Noen her som har vært Warcraft 3 Admin på LAN?
Har et par regler fra mutlilan, kanskje de hjelper.
Regler for Warcraft 3: The Frozen Throne 1on1
Maksimum 32 spillere.
Minimum 4 spillere.
Double Elimitation fra og med runde 2.
Versjon: [siste når lanet starter].
Maps: The Two Rivers, Lost Temple, Twisted Meadows, Gnoll Wood, Turtle Rock.
Kampene spilles i et best-av-tre format. Den første spilleren som vinner to maps vinner kampen. Viss stillinga er 2:0 etter to maps, spilles ikke det tredje.
Hvilke tre maps som skal spilles velges på den måten at begge spillerne velger bort ett map fra lista. De tre resterende er de tre maps som skal spilles. Den siste velgeren bestemmer hvilket kart som skal spilles først av de tre resterende.
Kun registrerte spillere kan delta i turneringa.
På kamper med admins skal spillerne møte innen 15 minutter før kampstart. Viss en spiller mangler etter at disse 15 minuttene har gått, vinner den andre spilleren. Viss ingen av spillerne er til stede, kastes terning om hvem som går videre.
Spillerne kan be crew om å fjærne irriterende tilskuere fra deres nærvær. Dette gjøres ved å vasle admin, som vil sette kampen på pause og ta de nødvendige steg for å få irritasjonsmomentet tatt vekk.
Dersom en klient eller server skulle krasje, er det opp til spillerne hva som skjer. Blir de enige om omkamp, blir det omkamp. Viss ikke, avgjør admin hvem som vinner ved å analysere tilgjengelig replay. Admin kan beordre omkamp viss ingen klar vinner utmerker seg.
