Johnx Skrevet 31. januar 2004 Del Skrevet 31. januar 2004 Hei Jeg har plugget i HDen og satt i ledningene i den, men når jeg starter pc er det ikke noe tegn til HDen? Kan noen beskrive trinn for trinn hva jeg skal gjøre? Må jeg på bios? Mvh JK Lenke til kommentar
-Pondus- Skrevet 31. januar 2004 Del Skrevet 31. januar 2004 Hmm,kan du fortelle litt mer? Hvordan har du koblet det og har du HD som Master eller Slave? Lenke til kommentar
vehitman Skrevet 1. februar 2004 Del Skrevet 1. februar 2004 Hvis du har en disk til med windows allerede installert, så må du partisjonere og formatere disken før du kan bruke den.... Dette gjor du med FDISK i win98/ME eller med Diskbehandling (ligger under administarative verktøy/datamaskinbehandling i kontrollpanellet).... Hvis det er en ny PC/eneste harddisk så kan du gjøre det samme fra en oppstartdiskette/windows install disk Lenke til kommentar
Johnx Skrevet 1. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 1. februar 2004 Hmm,kan du fortelle litt mer? Hvordan har du koblet det og har du HD som Master eller Slave? Har en HD fra før ja, den nye har kommet rett fra komplett Lenke til kommentar
Snorre123 Skrevet 1. februar 2004 Del Skrevet 1. februar 2004 Hmm,kan du fortelle litt mer? Hvordan har du koblet det og har du HD som Master eller Slave? Har en HD fra før ja, den nye har kommet rett fra komplett Du svarte ikke på spørsmålet hans . Hvis du har diskene på samme ide-kabel (antar det er p-ata disker) så må du passe på at ene disken står som Master og andre som Slave (ordnes ved hjelp av jumpere bak på diskene). Lenke til kommentar
Johnx Skrevet 1. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 1. februar 2004 Hmm,kan du fortelle litt mer? Hvordan har du koblet det og har du HD som Master eller Slave? Har en HD fra før ja, den nye har kommet rett fra komplett Du svarte ikke på spørsmålet hans . Hvis du har diskene på samme ide-kabel (antar det er p-ata disker) så må du passe på at ene disken står som Master og andre som Slave (ordnes ved hjelp av jumpere bak på diskene). Er ikke så god på dette området Så jeg må skru på den nye HD på slave? Hvordan gjør jeg det? Lenke til kommentar
stigfjel Skrevet 1. februar 2004 Del Skrevet 1. februar 2004 (endret) Mellom strømkabelen og signalkabelen er det noen pinner, og en hvit jumper. Denne hvite jumperen skal settes på slave for at harddisken skal kunne oppdages. Hvordan jumperen skal settes, står forklart på harddisken ved figur. Edit: i ditt tilfelle Endret 1. februar 2004 av stigfjel Lenke til kommentar
Johnx Skrevet 1. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 1. februar 2004 Mellom strømkabelen og signalkabelen er det noen pinner, og en hvit jumper. Denne hvite jumperen skal settes på slave for at harddisken skal kunne oppdages. Hvordan jumperen skal settes, står forklart på harddisken ved figur. Edit: i ditt tilfelle Takk for hjelpa, skal strax prøve nå! Lenke til kommentar
Johnx Skrevet 2. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 2. februar 2004 Har nå prøvd å sette jumperen på alle plassene, men uten hell. Disken vises ikke i bios og den kan ikke sees innpå diskbehandling? Bruker samme kabelen på begge diskene ja. Hjelp? Lenke til kommentar
Snorre123 Skrevet 3. februar 2004 Del Skrevet 3. februar 2004 Har nå prøvd å sette jumperen på alle plassene, men uten hell.Disken vises ikke i bios og den kan ikke sees innpå diskbehandling? Bruker samme kabelen på begge diskene ja. Hjelp? Du må antageligvis stille på jumperen på begge diskene (en som master og en som slave). Ta ut begge diskene, 99% sikkert så står det på dem hvordan jumperene skal stå. Lenke til kommentar
stigfjel Skrevet 3. februar 2004 Del Skrevet 3. februar 2004 Eller sette jumper på cable select på begge harddiskene. Den du vil skal være slave skal bruke den midterste kontakten, og den som skal være master skal bruke den ytterste. Lenke til kommentar
Johnx Skrevet 3. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 3. februar 2004 Eller sette jumper på cable select på begge harddiskene. Hva mener du med å sette jumper på cable select? Lenke til kommentar
audunr Skrevet 3. februar 2004 Del Skrevet 3. februar 2004 Cable select er en egen innstilling som jumperen kan stå på. I stedet for at du selv velger master eller slave, blir dette valgt ut i fra hvor på kabelen du kobler til diskene når du har satt jumperen på cable select. Dette er ikke nødvendig om du selv klarer å stille inn den ene harddisken på master, og den andre på slave. Harddisken må selvsagt ha strøm, og IDE-kabelen må være koblet til riktig. Så sjekk dette. Les bruksanvisningen, enten på papir eller på nettsidene til leverandøren. Lykke til. MVH Audun Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 3. februar 2004 Del Skrevet 3. februar 2004 John Kåre: WD diskene har en tedens til å funke dårlig om du bruker master/slave, så velg cs/cs som audunr forteller. CS/CS=cabel selekt på begge diskene. Da er det kabelen som velger hvilken som er master/slave. Har selv prøvd med master/slave på mine to WD disker på ide1 kanalen, det fuket ikke så bra. Lenke til kommentar
Johnx Skrevet 5. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 5. februar 2004 Problemet er løst, nå har jeg fått jumperne på plass! Takk for hjelpa Lenke til kommentar
