kroghelg Skrevet 31. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 31. januar 2004 Heisan, har en mistanke om at jeg er blitt rammet av et virus som slår ut NIS 2004. Både NAV og NIS starter som deaktivert ved oppstart(endrer den til aktivert med engang), men klarer ikke å gjøre noen endringer på NIS/NAV(som f.eks å kjøre virus-scan,,) Klarer heller ikke å avinstallere den Så lenge jeg får fjernet alt som har med NAV/NIS i oppstarten, fungerer den som normal(tror jeg,,,,)..Håper på snarlig tilbakemelding, visst jeg IKKE takker for hjelpen, så er det nok desverre pga av at jeg da er i full gang med å formaterer Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 31. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 31. januar 2004 Kan høres ut som MyDoom.B viruset. B-varianten av viruset sperrer infiserte maskiner mot visse nettsteder, mange av dem drevet av sikkerhetsselskaper og antivirusleverandører. Viruset gjør det vanskelig for brukere med infiserte maskiner å laste ned programvare som kan fjerne det. Du kan prøve online scannere fra panda , trend , eller sygate. http://www.pandasoftware.com/activescan/co...n_principal.htm http://housecall.trendmicro.com/ http://scan.sygate.com/prestealthscan.html MyDoom removal nederst på denne siden MydoomFix http://www.norman.com/virus_info/w32_mydoom_a_mm.shtml Lenke til kommentar
kroghelg Skrevet 1. februar 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 1. februar 2004 hei, takker så mye for linkene. Har kjørt flere online virus-scan nå, men ser desverre ikke ut til å hjelpe mye. Ser ut som om det er noe som legger seg i oppstarten under prosesser. Er heller ikke sikker på hvilken av dem som trygt kan fjernes......Kjører også norman trial-versjon, finner ingening. Når jeg prøver å slette enkelte under prosesser, låser maskinen seg bare. Er nok noen der som skal bort, men hvilke og hvordan(uten at maskinen låser seg.....) er jeg ikke sikker på. Lenke til kommentar
kroghelg Skrevet 1. februar 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 1. februar 2004 tillegsinformasjon:når jeg kjører sygates test, får jeg dette resultet:Server Message Block, port 445, "In Windows 2000, Microsoft added the possibility to run SMB directly over TCP/IP, without the extra layer of NBT.", ellers var alle testene der "closed"....noen forslag? Lenke til kommentar
Aanes Skrevet 1. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 1. februar 2004 Du har kjørt mydoom fixene fra Symantec eller Norman? uten at de finner noe?? Rart. Hvis du er usikker på prosesser som kjører, gjør ett søk på google på navnene. Bruker det daglig i min jobb som tekniker. Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 1. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 1. februar 2004 Sjekke om du har mydoom.a på windows xp/2000/NT MyDoom.a sjekk: Åpne en cmd prompt. Skriv CD\ Skriv dir shimgapi.dll /a /s Hvis fil blir funnet er du infisert , hvis ikke BRA. MyDoom.b sjekk: Åpne en cmd prompt. Skriv CD\ Skriv dir ctfmon.dll /a /s Hvis fil blir funnet er du infisert , hvis ikke BRA. kilde:https://information.microsoft.com/security/antivirus/mydoom.asp#howtotell Lenke til kommentar
kroghelg Skrevet 1. februar 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 1. februar 2004 hei igjen, har tilslutt fått fjernet det meste,,,bortsett fra et virus som heter bck/vicer.a,,bruker panda plat. som antivirus, den finner det, men får ikke fjernet det. Søkte på google, men fant litt informasjon om det..noe hjelp? Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 1. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 1. februar 2004 Hvis du har problemer med å slette en fil benytt DelLater . Husk å disable system restore når du tar vekk virus filer ellers så kommer de tilbake . DelLater lar deg slette en fil som er i bruk , filen slettes ved neste boot før windows starter . http://www.diamondcs.com.au/index.php?page=dellater Lenke til kommentar
kroghelg Skrevet 2. februar 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 2. februar 2004 hei igjen, da ser det ut til at alle virus-testene viser ok!,,jipppi,, og tusen takk for all hjelpen, MEN; gjenstår fortsatt noen problemer(er usikker på årsaken til disse). Ved oppstart får jeg beskjed om at den ikke finner c:/windows/system32/fservice.exe(klikker ok på den, så er det borte, men..?.). Får heller ikke kjørt windows update, ingen feilmld, bare en blank side og til slutt;bruker nettbanken til skandibanken, her er det også blitt "krøll"(trykker på div. knapper på den siden, men ingenting skjer, nb,,fungerer fortsatt på opera`en min og fungerte på IE før virusangrepet), ellers ser det ut til at IE kjører som vanlig. Lenke til kommentar
pgdx Skrevet 2. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 2. februar 2004 Har du sett i task manager om du finner noen filer du ikke kjenner igjen? Eventuelt ta et google-søk på alle filnavnene som er i listen, og google sier om det er virus eller ikke. Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 2. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 2. februar 2004 Den der er spor etter en backdor trojan kalt prorat . Sjekk disse lokasjonene : [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer\Run] Se etter ="C:\\WINDOWS\\system32\\fservice.exe" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{5Y99AE78-58TT-11dW-BE53-Y67078979Y}] "StubPath"="C:\\WINDOWS\\system\\sservice.exe" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon].... ..... "Shell"="Explorer.exe C:\\WINDOWS\\system32\\fservice.exe" ....... Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 2. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 2. februar 2004 Jeg vil anbefale deg å kjøre cwshredder spybot adaware i den rekkefølgen oppdater definisjonene på spybot og adaware før du kjører dem . last de ned herfra: cwshredder (cool web shredder): spybot & adaware: http://www.spywareinfo.com/downloads.php?cat=sp#det Lenke til kommentar
