Oppgradere minne på inspiron 8600?
dennis88
Du trenger DDR SO-DIMM PC2700 (333mhz). Kjøper du originalt av merket Crucial kan du være ganske sikker på at det funker. Du finner slike f.eks. her: http://www.komplett.no/k/kl.asp?AvdID=1&Ca...D=15&t=2062&l=2
Du kan også bruke PC2100 brikker, men disse kjører på lavere hastighet og da vil også hastgheten på brikka som står i fra før reduseres.
Det er ikke vanskelig å sette inn, du skrur bare løs lokket midt under maskinen og får direkte tilgang til minneplassene. Deretter setter du minnebrikka på skrå inn i det ledige sporet og "klipser" den på plass ved å trykke den ned til du hører en klikkelyd. Deretter skal alt fungere av av seg selv :thumbup:
Endret av cyberpet
