smurf69 Skrevet 30. januar 2004 Del Skrevet 30. januar 2004 Hei! Vurderer å kjøpe dette kjølesettet. Men, jeg finner ikke ut hvilke mål radiatoren har. Er det noen som har et slikt kit som vet målene på radiatoren? Og, om det passer på Asus P4c800-E Delux MB? Takker Lenke til kommentar
KimNK Skrevet 30. januar 2004 Del Skrevet 30. januar 2004 Vifta er 12 cm, så eg vil tippe at radiatoren er ca 14x16-17cm. Lenke til kommentar
AHzip Skrevet 30. januar 2004 Del Skrevet 30. januar 2004 radiatoren passer inn i et 80mm viftehull... ganske så praktisk Lenke til kommentar
smurf69 Skrevet 30. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 30. januar 2004 OK Så jeg kan altså planlegge med å sette radiatoren i en eksisterende vifte holder? Det er jo gode nyheter. Kom gjerne med øvrige anbefalinger. Tusen takk Lenke til kommentar
traskas waits for alice Skrevet 30. januar 2004 Del Skrevet 30. januar 2004 radiatoren passer inn i et 80mm viftehull... ganske så praktisk Er det du snakker om?? klarer du å klemme en 120mm radiator inn i ett 80mm viftehull uten modifikasjoner tror jeg du må lage video og vise oss Lenke til kommentar
dp Skrevet 30. januar 2004 Del Skrevet 30. januar 2004 OK Så jeg kan altså planlegge med å sette radiatoren i en eksisterende vifte holder? Det er jo gode nyheter. Kom gjerne med øvrige anbefalinger. Tusen takk viften er 120mm. altså den passer IKKE i et vanlig 80mm vifte hull. Lenke til kommentar
smurf69 Skrevet 31. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 31. januar 2004 Nei, 120 i 80 går nok ikke, men dersom radiatoren er 80mm kan vel den festes i en vifte pos for så å montere i 120 mm på radiatoren. Eller? viftepos|radiator|120mm vifte 80mm| 80mm | allverdens plass Lenke til kommentar
amdwdc Skrevet 31. januar 2004 Del Skrevet 31. januar 2004 (endret) Radiatoren passer fint i toppen av f.eks. et chieftec type kabinett, hvis du tar setter drevene nederst slik at de to øverste bay'ene er åpne. Hvis du kjøper kitet bør du bytte ut vifta med f.eks denne edit: linken ble litt feil først.... Endret 31. januar 2004 av amdwdc Lenke til kommentar
smurf69 Skrevet 31. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 31. januar 2004 Takker. Da får vi gå tilbake til tegnebrette! Lenke til kommentar
koks Skrevet 31. januar 2004 Del Skrevet 31. januar 2004 Og merk: Radiatoren passer ikke nødvendigvis der det opprinnelig er plass til en 12cm-vifte (hvertfall ikke i mitt kabinett - Avantech / Avance) Men om du kan avse 3-4 5,25" brønner er det uansett ikke noe problem tror jeg Lenke til kommentar
AHzip Skrevet 6. februar 2004 Del Skrevet 6. februar 2004 sorry her... var litt på jorde men den er vel 120mm ja Lenke til kommentar
valentino Skrevet 10. februar 2004 Del Skrevet 10. februar 2004 Fant en annen post med link til et radiator, så kan du se hvordan det ser ut: Post: http://forum.overklokking.no/index.php?showtopic=205681 Lenke til kommentar
