Ignorere i net send - mulig?
Hei!
Er det mulig å ignorere net send meldinger fra klienten/datamaskinen jeg sitter på? Evt. lage en autoreply e.l ?
(Har selvfølgelig søkt på forumet, men akkurat dette sto det ikke noe om, bare hvordan man sender)
mvh,
Mats Taraldsvik
control panel->adminstartive tools>services
velg messenger
properties-> disable der det står automatic.
og stop tjenesten.
aldri en slik melding igjen
:cool:
Viss du har dei rette rettane på systemet, er det ikkje noko problem å skriva «net stop messenger» i Kjør for å stoppa meldingane.
det vil kun stoppe det for den sesjonen, innlegget ovenfor viser korrekt for å slå det helt av :)
Hva mener du? "sesjonen"? Betyr det at jeg ikke trenger rettigheter?
Hei!
mvh,
Mats Taraldsvik
et søk på MR. Google
"stop net send"
viktig å bruke på windows pcene på skolen.
Tips: dersom man har mulighet for å legge ting til i "oppstart" på start-menyen, kan man enkelt lage en .bat -fil som gjør det. Opprett et tekstdokument, skriv inn "stop net send". Lagre. Endre filen til f.eks. netstop.bat, og legg inn snarvei til den i "oppstart". Husk at filen må lagres på eget område. På den måten stoppes net send hver gang man logger på (under forutsetning at man har rettigheter til å gjøre det).
Ja, det var jammen lurt... Jeg skal forsøke...
ganske offtopic egentlig, er det mulig å bruke en bat fil til å slå av en win2k pc?
shutdown -f eller -a eller noe mener jeg det var i XP. Men i win2k har den ikke noe som heter shutdown.
Hvis jeg ikke husker feil fra VK1 IKT så går det fint ann å kopiere en shutdown.exe fil fra en Win XP maskin over på 2000 maskinen din og bruke den på samme måte som i Win XP.
Og da kan du selvfølgelig bruke kommandoen i bat-filer ( så lenge du har kopiert filen til rett mappe %windir%\system32\ ? )
