HolgerL Skrevet 14. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 14. februar 2004 tja har vel vet borti mage av feilan da .. flippa den røde kanppen på pus over .. på skole maskin .. dagen etter hadde alle en tapbit over den knappen har svid alle psi portan på et kg7 Hk di tålte ikke at cpu hadde en temp på 90Ccpu overlevde og er i bruk i dag (xp 1600) det var kjøle vifta som stoppet. har og en xp 1400 som mangler et hjørne .. den funker å .. skadet når jeg satte på kjøler .. hørte en knase lyd men gad ikke bry meg og bare startet maskinen har og drept en gammel åå husker ikke hva di datan heter .. jo tiki 100 eller noe i den duren .. kasta hele driten ut av vinduet fra 4 etg .. skole maskin lærer ikke blid etter på Du kan gjerne holde deg LANGT unna min maskin Lenke til kommentar
Mato Skrevet 14. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 14. februar 2004 tja har vel vet borti mage av feilan da .. flippa den røde kanppen på pus over .. på skole maskin .. dagen etter hadde alle en tapbit over den knappen har svid alle psi portan på et kg7 Hk di tålte ikke at cpu hadde en temp på 90Ccpu overlevde og er i bruk i dag (xp 1600) det var kjøle vifta som stoppet. har og en xp 1400 som mangler et hjørne .. den funker å .. skadet når jeg satte på kjøler .. hørte en knase lyd men gad ikke bry meg og bare startet maskinen har og drept en gammel åå husker ikke hva di datan heter .. jo tiki 100 eller noe i den duren .. kasta hele driten ut av vinduet fra 4 etg .. skole maskin lærer ikke blid etter på Du kan gjerne holde deg LANGT unna min maskin hva du mener .. det meste virker jo på et eller anna vis da ... Hk virker jo men uten psi slotter har aldri du ødelagt noe i din data da?? + det er jo folk her som har knust mer en meg Lenke til kommentar
HolgerL Skrevet 14. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 14. februar 2004 tja har vel vet borti mage av feilan da .. flippa den røde kanppen på pus over .. på skole maskin .. dagen etter hadde alle en tapbit over den knappen har svid alle psi portan på et kg7 Hk di tålte ikke at cpu hadde en temp på 90Ccpu overlevde og er i bruk i dag (xp 1600) det var kjøle vifta som stoppet. har og en xp 1400 som mangler et hjørne .. den funker å .. skadet når jeg satte på kjøler .. hørte en knase lyd men gad ikke bry meg og bare startet maskinen har og drept en gammel åå husker ikke hva di datan heter .. jo tiki 100 eller noe i den duren .. kasta hele driten ut av vinduet fra 4 etg .. skole maskin lærer ikke blid etter på Du kan gjerne holde deg LANGT unna min maskin hva du mener .. det meste virker jo på et eller anna vis da ... Hk virker jo men uten psi slotter har aldri du ødelagt noe i din data da?? + det er jo folk her som har knust mer en meg Joda, men "hørte en knase lyd men gad ikke bry meg og bare startet maskinen" og "kasta hele driten ut av vinduet fra 4 etg".... Lenke til kommentar
N|troXx Skrevet 14. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 14. februar 2004 Skulle klokke en amd 2200+. startet opp, håpet på at den skulle passere 2500+. den booter kjempe fint på 917mhz.... *hodet i veggen* Hadde glemt at den booter med 5.5x multiplier i stedet for 12.5x som jeg hadde satt på. Tabbe... Lenke til kommentar
HolgerL Skrevet 14. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 14. februar 2004 Skulle klokke en amd 2200+. startet opp, håpet på at den skulle passere 2500+.den booter kjempe fint på 917mhz.... *hodet i veggen* Hadde glemt at den booter med 5.5x multiplier i stedet for 12.5x som jeg hadde satt på. Tabbe... Veldig uforståelig melding må jeg si, selv om jeg mener at jeg kan en god del OC Lenke til kommentar
N|troXx Skrevet 14. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 14. februar 2004 Skulle klokke en amd 2200+. startet opp, håpet på at den skulle passere 2500+.den booter kjempe fint på 917mhz.... *hodet i veggen* Hadde glemt at den booter med 5.5x multiplier i stedet for 12.5x som jeg hadde satt på. Tabbe... Veldig uforståelig melding må jeg si, selv om jeg mener at jeg kan en god del OC Les Workaround Guide på http://www.overklokking.no/cpu/amd_workarounds/index.html Multipler på 12.5x er noe dritt Lenke til kommentar
Mato Skrevet 14. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 14. februar 2004 tja har vel vet borti mage av feilan da .. flippa den røde kanppen på pus over .. på skole maskin .. dagen etter hadde alle en tapbit over den knappen har svid alle psi portan på et kg7 Hk di tålte ikke at cpu hadde en temp på 90Ccpu overlevde og er i bruk i dag (xp 1600) det var kjøle vifta som stoppet. har og en xp 1400 som mangler et hjørne .. den funker å .. skadet når jeg satte på kjøler .. hørte en knase lyd men gad ikke bry meg og bare startet maskinen har og drept en gammel åå husker ikke hva di datan heter .. jo tiki 100 eller noe i den duren .. kasta hele driten ut av vinduet fra 4 etg .. skole maskin lærer ikke blid etter på Du kan gjerne holde deg LANGT unna min maskin hva du mener .. det meste virker jo på et eller anna vis da ... Hk virker jo men uten psi slotter har aldri du ødelagt noe i din data da?? + det er jo folk her som har knust mer en meg Joda, men "hørte en knase lyd men gad ikke bry meg og bare startet maskinen" og "kasta hele driten ut av vinduet fra 4 etg".... vel tiki 100 er jo ikke akkurat noe super maskin da .. var ikke det i 96 heller .. noe ala comandore .. er det ikke noen som har hørt om tiki maskiner den prosesoren vare vel egntilg sånn virker det så virker det .. og hvist ikke så var var det krise .. ikke noe poeng og se hvor ille det ser ut da Lenke til kommentar