jevel Skrevet 2. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 2. februar 2004 Når du har hatt såpass heftig besøk som det du beskriver her, så ville jeg ha vært litt paranoid med å bruke nettbank. Uten å kjøre noen programmer så kan du ta en sjekk på om noe eller noen er koblet opp mot maskina di. Dette gjør du ved å trykke start > kjør > skriv cmd > skriv netstat i konsollet, og se etter åpne linker. Hvis du finner noen oppkoblinger, så kan du sjekke IPene via f.eks. Whois på geektools.com. En annen finfin software heter Trojan Hunter. Ta et søk på Google. -KJ Lenke til kommentar
Ueland Skrevet 2. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 2. februar 2004 Vi flytter denne til rett kategori Lenke til kommentar
kroghelg Skrevet 2. februar 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 2. februar 2004 hei igjen:) har kjørt ad-aware, spotbot og cwchredder -----> finner ingenting! panda antivirus finner heller ingenting. har ennå ikke fått sjekket regedit, men skal fservice og sservice i utg.punktet finnes på maskinen, eller er det noe som virusene har forårsaket? ps, trojan hunter fant heller ikke noe. Begynner å lure på om ikke en re-installasjon kunne vært løsningen, men vil såfremst som mulig unngå dette. Kommer nok også til å endre kodene på nettbanken ja Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 2. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 2. februar 2004 fservice.exe og sservice.exe finnes ikke i en standard xp installasjon så dette har nok vært noen backdoor greier ja. Lenke til kommentar
kroghelg Skrevet 2. februar 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 2. februar 2004 hmm,,da skal jeg vel i utg.punktet kunne slette alt som har med disse to filene å gjøre,,både i registeret og visst dem finnes fysisk på maskinen? Lenke til kommentar
eiriksen Skrevet 2. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 2. februar 2004 SØk etter HijackTHis på forumet og last det ned, deretter copy and paste loggen inn hit. Lenke til kommentar
kroghelg Skrevet 2. februar 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 2. februar 2004 Her er loggen fra hijack Logfile of HijackThis v1.97.7 Scan saved at 20:41:53, on 02.02.2002 Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum Internet Security\Firewall\PavFires.exe C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum Internet Security\pavsrv51.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum Internet Security\AVENGINE.EXE C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum Internet Security\apvxdwin.exe C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum Internet Security\SRVLOAD.EXE C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe C:\Program Files\iolo\System Mechanic 4 Professional\PopupStopper.exe C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum Internet Security\WebProxy.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\PROGRA~1\WINZIP\winzip32.exe C:\Documents and Settings\kent roger helgesen\Local Settings\Temp\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.vg.no/ R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:blank R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = F0 - system.ini: Shell= F2 - REG:system.ini: Shell= O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: (no name) - {15fd49d2-69a6-4472-ac97-685b6ddb64ad} - (no file) O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - (no file) O2 - BHO: (no name) - {d6ef2b43-2521-44de-b5a1-0dc02b4f88bf} - (no file) O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [sCANINICIO] "C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum Internet Security\Inicio.exe" O4 - HKLM\..\Run: [APVXDWIN] "C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum Internet Security\APVXDWIN.EXE" /s O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [system Mechanic Popup Stopper] "C:\Program Files\iolo\System Mechanic 4 Professional\PopupStopper.exe" O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office10\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console (HKLM) O9 - Extra button: ICQ Lite (HKLM) O9 - Extra 'Tools' menuitem: ICQ Lite (HKLM) O9 - Extra button: Messenger (HKLM) O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger (HKLM) O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll O12 - Plugin for .UVR: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPUPano.dll O16 - DPF: {0E5F0222-96B9-11D3-8997-00104BD12D94} (PCPitstop Utility) - http://www.pcpitstop.com/pcpitstop/PCPitStop.CAB O16 - DPF: {166B1BCA-3F9C-11CF-8075-444553540000} (Shockwave ActiveX Control) - http://download.macromedia.com/pub/shockwa...director/sw.cab O16 - DPF: {1842B0EE-B597-11D4-8997-00104BD12D94} (iCC Class) - http://www.pcpitstop.com/internet/pcpConnCheck.cab O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} - O16 - DPF: {3E68E405-C6DE-49FF-83AE-41EE9F4C36CE} (Office Update Installation Engine) - http://office.microsoft.com/officeupdate/content/opuc.cab O16 - DPF: {597C45C2-2D39-11D5-8D53-0050048383FE} (OPUCatalog Class) - http://office.microsoft.com/productupdates/content/opuc.cab O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} - O16 - DPF: {6A060448-60F9-11D5-A6CD-0002B31F7455} (ExentInf Class) - http://www.icanal.no/spill/commerce/catalo...es/ExentCtl.ocx O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Control) - http://a840.g.akamai.net/7/840/537/2003120...all/xscan53.cab O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab O16 - DPF: {9F1C11AA-197B-4942-BA54-47A8489BB47F} (Update Class) - http://v4.windowsupdate.microsoft.com/CAB/...7864.3305092593 O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://download.macromedia.com/pub/shockwa...ash/swflash.cab O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{53E2B238-16D1-4884-A1B8-720A3B07837B}: NameServer = 193.213.112.4 130.67.60.68 Lenke til kommentar
eiriksen Skrevet 2. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 2. februar 2004 Du har ihvertfall ikke noen mistenkelig kjørende på pcen din, heller ikke er du hijacked av noe slag. Da mener jeg at du bare kan slette de filene som blir nevnt her så er du kvitt problemet. Lenke til kommentar
