Nextgentel/nettverks kort
^aM^
Hey hey, jeg har som sakt innstalert mandrake og har et problem med internetten og nettverkskortet.
(jeg har lest litt i den STORE faq tråden, men fant ikke det jeg ville)
Jeg har nextgentel som internett leverandør og lurer på hva og hvor jeg skal stille inn dette, sånn at jeg kommer meg på nette(sikkert enkelt, men er så kjempe newb at det er vondt)
det andre problemet mitt er nettverkskortet, som er på hovedkortet, mandrake finner det ikke og jeg er totalt hjelpes løs.
-En annen ting jeg kom på, Skrivebordet mitt er så stort at når jeg flytter musa til høyre så "spoler" skrivebordet seg bort over, det samme skjer når jeg skal ned til oppgave linjen.
Gidder noen å hjelpe meg??
Mvh aM
Endret av ^aM^
Svar på nummer 1) Jeg fant en bok om pcen min når jeg letet gjenom noen esker med pc greier, Nvida eller nForce2, som sagt nettverkskorte ligger på hovedkorte og jeg vet ikke noe navn på det.
svar på nummer 3) jeg bruker Pappa sin pc
Jah, da har du nok nForce2 sitt integrerte nettverkskort. For dette er det to løsninger:
1) Legg inn en 2.6.x-mm-kernel og slå på experimental drivers. Velg så "Reverse Engineered nForce2 network driver (EXPERIMENTAL)".
2) Hvis du bruker en 2.4.x-kernel, se nvidia.com for nforce-drivere.
Nforce2 driverne er noe dritt å få inn i Mandrake 9.2... Jeg sleit masse (er newbie selv), løsningen fikk jeg tilslutt i et flott forum kalt www.mandrakeusers.org. Ta et søk der etter nvidia og nick'et mitt så finner du tråden der jeg fikk veldig god hjelp (husker ikke lenger hva jeg gjorde).
Ang. NextGentel trenger du ikke gjøre noe når du har fått opp nettverkskortet. Du setter det til DHCP (standard valg) og alt ordner seg. Er det første gang du bruker routeren må du gå inn på en side du har fått oppgitt av NGT for å aktivere abonnementet ditt.
Nichotin skrev: ang. det med skrivebordet, det er slik fordi virtual size er satt på. sjekk /etc/X11/XF86Config evt. /etc/X11/XF86Config-4 , og fjern virtual fra SubSection "Display"
Kan ikke skrive i denne filen, hvordan gir jeg meg selv skrive rettigheter eller logger inn som root slik at jeg kan endre den ekle filen.
Laster ned kernel-source-2.4.22-10mdk.i586.rpm, siden det var det topdog fikk som svar i linux formumet han ba meg besøke, men korrdan bruker jeg denne??
Jeg kan hive den inn på en cd og så hive den inn på linux maskinen for å så instalere?
wtf er en kernel
Ikke vondt ment, men jeg tror du bør kjøpe deg en bok om Linux. Det gjorde jeg, hvis du takler en engelsk bok, kan "Mandrake 9.2, The Ultimate Manual" være en fin start(må kjøpes på www.mandrakestore.com).
I was really easy once I'd downloaded the kernel from tyme's link and after following NeoXP's good how-to!
Forklaringen disse to gutta gav meg var veldig god, les den litt mer nøye og du skjønner poenget. Kernel'en skal du installere på maskinen din.
Alle problemene min er egentligt løst, utenom den ekle nvidia nettverkskortet, er det ingen her inne som kan dette og orker forklare meg steg for steg(Lest det topdog ba meg lese, fatter litt mere av kerne)
men selvom jeg instalerte den filen de sa i det forumet funket ikke netverket mitt får ikke til eternet(tror det var det) er erroren som kommer opp når jeg prøver å sette det opp
Jo, alle kan dette, men du opptrer ikke på en slik måte at vi får inntrykk av at du har intelligensen som kreves for å sitte og høre på en forklaring, eller bruke Google. Sier ikke at du skal forstå dette helt av deg selv, men ro deg ned, og få noen til å forklare deg det hele i ro og mak. Dette er ikke noe som kort og greit kan forklares i en forumpost (med mindre noen føler seg modig).
FRASKRIVINGAVANNSVAR
Denne metoden fungerte for meg under mdk 9.1 og 9.2 rc-1/2
Er ikkje 100% sikkert at det fungerer for deg
Eg køyrer fedora fortiden, så eg kan ikkje teste på meg sjølv...
/FRASKRIVINGAVANNSVAR
Gå inn på www.nvidia.com og last ned driverene til nforce2 hk.
Gå in på mdk kontollpanelet, og velg software>install/add
Legg in pakken kalt kernel-develop(source) (eller tilsvarande)
Så tar du og åpner ein terminal/konsoll, og skriv: (eg veit det er ein stygg måte å legge in driverene på...)
cd /sted/hvor/du/lasta/ned/driverene/till
su root
passordet
rpm -ivh --force nvidiablablablablabla
shutdown -r now
Når maskinen har starta på nytt, så gå in på mdk kontrollpanel, og netverkinstilinger.
legg til kortet, og bruk driveren nvnet
Kryss av for dhcp
Beklager oppførselen min, vil bare ha det til virke( sist jeg prøvde på sånt på egen hånd, måtte jeg levere pcen min inn til reperasjon)
så maser og oppfører meg som en dritt unge fordi jeg er litt ivrig.
Takker for all Hjelp til nå!
MVH aM
Ingen som kan dette??
Jeg synes dette er en veldig god forklaring, så jeg gidder ikke skrive den om til norsk, forklaringen tar utgangspunkt i at du lastet ned kernel-source, og såvidt jeg skjønner har du gjort det!?
Go to the dir where you saved the kernel-source and type: urpmi kernel-source 2.4.22-.....mdk.
After this is finished download the NVIDIA_nforce....src.rpm
Still in the terminal as su type: rpm --rebuild NVIDIA_nforce.....src.rpm
A lot of info will pass your screen, when it is finished, look for a line like "wrote /urs/......
Go to that dir and there you will find the rebuild NVIDIA_nforce...rpm
Type rpm -ivh NVIDIA_nforce........rpm
After this go to the mandrake configuration and configure your network!
Hvor er det vi mister deg i denne forklaringen?
^aM^: ikke hør på dem som ber deg skrive i rare systemfiler, dette skal ikke være nødvendig på Mandrake. For å si at du ikke vil ha en virtuell størrelse på skrivebordet, start Mandrake Control Center (mcc) og velg X-konfigurasjon eller noe sånt, der skal du kunne klikke vekk dette. Så må du nok starte X på nytt, dvs. logge seg ut av KDE og inn igjen.
Det er trist å høre at du har nForce- og/eller nVidia-maskinvare, ettersom disse er laget av et veldig hemmelighetsfullt firma som nekter å si noe om hvordan maskinvaren egentlig fungerer, slik at Linux-distroene ikke kan levere god støtte.