Anders81 Skrevet 19. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 19. februar 2004 Byttet også den volt greia bak på kabinettet for et par år siden. En gnist, og masse røyk. Dette var før jeg egentlig kunne noe særlig om data, så jeg hadde kjøpt den på "bonus" og dro ned og reklamerte. Bonus var noe annet enn elkjøp, de tok den inn til gratis reprasjon. Bare PSU'en var skadet, så de byttet den. Så går det en uke og jeg greier å gjøre akkurat det samme IGJEN. Stikker ned på Bonus, fyren bak kassen ser litt rart på meg og spør om jeg ikke har vært inne med samme problem før. Heldigvis fixer de den igjen for meg gratis. Når jeg fikk den tilbake var det festet en hvit tapebit over volt controllen hvor det sto "Ikke rør" Har også greid å svi et HK og en rambrikke ved å bare sette brikken halveis nedi (hadde dårlig tid). Lenke til kommentar
Sakari46 Skrevet 19. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 19. februar 2004 Skiftede kølepasta på chipset... (puff) nedtur Lenke til kommentar
Fragletrollet Skrevet 19. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 19. februar 2004 hvorfor puff? Lenke til kommentar
lceman™ Skrevet 19. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 19. februar 2004 Skulle ta av en thermaltake super orb som satt litt hardt, tanga glei og det datt visst av en liten smd kondensator.... Lenke til kommentar
lceman™ Skrevet 19. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 19. februar 2004 Byttet også den volt greia bak på kabinettet for et par år siden. En gnist, og masse røyk. Dette var før jeg egentlig kunne noe særlig om data, så jeg hadde kjøpt den på "bonus" og dro ned og reklamerte. Bonus var noe annet enn elkjøp, de tok den inn til gratis reprasjon. Bare PSU'en var skadet, så de byttet den. Så går det en uke og jeg greier å gjøre akkurat det samme IGJEN.Stikker ned på Bonus, fyren bak kassen ser litt rart på meg og spør om jeg ikke har vært inne med samme problem før. Heldigvis fixer de den igjen for meg gratis. Når jeg fikk den tilbake var det festet en hvit tapebit over volt controllen hvor det sto "Ikke rør" Har også greid å svi et HK og en rambrikke ved å bare sette brikken halveis nedi (hadde dårlig tid). *ROFL* Lenke til kommentar
Aleks_r Skrevet 19. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 19. februar 2004 Ehm..Egentlig er den største tabba jeg har gjort, å planslipe kjølern min så dårlig at den nesten ikke var nedi Palominoen min. Lukta svidd det, gitt Lenke til kommentar
Zvinx Skrevet 21. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 21. februar 2004 (endret) *slettet* Endret 21. februar 2004 av Zvinx Lenke til kommentar
Zvinx Skrevet 21. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 21. februar 2004 Byttet også den volt greia bak på kabinettet for et par år siden. En gnist, og masse røyk. Dette var før jeg egentlig kunne noe særlig om data, så jeg hadde kjøpt den på "bonus" og dro ned og reklamerte. Bonus var noe annet enn elkjøp, de tok den inn til gratis reprasjon. Bare PSU'en var skadet, så de byttet den. Så går det en uke og jeg greier å gjøre akkurat det samme IGJEN.Stikker ned på Bonus, fyren bak kassen ser litt rart på meg og spør om jeg ikke har vært inne med samme problem før. Heldigvis fixer de den igjen for meg gratis. Når jeg fikk den tilbake var det festet en hvit tapebit over volt controllen hvor det sto "Ikke rør" Har også greid å svi et HK og en rambrikke ved å bare sette brikken halveis nedi (hadde dårlig tid). *ROFL* AI AI AI.... Jeg har også prestert i og "røre" voltcontroller'n(se reply i denne topicen).... Men to ganger....! men en ting, hvorfor trykket du på den i det hele tatt? Lenke til kommentar
HolgerL Skrevet 22. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 22. februar 2004 Noen spurte Hillary, mannen som besteg Mount Everest, om hvorfor han gjorde det. "Fordi det er der" svarte han. Hvorfor trykker folk på den røde bryteren? Det er nok fordi den er der. Lenke til kommentar
notarget Skrevet 22. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 22. februar 2004 Bra sagt Man må jo prøve det man lurer på Lenke til kommentar
HolgerL Skrevet 22. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 22. februar 2004 SERIØST! Hva er det med strømmen som kommer fra inverteren til lyskatoden?! Nå er det andre gang jeg får intenst gniststøt av å komme borti de metallpolene. Fikk svart prikk på fingeren som ikke går bort Den invertergreia er ikke helt trygg altså... Lenke til kommentar
Framerate Skrevet 22. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 22. februar 2004 (endret) Det eneste jeg har ødelagt på min pc (flaks som jeg har) er den ene skruedingsen som sitter bak på skjermkortet der du skrur inn kontaktene Dette skjedde da jeg skulle installere VGA silenser og måtte bruke "litt" MAKT for å skru ut den lakka skruedubiditten Jeg løste dette ved å lirke ut den brekte biten av hullet å stjele en fra et eldret skjermkort som "merkelig nok" passet helt perfekt (sikkert en eller annen gammel standard) Endret 22. februar 2004 av megakrølle Lenke til kommentar
Xedge Skrevet 22. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 22. februar 2004 Ingen HA!!! Lenke til kommentar
