jeg ikke kunne restarte men følte etter 10-12 min at det ikke var noe annet å gjøre.
Makinen fyrer og stopper brått med et pip etterfulgt av et litt mørkere pip.
Beskjeden lyder:
Award BootBlock BIOS v.1.0
copyright © 1998 Award Software, Inc.
BIOS ROM checksum error
Detecting floppy drive A media..._
Jeg har lett og lett etter løsninger på nettet, men...............NEI!!!!!!!!!
Jeg har prøvd å lage en driver løs boot disk m/gammel bin. (nada funktion) Vet ikke om jeg har gjort det rett.
Idioten jeg skrev ikke opp el. husker hva den gamle bios versonen het.
Det er i allefall Award bios(På brikken står det et nr: AV61SØ27), VIA et eller annet HK (På chipen v/bateriet står det VT82c596b. Hvordan finner jeg ut det spesifikt uten papirer. Kjøpte droget brukt, med en god del trøbbel) Prossessor 600 Mhz/ 675B Mhz
NÅ ER JEG LEI, MEN ER FATTIG OG HAR IKKE CASH TIL NOE SÆRLIG I DET HELE TATT. KAN NOEN DER UTE HJELPE MEG?
HJELP !!!HJELP !!!HJELP !!!HJELP !!!
BIOS'en din er nok beyond repair, ja. Det er alltid en fare for at ting går til h*****e under BIOS flashing.
Mulig du kan få tak i en BIOS fra hovedkortprodusenten? Det står sikkert noe relevant informasjon på selve kortet ett sted. Kanskje en grei databutikk i nærheten kan hjelpe deg med det?
Det du har kommet inn i nå er en liten bit av biosen som ikke ble flasha, som betyr at biosen din er redda hvis du klarer å finne riktig bios å flashe med på nytt. Bare legg alle filene du trenger på en floppy og ha den i diskettstasjonen når du starter maskinen så fikser den alt sammen selv. Jeg har ihvertfall gjort det samme uten problemer. Lykke til :smile:
Skulle være mulig å redde denne.
Sjekk om det er liv i diskettstasjonen når du starter opp. Det kan hende at systemet prøver å lese inn .bin-fila på nytt.
Hvis maskinen leter på diskettstasjonen kan en på forumet som har det samme hovedkortet som du kjøre aflash og legge ut .bin-fila til deg. (for å være sikker på at du legger inn rett bin-fil)
Denne kan du legge på disketten du kjørte flash fra og håpe på at systemet klarer å laste den inn.
Yoda
[ Denne Melding var redigert av: Yoda på 2002-03-14 08:44 ]
Når du får meldingen Detecting flopy osv, prøver bootcoden i BIOS å laste inn en ny BIOS fra disketten.
For at det skal gjøres automatisk må du legge følgende i autoexec.bat på bootdisketten:
a:awdflash.exe backup.bin /py /Sb /sn /cc /cp /cd /R
forutsatt at flashprogget heter awdflash.exe og BIOSen heter backup.bin (det lages en backup av orig. bios som default, ellers kan du prøve med den nye BIOSen).
Takk for alle svar.
Nå er jeg bare trist, for det er ganske dødt i maskinen min. Jeg får ikke sjermbilde el. feil indikasjoner pr. beep.
Jeg får begynne å spare til et nytt HK.
Hvis noen har et brukt HK m/SLOT 1 BILLIG!!!
Mail meg please :wink:
Bare for å være sikker.
Har jeg nå gjort rett?
Jeg lager en boot floppy m/ 3 ingrendienser:
1. autoexec.bat
(AWDFLASH a:V1023iag.bin /sn /py /cc /r)
2. awdflash.exe
3. V1023iag.bin
Jeg har letet lenge på www.... for endelig å finne korrekt bios for mitt HK m/ chipsett VT82C596B og VT82C693A
Men så langt uten teknisk hell. Maskinen kommer fortsatt med de samme signaler:
Uten floppy to beep av forsjellig karakter(lys/mørk). Med følgende:
INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER_
Med floppy disk stopper den ved:
Lyset på floppy driven lyser konstant etter dette og det er alt som skjer.
ER LØPET KJØRT?
HELP ME GOD`DAMNed ;-(
Det skal funke det der. Når jeg gjorde det samme på et epox hovedkort så var det eneste jeg gjorde å laste ned ny bios fra hjemmesida og extracte den på en diskett og startet maskinen og da fant den det den trengte og startet flashingen av seg selv. Jeg brukte en diskett med oppstartsfiler på. Format a: /s men jeg er ikke sikker på om det er nødvendig. Det funka ihvertfall.
Hmmmm....
I prinsippet skulle det funke med den disketten du har laget til. Jeg er litt usikker med hensyn til .bin-fila. Det er om å gjøre at denne er helt korrekt. Har du den som fulgte med kortet?. Denne kan du være helt sikker på vil fungere hvis du får den lest inn.
Prøv uten parameter altså :
Diskett formatert med : format a: /s
Legg inn filene AWDFLASH.exe og V1023iag.bin
Lag autoexec.bat med innhold som under
AWDFLASH.exe a:V1023iag.bin
Et annet alternativ er kun å legge inn AWDFLASH.exe i autoexec.bat, slik at du selv kan velge funksjon når programmet forhåpentligvis starter.
Ikke gi opp mener fortsatt at det er en mulighet til å berge biosen.
Yoda
