Temm Skrevet 31. januar 2004 Del Skrevet 31. januar 2004 Har idag fått alle delene til min maskin, og har begynt og sette de sammen. Har montert CPU'n på HK uten problemer. Men når jeg nå skal montere viften må jeg si jeg fikk litt problemer. Jeg får den rett og slett ikke til å passe. Mulig det bare er jeg som ikke tar i hardt nok, men jeg har hørt diverse historier om folk som har knust kjernere og lignende så jeg tør ikke bruke så mye krefter. Leser i manualen som fulgte med HK, men jeg kan ikke si jeg ble noe klokere. Jeg har følgende: AMD Athlon XP2500+ Abit NF7-S v2.0 Glacialtech vifte Neon som har noen erfaringer/tips å komme med? Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 31. januar 2004 Del Skrevet 31. januar 2004 Skal passe den kjøleren, men ja det er litt motstand ved å montere en kjøler. Det er det samme på intel sine også. Men du må være forsiktig så du ikke knuser core'en, du skulle kjøpt deg shims? http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=MESAIII Kobbershims gjør det enklere å montere kjøleren riktig, samt stabiliserer kjøleren etter at den er montert. Dette beskytter prosessoren bedre mot skader som kan oppstå ved feilaktig montering av CPU kjøler og kan også bidra til bedre varmeoverføring. Lenke til kommentar
Rikky Skrevet 31. januar 2004 Del Skrevet 31. januar 2004 Man må ofte ta i temmelig hardt. Den "bøylen" som skal holde kjøleren på plass hekter du først fast på den ene siden, deretter fester du den på andre siden med et flatjern. Lykke til! Lenke til kommentar
Swein Skrevet 31. januar 2004 Del Skrevet 31. januar 2004 Bruk makt! *NESTEN* alle datadeler tåler litt! Det er ganske my makt som skal til noen ganger.. jeg har monter CPUvifte flere ganger.. Det minst hyggelige å gjøre inni dataen.. Det har iallefall alltid gått bra hos meg Lenke til kommentar
AMPFILER Skrevet 31. januar 2004 Del Skrevet 31. januar 2004 (endret) Skal passe den kjøleren, men ja det er litt motstand ved å montere en kjøler. Det er det samme på intel sine også.Men du må være forsiktig så du ikke knuser core'en, du skulle kjøpt deg shims? http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=MESAIII Kobbershims gjør det enklere å montere kjøleren riktig, samt stabiliserer kjøleren etter at den er montert. Dette beskytter prosessoren bedre mot skader som kan oppstå ved feilaktig montering av CPU kjøler og kan også bidra til bedre varmeoverføring. i hvertfall kjøp en shim som passer da.. : http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=CAS01P den passer nokk til amd. Edit: glemte å si att du må også file denne litt. står på microplex. passer ikke så bra på barton Cpu`er Endret 31. januar 2004 av AMPFILER Lenke til kommentar
FuglFøniks Skrevet 31. januar 2004 Del Skrevet 31. januar 2004 (endret) Bare ta i. Det vil ga. Men sørg for å bare presse ned den bøylen... bRYK EN SKRUJERN, OG PRESS NED DER DU SER DET ER HULL TIL DET PÅ BØYLEN. lYKKE TIL... caps lock, sry..... Endret 31. januar 2004 av P@yNe Lenke til kommentar
Ulvestad Skrevet 31. januar 2004 Del Skrevet 31. januar 2004 Bruk makt! *NESTEN* alle datadeler tåler litt! Det er ganske my makt som skal til noen ganger.. jeg har monter CPUvifte flere ganger.. Det minst hyggelige å gjøre inni dataen.. Det har iallefall alltid gått bra hos meg Swein, du får et smil av meg. For "NESTEN" komentaren. Lenke til kommentar
Swein Skrevet 31. januar 2004 Del Skrevet 31. januar 2004 Edit: glemte å si att du må også file denne litt. står på microplex. passer ikke så bra på barton Cpu`er Kjøp med en Slik da Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 31. januar 2004 Del Skrevet 31. januar 2004 i hvertfall kjøp en shim som passer da.. : Var bare ett eksempel, men du har rett at den eg viste var feil Lenke til kommentar
ahpadt Skrevet 31. januar 2004 Del Skrevet 31. januar 2004 Bruk makt! *NESTEN* alle datadeler tåler litt! Det er ganske my makt som skal til noen ganger.. jeg har monter CPUvifte flere ganger.. Det minst hyggelige å gjøre inni dataen.. Det har iallefall alltid gått bra hos meg Swein, du får et smil av meg. For "NESTEN" komentaren. Meg og Lenke til kommentar
