Feil på alle instalasjoner
Hallo.
Jeg har et problem, jeg klarer ikke å instalere NOEN ting med *filnavn*.tar.gz.
Alt jeg prøver å instalere, kommer denne meldingen opp:
['navn* *ipadresse*]$ wish /home/*navn*/Desktop/java.bin
Error in startup script: invalid command name "ELF4,Ý"
while executing
"ELF4,Ý 4 ..."
(file "/home/*navn*/Desktop/java.bin" line 1)
[*navn* *ipadresse*]$
Dette kommer på ALLE filer (med filendelse .tar.gz) jeg prøver å instalere.
Kan noen hjelpe?
Hallo.
while executing
"ELF4,Ý 4 ..."
Kan noen hjelpe?
Tror du har missforstått litt. Du må pakke ut fila slik at det blir en mappe også gå inn i mappa og "./configure && make && make install" da instaleres det....
PS: noen som vet hvordan man kan legge filene der man vil på en måte. I linux har jeg lite kontroll over hvor de forsjellige programmene legger seg. I windows kan jeg ihvertfall velge hvor filene legger seg (uten registeret) slik at jeg bare kan fjerne dem etterhvert, eller redigere da.
./configure --help
./configure --prefix=
./configure --help
Hva med .rpm filer og slike instalasjons"ting" da?
Se på sim sitt innlegg - forøvrig velger du kun hvor filstrukturen skal "starte". Dvs. at i Unix installerer man ikke programmer i èn enkelt katalog (+et uttall dll-filer som du ikke vet hvor havner...), men man har en viss "standard" for hvor filene skal havne. I regelen så havner alle programmer du installerer lokalt (og som er tilgjengelig for alle brukere) i /usr/local. Her kan det eksistere underkataloger som f.eks "games", men det er fullt "lovlig" å gi programmet en egen katalog i /usr/local (f.eks /usr/local/pinbill). Selve startfilen vil ofte havne i /usr/local/bin. Hvis det er maskinspesifikke instillingsfiler vil disse som regel installeres i /etc osv.
Høres dette uoversiktelig ut? Det er tvert imot! Dette gjør det mye enklere å administrere systemet fordi filer plasseres etter hvilken funksjon de har, mens i windows må den stakkars systemadministratoren pløye seg gjennom hver bidige katalog for å finne f.eks loggen til hvert program. Kostnadssparende? Duh :thumbdown:
Hvis du beholder kildekoden (altså den katalogen du kjørte ./configure && make && make install fra) er det ikke umulig at utvikleren har gjort det lett for deg å fjerne programmet. For å finne ut dette skriver du "make uninstall"...
Jeg kunne egentlig lage en liten guide over filsystemet i GNU/Linux - blir altfor komplisert å ta det i en "slik" post.
Du har en *.tar.gz fil. La oss si den heter aterm-0.8.9 bare som eksempel.
Da gjør du følgende
tar -zxvf aterm-0.8.9.tar.gz
cd aterm-0.8.9
./configure && make && su -c make install
Når du pakker ut filen, så lager den somregel en mappe med samme navn, bare uten endelsen. Du må nok også skrive passordet til root-brukeren på slutten. Om du er root fra før så trenger den siste linjen kun å se slik ut
Du bør ikke installere programvare på denne måten med mindre du vet at du ikke har noe valg. Bruk Mandrake sine medfølgende ferdigpakker. Lær deg kommandoene urpmq og urpmi. Legg til tusenvis av pakker med noen museklikk på Easy URPMI. Etter at du har gjort at dette, blir det å installere noe så enkelt som å finne ut hva det heter og skrive én kommando, så finner Mandrake det på nettet, laster ned, finner du hva mer du trenger for at den skal fungere, laster dette ned, installerer alt på riktig måte og alt er klart.
Uffa meg. Jeg får det ikke til. Får hele tiden opp meldingen fra Terminal om at commandoen ikke finnes...
kan noen hjelpe??
Takker for alle svar!
for mange programmer, f.eks java som du ser ut til å prøve å installere her, inneholder den nedlastede fila en eneste stor executable som først må pakkes ut.
sannsynligvis gunzip filename.gz, deretter ./isntallasjonsfil.bin eller noe sånt. hvertfall kjøre fila som pakkes ut.
kan noen hjelpe??
Det hadde vært en fordel om du hadde oppgitt hvilken distrubsjon du bruker. Mandrake er nemlig bare èn av mange distrubsjoner, så sjansen er ganske stor for at urpm ikke finnes på maskinen din :-)
Videre hadde det vært ønskelig om du skrev hva du ønsker å installere og hele navnet på programpakken du lastet ned (f.eks java.tar.gz, program..run osv.).
